שאלה על 9E צדדי ל- 13E
Jaaz
- הודעות: 174
- הצטרף: 23 יוני 2009, 09:47
Re: שאלה על 9E צדדי ל- 13E
אני אמנם לא עוסק במקצועי באנטנות (היתה לי תקופה כזאת אך זה היה מזמן ובנסיבות שלא אוכל לפרט עליהן), אך אני עמוק במחקר מדעי ולכן הערכות מושכלות הן דבר שביומיום.
שוב מתנצל על התגובה המקורית שלא היתה אמורה לשרוד את המחיקה המהירה.
shambi
- הודעות: 133
- הצטרף: 02 ינואר 2012, 01:31
היי
יש לי 8db עד 8.5db על 9.0e בצלחת m1.2 , כיצד ניתן לשפר זאת או אולי זה מספיק? אני לא יודע אם זה יספיק לימי החורף/גשם/עננים הקרבים ובאים?
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
לעניין 9E צדדי ל1.2 כאשר 13E במרכז עובד יפה עם LNB מנו בלוק וגם יציב מכנית ולא הצמדה של שני LNB עם אזיקונים או כל שיטה אחרת
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
של 3 מעלות עובד יפה גם על 4 מעלות
מונובלוק סתם מייקר, ו-9E רחוק מספיק בשביל לחבר אותו ב-LNB נפרד ללא הפרעה.
צריך לשקול מונבלוק רק בשביל 3 מעלות ומטה, אבל עדיין אפשר תמיד גם לחתוך את ה-LNB ולהצמיד יותר טוב.
הערה: מתייחס ספציפית על צלחת 1.2M ומעלה (ב-1M הרווחים יצטמצמו ואולי תהיה דרישה יותר גדולה).
גם במקום תופסנים מיוחדים, יוצא יותר משתלם, ויותר גמישות, לחבר במולטיפיד רגיל, אבל לפעמים זה יותר מדי צפוף והתופסנים מספקים לך נוחות, היצמדות טובה ואסתטיות.
shambi
- הודעות: 133
היי
נראה לי שזה מספיק אם לא תגדיל למטר ושלושים או מטר וחצי
Jaaz
- הודעות: 174
sarbel
- הודעות: 50
- הצטרף: 23 אוגוסט 2011, 12:05
