גיבוי אימג' באמצעות tspanel
- הודעות: 133
- הצטרף: 02 ינואר 2012, 01:31
היי
כשאני מגבה את האימג' לדיסק און קי עם ה tspanel, יוצאים לי קבצים ממש קטנים שהם בהחלט לא בגודל אימג' - ( 40MByte ~)
מה אני לא עושה נכון? תודה.
- הודעות: 133
Re: גיבוי אימג' באמצעות tspanel
לא, זה לא.
סתם ערבוביה של כלים קטנים לא הכרחיים, שלא מאורגנים היטב.
עדיף פלאגינים ממוקדי מטרה.
- הודעות: 133
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
shambi..... זרוק מבט כאן.
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 5&p=289131
אין סיבה שזה לא יעבוד לך.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- ahmad saleh
- הודעות: 339
- הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
- ramimz
- הודעות: 605
לעודד ???deepspace כתב:אתה לא צריך לעודד שימוש בפלאגין הזה ועוד בשביל אופצייה נחותה יותר.
למה אני מקבל כסף על זה ?
ומה נחות בדיוק ?
עושה בדיוק את מה שהיא צריכה...... מה בנקרא קצר ולעניין, בלי הרבה שטויות מסביב.
ואגב להמלצתך.... Dflash.
לא עבדה אצלי בשום צורה.... גם לאחר שהחלפתי אימיג'.
מה זה בדיוק אומר ?
חיפשתי חלופה.... וזה מה שמצאתי.
בדקתי... ניסיתי.... עבד מצוין.
מה צריך עוד ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
אני פשוט אומר שכדאי לעבור לפתרונות טובים יותר, ולנתב את הגולשים לשם.ramimz כתב: לעודד ???
כנ"ל לגביך.
TSPANEL עצמה היא תוכנה בעייתית ולא כל כך יציבה, ואני לא אוהב את הסלט.
תנסה ותדע.ramimz כתב: ומה נחות בדיוק ?
היא מוסיפה אופציות שימושיות, ויש לה אינטגרציה טובה בממשק.
ביניהם include /usr mount in backup.
זה כלי יותר מלא ומהוקצע, וזאת מבלי להכביד ושמירה על פשטות השימוש.
אם אני לא טועה, אני חושב שקראתי ש- TSPANEL בעצם משתמשת ב- STRIP DOWN VERSION של DFLASH.
זה אומר שקרוב לוודאי לא חיפשת אותה במקום הנכון.ramimz כתב: ואגב להמלצתך.... Dflash.
מה זה בדיוק אומר ?
היא לא מופיעה בתפריט הפלאגינים אלא בתפריט ב-MENU.
קל לפספס... קרה לי גם.
וכן... אפשר גם ב-TSPANEL.
רוב המשתמשים התקינו מלכתחילה TSPANEL בעיקר בשביל אופציית הגיבוי, אני חושב.
- הודעות: 133
לא הצלחתי להתקין עדיין dflash כנראה בעייה שלי , אני עם דרים עלית 4 , אני יודע איך להשתמש ב tspanel, הבעיה העיקרית שה tspanel יוצאת לתהליך גיבוי אבל הקבצים שנוצרים בסוף מאוד קטנים, אולי ה dok שלי לא מפורמט או מאותחל כמו שצריך
אני לא זוכר בדיוק מה הקבצים שהיא מוציאה, אבל אולי זה קבצים דחוסים/מכווצים.
וגודל הקובץ תלוי בכמה מקום אתה משתמש בפועל, כך 40 מגה עוד נשמע לי סביר.
הקובץ כנראה תקין.
אני זוכר שגם לי היא נתנה קבצים קטנים יותר ממה שציפתי, וזה אחת הסיבות שהחלפתי (ב-DFLASH זה לא קורה).
אני גם מציע לך לעבור ל-OPENPLI.
כל האימג'ים האחרים מלאים בג'אנק, וקורסים יותר מדי.
PLI הם מינימליסטים, יציבים, ויוצרים אימג'ים מעולים ונאים עם רק מה שצריך ועובד באמת.
לא אהבתי ממש את האימג'ים של הקבוצות האחרות שניסתי...
חלק נראו מאוד חובבנים ורק עשו לי כאב ראש גדול.
PLI הוא גם האימג' שחלק גדול מהמפתחים בודקים עליו ישירות את הפלאגינים שהם מפתחים.
הקובץ כנראה תקין.
- הודעות: 133
הקבצים יצאו לי בסוף בגודל של קילו בייט ולא מגה בייט... נראה לי שאאמץ גם את ההמלצה ללכת על openpli, אכן ה ..DE4.0 לוקה בתקיעות וחוסר יציבות משהו, אבל ה WIFI DONGLE עבד לי עליו ממש טוב וזה משהו שאהבתי
אכן לא מצאתי את ה DFLASH בתפריט ה PLUGIN. אתה אומר שהיא נמצאת במקום אחר בתפריט?
- הודעות: 133
אוקיי, ה dflash האבוד נמצא...
המעצור הנוכחי הוא הכנסת ה path המתאים כך שיזהה את ה Disk on key ...
- הודעות: 133
מה ה path שצריך להכניס ל dflash עבור ה disk on key הוא כל הזמן טוען nothing mounted בהגדרות שאני נותן לו
- הודעות: 133
מה ה path שצריך להכניס ל dflash עבור ה disk on key הוא כל הזמן טוען nothing mounted בהגדרות שאני נותן לו...
- הודעות: 133
תודה, אני אנסה, ניסיתי עד עכשיו כל מיני צירופי dev, media, hdd, sda1, sda2 . אסתכל דרך ה DCC מה הנתיב בו מופיע ה DOK. לא חשבתי על צירוף ישיר עם המילה USB...
אתה מנסה להכניס שם של DEVICE כשהם מבקשים ממך PATH.
אינפוט שרירותי לא יעזור לך.
