המלצה על קומביינר לווין ועידן פלוס
אני מעונין לחבר אנטנת עידן פלוס על הגג ובמקום להשחיל כבל נוסף (דבר מדכא למדי לכל הדעות...) להרכיב קומביינר שיאפשר העברת שני התדרים על כבל הלווין - המחיר בארץ לא זול ומכיוון שנדרש קומביינר על הגג ולכל נקודת טלויזיה - אני מעונין לייבא מסין - אשמח לקבל המלצה על קומביינר טוב במחיר סביר מסין.
דרך אגב, אני מקווה שאין בעיה לחבר קומביינר ודייסק?
בברכה,
משה
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Re: המלצה על קומביינר לווין ועידן פלוס
30-40 ש"ח
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
יש לך פה 10 יחידות ב-85 ש"ח.
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 31933.html
אין בעיה לקומביינר לעבוד עם דייסק.
תודה גבר! יש נסיון טוב עם המוצר הספציפי הזה או שאין ממה לחשוש?
יש לי רק בעיה עם משלוח מ aliexpress - כבר מעל חודשיים - תיקון טעות - לאחר בדיקה נוספת התברר שעברו כ 45 יום מהמשלוח מסין - ולא קבלתי את הדייסק -
זה קורה לפעמים או שאבקש מהם להכריז על משלוח אבוד ולבקש נוסף?
נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 31 יולי 2013, 18:31, נערך פעם 1 בסך הכל.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אין לי הכרה, אבל אני מניח שיהיה בסדר.moshe2go כתב:יש נסיון טוב עם המוצר הספציפי הזה או שאין ממה לחשוש?
בדיעבד התברר לי עכשיו ששילמתי מחיר מופרז כשהזמנתי רק 2 יחידות באיביי... קצת ביאס אותי חח.
כשלי זה קרה, המוכר לא רצה לתת החזר ונאלצתי לפתוח הכחשת עיסקה בחברת האשראי.moshe2go כתב: יש לי רק בעיה עם משלוח מ aliexpress - כבר מעל חודשיים ולא קבלתי את הדייסק -
תהליך הדיספיוט של אליאקספרס לא ממש מתפקד... (צור קשר עם המוכר קודם)
חודשיים זה זמן מספק לכל הדעות.
לפעמים זה מגיע גם אחרי, אבל אין טעם להמשיך לחכות.
אין סוף למחירים - תמיד מוצאים לאחר הקניה משהו יותר זול - אבל עליך לא הייתי מאמין
אם בארזים נפלה שלהבת מה יגיד אזוב קיר כמוני ...
נציגת השירות ב ali המליצה להמתין עוד כמה ימים ואחר כך אעבור לאלימות...
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 1068
מנסיון
כל הקומבינרים וכל ה diplexer עובדים אותו דבר אין חשיבות לשום חברה ,
כולם עובדים גם עם דייסק (כולל מנועים והכל )
הערה חשובה שמונעת התלבטות בין ים של סוגים וגימיקים שמנסים לסחוט עוד כמה דולרים מכיסינו.כל הקומבינרים וכל ה diplexer עובדים אותו דבר אין חשיבות לשום חברה ,
תודה לכולם על העזרה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
deepspace: רק דברתי איתך על זה והיום המשלוח הגיע לסניף דואר שלי -חודשיים זה זמן מספק לכל הדעות.
יש לי תחושה מוזרה שהם מאזינים לנו -לאבד קליינטים כבדים כמו שנינו זו מכה אנושה למוניטין ומיד זרזו את המשלוח... חחחח
הזמנתי היום את הקומבינרים - משא ומתן קשוח הביא אותו ל 22 דולר ל 10 יח - בדיאלוג בינינו הופיעו מדי פעם משפטי מפתח כמו:
!...give me the best price, or i will
!ah,thats all,too expansive my freind, try harder
הם נהנים מההתמקחות הזאת - אם אתה לא מתמקח הם נפגעים ומאבדים את חדוות העבודה - עיניהם המכווצות מלכתחילה, מוסיפות להתכווץ עד שנרדמים...
הסינים בירידת צמיחה דרמטית והדולר/ ש"ח ברצפה כי אין נגיד בנק - בקיצור, הולך לחגוג עם העודף ...
יום טוב לכולם,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
dreamie
- הודעות: 70
- הצטרף: 15 אוקטובר 2006, 12:53
שאלה.. האם ע"י הרכבת הקומביינר אתה יכול לראות עידן + ולויין עם ממיר רגיל? או שבכל מקרה צריך ממיר משולב sunray4..
לא - תפקיד הקומביינר לחסוך העברת כבל נפרד עבור עידן פלוס בנוסף לכבל של הלווין - בכל מקרה דרוש ממיר שיודע להפריד בין הערוצים ולהפוך את האות שנקלט מאנטנת עידן פלוס לאות שניתן להציג בטלויזיה - כלומר דרוש ממיר עידן פלוס או נפרד או שכלול בממיר הלוויני המשולב או כמו במקרה שלי שזה די נפוץ כיום - מסך הטלויזיה מכיל בתוכו ממיר עידן פלוס.dreamie כתב:שאלה.. האם ע"י הרכבת הקומביינר אתה יכול לראות עידן + ולויין עם ממיר רגיל? או שבכל מקרה צריך ממיר משולב sunray4..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- marx04
- הודעות: 374
- הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
איך מפצלים את האות מהכבל האחד לשני ממירים ?
שלום לכם,
יש לי צלחות לוויין וגם אנטנה של עידן+.
הבנתי שעם הרכיב הזה אני מאחד את שני הכבלים הנפרדים לכבל אחד, וזה מצוין.
השאלה שלי היא איך אני מפצל את האות מהכבל האחד לשני כבלים, כאשר אני רוצה לחבר את הכבל לשני ממירים נפרדים (אחד של לויין ושני של עידן+) ?
האם יש רכיב דומה שמאפשר לי לפצל כבל אחד המכיל את שני האותות לשני כבלים נפרדים ?
כרגע יש לי שני כבלים נפרדים שיורדים מהגג לתוך הבית, והייתי שמח לאחד אותם לכבל אחד, אבל אני אצטרך לפצל אותו שוב לשניים בתוך הבית. השאלה איך עושים את זה.
בברכה,
אורי.
בברכה,
אורי.
כן , דיפלקסר אחד משלב ודיפלקסר שני בתוך הבית מפצל חזרה לשני כבלים נפרדים ...
אפשר גם להשתמש בשקע קיר ישן שיש לו 3 יציאות שם גם יש יציאה נפרדת ל TV ול SAT
מדובר על אותו רכיב (קומביינר/דיפלקסר) בדיוק - משתמשים בו בגג לאיחוד הכבלים של הצלחת ושל עידן פלוס ואחר כך בבית לפיצול עבור כל ממיר.
אבל אם כבר יש לך שני כבלים שיורדים מהגג אז לא עדיף שיישאר ככה?! זה נותן פחות ניחות - הפתרון של קומביינר נועד כשיש רק כבל אחד ושלא ניתן או שרוצים לחסוך השחלת כבל נוסף.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- marx04
- הודעות: 374
