זוית הזחה
Fifa1111
- הודעות: 71
- הצטרף: 21 יוני 2013, 11:01
זוית הזחה
רכשתי צלחת אופסט
מנסה לכוונה בעזרת signal meter + db800
הסתכלתי בחישוב באתר וראיתי שאני אמור לכוונה עם
הזחה - 20.36 , ו 217 מזרחה .
האם הנתונים הללו הגיונים .
חברתי את הכבל מהדיסק ואלחר כמה זמן, ישירות לממיר
ועדין את הערך agp הוא היחיד שמעל 0
snr +ber תמיד על אפס
לא נראה לי שיש משהו שמסתיר את הרקיע .
בהגדרות בדריםבוק, ניסתי להגדיר את ה tuner כ simple ולהגדיר בפורט A את 13e
אבל עדין מאומה
מה אני עושה לא נכון ?
אבל עדין מאומה
Re: זוית הזחה
אל תשתמש בנתונים ומדידות לכיוון צלחת, זה מיותר.Fifa1111 כתב: הזחה - 20.36 , ו 217 מזרחה .
אתה רק צריך לדעת את הכיוון הכללי.
תוך 4/3 בדיקות של לווינים סמוכים ואתה כבר תהיה במיקום הנכון.
מה שחשוב להבין כשאתה מזיח שמאלה הצלחת עולה, וכשאתה מזיח ימינה הצלחת יורדת.
בקיצור, תכוון לפי נק' התייחסות (לווינים) שמצאת.
עם נסיון תוכל למצוא כמעט על עיוור.
אם אתה מקבל בנתוני קליטה 0 סימן שלא כיוונת לכלום.
בתור מתחיל שעדיין לא בטוח בתקינות הציוד שלו ובעצמו, אני מציע לך לנטרל משתנים כמו דייסק ולהתחבר ישירות ל-LNB.
כמה כשתפשט את המערכת בתור כיוון ראשוני, זה יקל עליך, וישאיר פחות מקום לטעויות בסיסיות שלא שמת לב.
Fifa1111
- הודעות: 71
Re: זוית הזחה
למרות שאמרת לי שהזויות לא חשובות
מניסיונך, יש סיכוי שזווית ההרמה היא בסביביות 40 מעלות .
כי יש לי מגבלה פיזית שאני לא יכול להרים יותר מ 35 מעלות , ואם זה כך אולי אני צריך לחשוב על הזזה של הצלחת.
Fifa1111
- הודעות: 71
היי
עולה לגג עם לפ טופ
מחובר עם signal meter
אני מכוון על תחנה rt doc dh
בממיר עצמו אני מוגדר על tuner a
mode -single אני מחביר ישירות לממיר ( ללא דייסק)
מסובב שמאלה מסובב ימינה וכלם
ב sat finder בממיר
רק agc 99 %
שאתה אומר לכיוון ללוינים קרובים - אני לא צריך להחליף בממיר בטיונר את הלווין שהוא מאזין לו ?
האם זה שאני מוגדר לחפש חתנה ספצפית - לא מקשה על את החיפוש
ניסתי להחליף nlb כדי לשלול את בעיית ה nlb אך אותה תוצאה
אנא עזרתכם
ב sat finder בממיר
רק agc 99 %
אנא עזרתכם
Re: זוית הזחה
קודם תוודא שיש חיבור עם ה-LNB והוא מגיב.
אתה יכול לנפנף/לחסום את היד שלך מול ה-LNB (לנגוע בו) ולראות אם אתה רואה תגובה כלשהי בצג למעשיך.
זה יהווה אידיקציה מספיקה.
השיטה שאמרתי יותר מתאימה למוצאי הלווינים הפשוטים (הצפצפות), אבל אתה יכול להשתמש גם בתוכנה.
התוכנה היא יותר לכיוון מדוייק ללווין ספציפי.
כל עוד התדר של הערוץ נמצא גם בלווינים אחרים זה יסמן גם אותם.
