האם ניתן לשים בצלחת אחת (איזה גודל מומלץ?) את הלווינים הבאים
11tom
הודעות: 800
הצטרף: 22 נובמבר 2009, 21:07
שליחה על ידי 11tom »
13E 9E 7E 5E 0.8W 4W 7W וכולם יקלטו לי מצויין? ואם לא איזה מהם אני כן יכול לקלוט עם צלחת אחת?
תודה לעונים
barakoren
הודעות: 151
הצטרף: 23 יוני 2006, 08:14
מיקום: קיבוץ שדה נחמיה גליל עליון
Re: האם ניתן לשים בצלחת אחת (איזה גודל מומלץ?) את הלווינים ה
שליחה על ידי barakoren »
נראה לי אפשרי. אולי על 1.20 אני לא סגור על זה 100 אחוז. אבל לפי הלווינים זה נראה לי צפוף אבל אפשר
guysat
הודעות: 358
הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
שליחה על ידי guysat »
מצויין??? בחלומות...
11tom
הודעות: 800
דיברתי עכשיו עם מתקין מירושלים והוא אמר שהדבר בהחלט אפשרי ואף הציע לי להוסיף ראש שמיני לצלחת,הוא מדבר על צלחת טקנט או משהו בסגנון (אליפסה לא השחורות העגולות) וממליץ על 1.20
מה דעתכם?
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
תתצרך שני צלחות אחת 1.2 והשניה 0.8-1 מטר.
Differential gain
הודעות: 65
הצטרף: 28 מאי 2013, 20:55
שליחה על ידי Differential gain »
9E 7E 5E עם LNB רגילים(לא דקים) זה לא אפשרי/קומבינה.
או 13E או 0.8W חייבים להית בפוקוס.
לסיכום: חבל על הזמן.
11tom כתב:דיברתי עכשיו עם מתקין מירושלים והוא אמר שהדבר בהחלט אפשרי ואף הציע לי להוסיף ראש שמיני לצלחת,הוא מדבר על צלחת טקנט או משהו בסגנון (אליפסה לא השחורות העגולות) וממליץ על 1.20
מה דעתכם?
זה אפשרי, אבל תצטרך LNB דקים מיוחדים.
11tom
הודעות: 800
תודה על התגובות
אכן הוא אמר לי שזה סוג של קומבינה אבל זה בהחלט אפשרי
11tom
הודעות: 800
הוא מציע לי 2200 ש''ח על הכל (לא כולל ממיר אותו כבר יש לי),האם זה מחיר הוגן או שמישהו מכיר מישהו בירושלים שיעשה את אותה עבודה במחיר פחות יקר?
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
יש לך ממונעת למה אתה צריך את זה?
למה שלא תתקין לבד?
קנה שני צלחות ולא תתצטרך קומבינה מיוחדת והעלות פחות מחצי ממה שכתבת.
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
שליחה על ידי mbd »
1.הקומבינה יכולה להיות או LNB דקים ל 5E-7E-9E או 2 לווינים במונובלוק 3 מעלות.
מונובלוק זה לא הדבר הכי מומלץ.
2.כדי לקבל קליטה מלאה וטובה של 13E וגם 0.8W שניהם חייבים להיות מרכזיים בצלחת
כלומר אתה חייב 2 צלחות או שתקבל רק קליטה חלקית ולא כל כך טובה של אחד מהם
ולא משנה מה הבטיחו לך.
11tom
הודעות: 800
שוב תודה
א.כבר אין לי ממונעת,עברתי דירה ועלות ההעברה של כל המערכת לא הייתה שווה את זה (מה גם שדי נמאס העניין לחכות חצי דקה לפחות מערוץ לערוץ)
ב.אני לא יודע להתקין
ג.לא מעוניין ב 2 צלחות,זה כל העניין,לקבל כמה שיותר לוינים בצלחת אחת,וחוץ מזה משכיר הדירה לא מאשר יותר מאחת
ד.שאלתי אותו על ה LNB הדקים והוא אומר שזה לא זה והוא מתקין בשיטה שלו להרבה אנשים 8 לוינים בצלחת ואין עם זה שום בעיה כך שאין מה לדאוג (לפי דבריו)
11tom כתב: ד.שאלתי אותו על ה LNB הדקים והוא אומר שזה לא זה והוא מתקין בשיטה שלו להרבה אנשים 8 לוינים בצלחת ואין עם זה שום בעיה כך שאין מה לדאוג (לפי דבריו)
LNB רגילים לא יעבדו לך טוב, אתה יכול לשכוח מזה.
אין שם מספיק מקום. אתה תקבל קליטה גרועה באחד מכל שלשה.
הוא יצטרך לחתוך אותם כדי שזה יעבוד.
לחלק על 2 צלחות עדיף בהרבה.
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
להתקין 8 לווינים על צלחת אחת אין בעיה .
הבעיה היא אילו לווינים? ולקבל אותם במלואם
ובאיכות הטובה ביותר.
ורק אם אתה מאמין שהוא קוסם אז תצפה לקלוט
את 13E ואת 0.8W באותה הצלחת במלואם ובאיכות
טובה ובמיוחד את ערוצי ה HD ב 0.8W אם 13E הוא
המרכזי.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
יש דבר כזה:
http://www.hm-sat-shop.de/antennen-wave ... ionen.html
משתמשים בזה באירופה.
זה מאפשר לשים 8 LNB ואף יותא על אותה צלחת ולקבל קליטה טובה בכולם בגלל צורת הצלחת.
http://www.tele-satellite.com/11/07/heb/amiko.pdf
הדף האחרון
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
יכול לעבוד באירופה אבל מה אפשר לעשות אם הוא מתגורר בירושלים.ישראל.המזרח התיכון.
Differential gain
הודעות: 65
טוב, אני מאמין שאתה כבר הבנת, שבצלחת אחת לא תוכל לקבל את מבוקשך.
עכשיו, יש אפשרות לצלחת ממונעת HH, עם LNB נוסף במולטיפיד. כך, למשל, תוכל לקבל את 13E ואת 4W בו-זמנית. אפשר לפתח את הרעיון הזה הלאה.
כמו כן, אפשר לשים שתי צלחות על אותו עמוד(מחוזק) ולקבל קליטה טובה.
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
ד.א. 0.8W לווין מעולה אבל רק כשמשתמשים בשיתוף אחרת חבל להתקין.
ואם אתה מחליט להתקין 13E מרכזי ולהתפשר אז עדיף לך 26E על 7W
בעיקרון אותם ערוצים אבל 26E הרבה יותר קרוב לפוקוס של הצלחת.
