חיבור צלחת ממונעת וקבועה לדייסק
הצלחתי להגדיר דייסק 8 לצלחת רגילה קבועה וזה עובד יפה - תודה לכל העוזרים!
כעת צריך לחבר גם צלחת ממונעת לדייסק - אולי אני רואה צל הרים כהרים (הלואי שכך..) אבל זה נראה אתגר לא פשוט -
יש שתי בעיות - ראשית - במקרה של ממונעת כל הלווינים צריכים להיות זמינים כל הזמן,
ושנית - אם נבחר ערוץ שקיים גם בצלחת הרגילה וגם בממונעת - כיצד הממיר יודע איזו כניסה להציג?
הבקרה על הממונעת נעשה באופן עצמאי לחלוטין - אני אוהב את השיטה הזו בניגוד לבקרה על ידי הממיר עם פרוטוקול 1.2 - ויתכן שזה דווקא יעזור בהגדרות הדייסק כפי שמישהו כבר אמר לי כאן.
עברתי על הפרמטרים שמופיעים בממיר בהקשר של דייסק 1.1 (דרך אגב חפשתי הגדרות ושימושים של הפרמטרים האלו ולא מצאתי) - הפרמטר priority קרץ לי בהקשר של הבעיה השניה - אולי תפקידו להגדיר איזה כניסה תוצג קודם - זה נכון?!
וגם בפרמטר LNB - כשמדפדפים עם החצים לצד שמאל, בסוף הרשימה, מופיע all satellites (צרפתי תמונה) - אולי גם עשוי לעזור?
בכלל - מישהו כבר הגדיר תצורה שכזו?
אשמח שמישהו יעשה לי קצת סדר בבלגן...
בברכה,
משה
בברכה,
משה
נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 04 אוגוסט 2013, 22:57, נערך 3 פעמים בסך הכל.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
Re: חיבור צלחת ממונעת וקבועה לדייסק
דבר ראשון אין אפשרות להגדיר לווינים קבועים גם בממונעת
לכן את כל הלווינים הקבועים אתה לא מגדיר בדייסיק 1.2 הם בהגדרה של 1.1 עם דייסיק 8
בשביל לקחת צילום מסך, תקיש את האיפי של הממיר בדפדפן ולחץ על "grab a screenshot".
נראה לי שאתה בכיוון הנכון בנוגע לפריוריטי ו-all satellite, אבל, כפי שאמרתי, לא התנסתי בזה.
אבל הכי קל פשוט לנסות, לבדוק ולראות מה קורה, לא?
בהצלחה. אני גם מתכנן לעשות כמוך מתישהו בהמשך.
אני לא מצליח להבין מה שכתבת - דייסיק 1.2 לא מתאים למקרה שלי שכפי שציינתי הבקרה על הממונעת נעשית באופן עצמאי ללא שימוש בפרוטוקול 1.2 - ואכן הגדרתי את הקבועים עם דייסק 1.1 - אבל איך מגדירים את הממונעת - אשמח אם תפרט יותר את תשובתך - נראה שהיא עשויה לעזור.cavtl כתב:דבר ראשון אין אפשרות להגדיר לווינים קבועים גם בממונעת
במקרה הזה צריך להזהר מכיוון שראיתי פוסטים עם תופעות של שריפת דייסקים כתוצאה משליחת מתח בקרה לממונעת על ידי הממיר.. לא בטוח שזה קשור אבל שווה להזהר - הכי טוב אם הייתי יכול לנטרל את מתח הבקרה לממונעת כי במקרה שלי אין צורך בזהdeepspace כתב:בשביל לקחת צילום מסך, תקיש את האיפי של הממיר בדפדפן ולחץ על "grab a screenshot".
אבל הכי קל לנסות, לבדוק ולראות מה קורה, לא?
אני עושה פדיחות עם צילום המסך..
*החלפתי את התמונה עם grab אבל הרזולוציה לא משהו.. אנסה לשפר
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
כן, עם זה חשבתי לשפר את הרזולוציה - עכשיו בצעתי
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