כשאתה מחפש לווין אחר עדיף כמובן להחליף לערוץ מאותו לווין שאתה יודע שהתדר קיים שם בוודאות (אחרת לא עשית כלום).
בעיקרון מה שאני אומר זה - אל תתקבע.
אם לא הלך בראשונה עם הוטבירד, תנסה אולי קודם את ניילסאט או לווין אחר, ואז תחזור אליו. זה יצמצם לך את התחום שהוא יכול להיות בו, וזה רק יהיה יותר קל לאחר מכן.
בנוגע לזווית, אני לא זוכר ועושה בעין.
הוטבירד זה די למעלה (ביחס לעמוס/ניילסאט) כך שאצלי הצלחת כמעט מתקרבת להיות מוגבלת בתנועה שלה מהעמוד (אם זה המכשול שדיברת עליו).
תמיד אפשר לחבר את הצלחת יותר גבוהה/על קצה העמוד כדי לקבל תנועה מלאה, אבל ההמלצה בגדול היא לשים את הצלחת כמה שיותר נמוך ובמקום מוגן על מנת להגן מהרוחות.
כשאתה מכוון את הצלחת אתה נע בתנועות שלמות, רציפות, ויחסית מהירות.
בכל פעם תזיח את הצלחת מעט ותנוע בתנועות של למעלה למטה עד שתעלה על משהו בסוף. כך תסרוק סקטור מסויים.
אם ב- SWEEP הראשון זה לא מצא, תזיח בחזרה לנק' המוצא וחזור על מעשיך.
באופן כללי, יהיה לך יותר קל בפעם הראשונה עם מוצא לווינים פשוט, אבל גם עם התוכנה אתה תמצא בסוף במהרה.
פשוט עם התוכנה אתה לא מקבל אינדיקציה כשאתה רק "באזור למשהו" וצריך לפגוע בול בתדר ספציפי שהגדרת מראש.
יותר קשה...
אני יותר השתמשתי בתוכנה לכיוון המולטיפיד ופחות למציאת הלווין הראשי (אחרי שמצאת באופן ראשוני אפשר להחליף לתוכנה ולדייק גם שם). כך שאם יש לך צפצפה בבית אני ממליץ לחבר אותה במקום בהתחלה.
עם זאת, עבור 0.8W למשל השתמשתי בתוכנה, כי שם צריך כלי מדויק יותר, מכיוון שהוא בסמיכות ללוונים אחרים שבולעים אותו ומקשים על האיתור שלו, לעומת כשמשתמשים בכלי גס כמו הצפצפה שלא עושה את האבחנה.
אז איך אומרים... the right tool to the right job חח.
יותר קשה...
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 24 יולי 2013, 21:04, נערך 5 פעמים בסך הכל.
Fifa1111
- הודעות: 71
Re: זוית הזחה
קודם כל תודה כל ההשקעה
זה די מבאס לגבי זה שהתוכנה לא אומרת לי שאני קרוב למשהו
האם כיוון עם satfinder בממיר עצמו
יגיד לי שאני
האם עם טלוויזיה זה לא אותו דבר?
בהנחה שאין לי טלוויזיה ויש לח ממיר דרים
כאשר אני משחק את הצלחת בכיוונים
למה אני אמור להאזין ?
לתוכנה עם ערוץ מסוים? אם כן איזה
או שעדיף שמישהו יסתכל על הממיר מחובר ואני אתקשר עימו בפלאפון
מאוד חשוב לי שאני אדי שאני קרוב למשהו
האם די מיואש
אבל לא כדי לשלם 250 ש״ח לכיוון לווינים
יגיד לי שאני
האם די מיואש
Re: זוית הזחה
איפה רוח הקרב, ידידי המיואש חח?
אל אבד תקווה.
זה באמת לא כזה קשה כמו שאולי זה נשמע (אפילו דיי קל), ובסוף משהו ידבר איתך מהחלל, ואתה תיראה קצת פחות משוגע.
