אכזבה או הגדרה לא נכונה?
יש לי ממיר sr800SE אשר היה לא פעיל. חיברתי אותו בסופ"ש האחרון והופתעתי לגלות שאיכות התמונה שלו ממש לא משהו (ואני עדין)
יש לי בנוסף ממיר (חוקי) של חברת יס, ממיר SD מהכסופים הקטנים כאשר הוא מחובר ע"י RCA לTV.
את שניהם חיברתי אל אותה הצלחת ע"י מפצל.
איכשהו בממיר של יס רואים הרבה יותר טוב מאשר ב800se. בדקתי כמה ערוצים באופן מקביל והממיר של יס ניצח בכולם !!!
בהתחלה חשבתי שהמעבד של הTV משפר טוב יותר את איכות התמונה (upscale) מאשר הממיר 800se, כאשר האחרון היה מחובר ע"י HDMI. אז חיברתי את 800se גם ע"י חיבור אנלוגי 21 פינים (scart) ולא היה שוני באיכות התמונה.
האם באמת איכות התמונה של הממיר כל כך גרועה בSD ? או שקיים פלאגאין כלשהו או קונפיגורציה שפספסתי איכשהו ?
האם בממירים אחרים איכות התמונה טובה יותר?
Re: אכזבה או הגדרה לא נכונה?
תבדוק שהגדרת דברים נכון ב MENU --> SETUP --> SYSTEM --> A/V Settings.
ברור שזאת הגדרה לא נכונה, כי לאף אחד אחר אין את הבעיה שלך.
זאת הפעם הראשונה שאתה משתמש בממיר?
לא חותם על זה אבל אני דווקא מניח שזו לא בעיה של הגדרה
תוכן HD נראה מצויין
ומנגד באמת שאין הרבה מה להגדיר, בטח כאשר החיבור הוא HDMI (חיבור, קצב עדכון, ומצב של מתיחה בין 3:4 ל16:9) זהו
וזה בדיוק במיקום בתפריט שהגדרת
אני חשבתי יותר בכיוון של איזה פלאגאין שאני לא מריץ
תוכן HD נראה מצויין
אין פלאגין שישפיע על האיכות. זה רק הציוד וההגדרות משחקים פה תפקיד.
אתה בודק SD רק בעמוס או בעוד לווינים? אתה משווה ערוץ FTA או מוצפן?
כל ערוצי ה-SD באיכות נמוכה או רק חלק?
תוכל להגדיר "גרוע" באופן יותר ספציפי? זה נראה גרוע יחסית ליס, או שבאופן כללי נראה על הפנים, או שזה אולי רק הבדל קטן.
יש לך נסיון עבר עם הממיר להשוות את התוצאות שאתה מקבל עכשיו? זה תמיד היה בעיה?
ב- HD הם זהים באיכות?
SD רק בעמוס, משווה ערוץ מוצפן, בממיר של יס לא ניתן לראות לא מוצפן.deepspace כתב: אתה בודק SD רק בעמוס או בעוד לווינים? אתה משווה ערוץ FTA או מוצפן?
לא עברתי על כל הערוצים אומנם אבל בכל אלו שבדקתי הממיר של יס ניצח באיכות
אין לי נסיון עבר עם הממיר, וגם לא בצעתי השוואות אף פעם עד עכשיו.deepspace כתב: תוכל להגדיר "גרוע" באופן יותר ספציפי? זה נראה גרוע יחסית ליס, או שבאופן כללי נראה על הפנים.
בהגדרת גרוע, איכות הSD על מסך גדול (50 אינץ במקרה שלי) היא סבירה מינוס. רק שהתמונה בממיר 800se היא עוד יותר מטושטשת, לא באופן קטסטרופלי, כאילו אתה מסתכל דרך עדשה עם אדים (filter blur למי שמכיר). שוב לא באופן גס אבל באופן שמיד אתה מבחין בהבדל כאשר מלחתחילה לא תכננתי בכלל לבצע השוואה, מנגד בערוצי HD האיכות מצויינת!
לא יודע מה להגיד לך.
אין לי ממיר יס כך שלהשוות איכויות ולראות אם יש באמת הבדל, אני לא יכול לעשות כמוך.
אולי זאת תקלה, ואולי האיכות באמת ירודה יותר.
אני רק יכול להגיד לך שאצלי רואים יפה בממיר, ואין הבדל לרעה ביחס להוט למשל.
אם היה דרך לראות מה אתה רואה ולהשוות, אולי היה יותר קל לזהות מה העניין פה.
pkap9
- הודעות: 80
- הצטרף: 18 יוני 2012, 08:39
שים לב ששידורי SD על טלויזיה HD לא נראים טוב. אולי בגלל זה לממיר YES יש עדיפות ב SD.
בזמנו כשעברתי מ YES לדרימבוקס (לא HD), הממיר של YES היה גרוע יותר עם טלויזיה של HD READY
נכון, מסכים, עובדה ידועה לכל מי שקנה איי פעם TV-HDpkap9 כתב:שים לב ששידורי SD על טלויזיה HD לא נראים טוב.
לא הבנתי למה הכוונה? למה שלממיר YES תהיה עדיפותpkap9 כתב:אולי בגלל זה לממיר YES יש עדיפות ב SD.
אכן על אותה הTV !deepspace כתב:באמת שאלה טובה אם גם ניסת לבדוק על אותה טלוויזיה.
אולי פיספסתם פה משהו. קודם כל כל ההשוואות הן עם אותה הTV
בבדיקה הראשונה הממיר של YES מחובר לכניסה אנלוגית AV1 והדרים לHDMI1 - שניהם משדרים במקביל, אני מזפזפ בכניסת הTV !!! שני הממירים על אותו ערוץ אותו תדר, ממיר YES נראה יותר טוב.
בשלב הזה הנחתי שאולי ההמרה של הדרים מSD לHDMI גרועה ולכן ביצעתי את הבדיקה הבאה:
בדיקה שניה- הממיר של YES מחובר לכניסה אנלוגית AV1 והדרים לAV2 - שניהם משדרים במקביל, אני מזפזפ בכניסת הTV !!! שני הממירים על אותו ערוץ אותו תדר, ממיר YES נראה יותר טוב.
ניתוח שלי: בבדיקה השניה זו אותה הTV ואותה קונפיגורציית חיבור לTV (עכשיו אפילו ביצעתי בדיקה שלישית והצלבתי למען הספק את בכניסות YES לAV2 ודרים לAV1). בכל הבדיקות הממיק של YES מנצח בערוצי SD.
מאחר וכבר הבנתי מול deepspace שזו לא בעיה של הגדרות/פלאגאין, זה משאיר את האופציה שאיכות הממיר בSD לא משהו.
השאלה היא אם מישהו ביצע פעם השוואה דומה לזו, בממיר או מספר ממירים מול הממיר של הדרים? (לא חייב ממיר של יס)