קנה מוצא לווינים פשוט בכמה דולרים, או המשך בדרך שנקטת עד עכשיו. זאת העצה שלי בשבילך.
את הפלאפון/טלוויזיה/החבר הטלפוני אתה רשאי לזרוק לבית שימוש (אלא אם כן אתה משתמש בו בשילוב עם האניגמה חח).
*מציע גם לקרוא את הפוסט הקודם שוב כי ערכתי אותו לא מעט (אני בדרך כלל מגיב ורק אז עורך).
אל אבד תקווה.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 25 יולי 2013, 08:42, נערך 3 פעמים בסך הכל.
Fifa1111
- הודעות: 71
עוד ניסיון
הפעם כיוונתי לתדר של sky .it
ו sat finder בממיר עצמו
acg - על 99%
אם אני נוגע ב nlb מסתר אותו אין שום שינוי שם
יכול להיות הטיונר דפוק ?
נראה לי שאני נופל בהגדרה, חיבור או חומרה לא תקינה.
משום שבשום רגע, ה snr לא עלה לאחוז.
מצד שני יש בניין לידי שיכול להסתיר.
מחר אני מקווה להשיג esaycap ואעלה עם הלפ טופ לגג
acg - על 99%
Re: עוד ניסיון
תסתכל רק על ה SNR (ועל ה-BER לאחר מכן), נתונים אחרים לא צריכים לעניין אותך.
אתה גם יכול לבדוק וולטג' בקצה הכבל לחילופין.
לא ברור לי איך ראית את הצג וכיוונת אחרת.
זה לא אמור לתת חיווי גדול ובולט. זה יותר יראה כמו רעש רקע מינימלי.Fifa1111 כתב: אם אני נוגע ב nlb מסתר אותו אין שום שינוי שם
95% מהזמן זה לא בעיית חומרה זה בעיית משתמש.Fifa1111 כתב: יכול להיות הטיונר דפוק ?
חשבתי שזה מה שעשית עד עכשיו?Fifa1111 כתב:מחר אני מקווה להשיג esaycap ואעלה עם הלפ טופ לגג
Re: זוית הזחה
קח תדר עמוס 11474 או נניילסאט 11938 או הוטבירד 10723 תבדוק שהlnb מכוון לשעה 5 ללא דייסיק הסאט פיינדר המצפצף לא שווה כלום אין כמו ממיר וטלויזיה או פלאפון ולא להתחבר לדייסיק להתחיל מכיוון מערב בזוית הנמוכה ביותר ועד דרום מזרח בזוית הגבוהה ביותר בהצלחה נתוני העוצמה לא אומרים הרבה נתוני הבאר גם לא אומרים הרבה רק הנתונים של איכות הקליטה הם החשובים
Re: זוית הזחה
בקרוב אצטרך לכוון צלחת אופסט להוטבירד והשרשור הזה יהיה שימושי - את הצלחת הממונעת שלי יותר קשה לכוון אולם יש יתרון לממונעת - קל יותר למצוא לווין ראשון וברגע שמוצאים שנים שלושה לווינים ראשונים היתר כבר יותר קל מכיוון שמבנה מכני של גב פולרי מתוכנן לעקיבה על קשת הלווינים - וכאן מגיעים לכיוון העדין (fine tunning) שהוא אכן לא קל בממונעת אבל עם רקע תאורתי וקצת נסיון ניתן להשגה.
לענין האופסט - זווית הגובה שמצוינת באתרים כמו lyngsat וכו מתיחסת לפריים פוקוס (כמו הצלחת ממונעת שלי) ואילו האופסט אמורה להיות בזווית נמוכה יותר. שיא הגובה הוא בכיוון דרום, כלומר כשאנחנו ניצבים לקוו המשווה - הלווין הקרוב ביותר לדרום הוא 36e - ולכן אם זזים ימינה ממנו (מערבה) או שמאלה (מזרחה) צריך לרדת בגובה. גובה הוטבירד לפריים הוא 45 מעלות אבל אופסט אמור להיות פחות משמעותית.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
