יש כאן טכנאי YES בפורום?
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
אני מחפש מתקן כזה:
זה מתקן שלא מצריך קידוח על הגג
שמתי לב שיס משתמשים בו אז ברצוני לדעת מאיפה הם קונים את המתקן?
Differential gain
- הודעות: 65
- הצטרף: 28 מאי 2013, 20:55
Re: יש כאן טכנאי YES בפורום?
מתקן נדיר. פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה.
אבל...
אם אין צורך בגובה כזה, אז עדיף לקצר את הצינור כמה שיותר.
[קיצור אורך של הזרוע מקטינה את מומנט הסיבוב]
אבל...
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
יש דבר כזה שניקרא מסגר . הולכים למסגר ומזמינים את המיתקן עם תמונה מיכאן
Differential gain
- הודעות: 65
רציתי פעם להזמין ממסגר מתקן.
סיפרתי לו שזה עבור צלחת לויין...
אני חושב שהוא הבין שאני משגר לוויינים מהמתקן הזה.
רצה 1000 ש"ח.
(אחד אחר רצה סכום דומה)
צריך לפנות למי שבונה דברים כאלה(או דומים) אחרת המחירים בשמיים.
רצה 1000 ש"ח.
shahaf3
- הודעות: 85
- הצטרף: 07 יוני 2012, 18:46
יש גם קטנים
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
אנטנה ישנה בבניין משותף
ממיר SUNRAY 4 HD 800 SE triple tuner
Image = OpenPLi Sunray SR4 by maumixio 04/02/2013
skin = hdglass16.6.95
30W ==> 105E
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
נכון אתה צודק.
מסגרים לוקחים סכומים גדולים.
זה כמו לבקש מנגר לבנות רהיט מסויים לעומת לקנות אותו רהיט במפעל/חנות לרהיטים שם זה יוצא הרבה יותר זול בגלל שהמפעל מייצר בכמויות.
שחף , הקטנים מתאימים להתקנה הפוכה דבר שאינני צריך.
shahaf3
- הודעות: 85
אפשר לבדוק אם ניתן להשתמש ברגל של שמשיה גדולה כמו של בתי הקפה ולאריך את הצינור לפי הצורך
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
30W ==> 105E
- הודעות: 2584
מתקן כזה מתקינים כאשר צריך להתרחק מהבית כשיש עצים ומכשולים אחרים. נפוץ במושבים וקיבוצים , וגם ליד צימרים וקרוונים שלא מסוגלים להחזיק בסיס לצלחת.
אפשר גם להסתפק בשליש חבית ועמוד עם "קוצים" משני צול ויציקת בטון.
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
נכון זה מותקן על יד קרוון קיוסק עם גג רעפים.
אני צריך כזה מתקן כדי לשים עליו צלחת ממונעת על גג בעייתי ולפלס את העמוד ע"י כוונון הברגים שמחזיקים את הצינור.
צלחת ממונעת רצוי 1.8 מטר . עמוד כזה לא יחזיק מישקל כזה . צלחת יותר קטנה לא טובה
בכול זואת בהצלחה
בכול זואת בהצלחה
Differential gain
- הודעות: 65
gabig
- הודעות: 317
- הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
- מיקום: כפר סבא
ניסית לבדוק אצל חשמלאים, בסיסים לפרוג'קטורים מסוג כמו שיש על במות מופעים או אצל קבלנים שצריכים להאיר בלילה איזור עבודה שלא סיימו באור יום? לכאלה בדרך כלל יש בסיסים מהסוג שאתה מחפש.
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
גבי, לא בדקתי אבל לא נראה לי שיש כזה מתקן בבמות, זה מיועד לצלחות לווין.
קרמר, תפסיק לבלבל אני מתכוון לשים על הבסיס צלחת 1.2 עם מנוע דייסק ותאמין לי שאין הרבה הבדל בקליטת הלווינים השונים בתחום KU בין צלחת 1.2 לצלחת 1.8.
kobi1972
- הודעות: 189
- הצטרף: 28 מרץ 2009, 13:23
נתי נתי
כפי שכבר אמרו גש למסגר או למחסן ברזל או לחבר שיש לו רתכת...
העבודה לא צריכה לעלות יותר מ150-200 שקלים
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
קובי, אם יש לך מסגר שיקח 150 ש"ח על הברזל והעבודה אני מזמין ממנו מחר...
- הודעות: 1068
תקנה רתכת , ודיסק ותלמד לרתך
רתכת סבירה + עולה 500-700 ש"ח לצרכים שלך 70 אמפר זרם זה מספיק
דיסק זול של בוש עולה 300 ש"ח
ברזל עולה גרושים
ברזל קונים במחסני ברזל \ חנויות גדולות שמתעסקות בציוד בניה .
לחברות גדולות למכירת ציוד בניה יש גם ברזלים ,
רוב הברזלים מגיעים באורך של 6 מטר .
בעלי שטח חתך עגול\מרובע \ או ברזל פלח שטוח,
ניתן להגיד לאיש הברזל במחסן לחתוך לך את זה נגיד לשתי חתיכות שוות של 3 מטר
הדבר החשוב בהרכבת מתקן זה התכנון .
המתקן שאתה מציג בתמונה נקרא :
un penetrate roof
מתקן שהמייחד אותו לא צריך לקדוח בגג שמים לבנים בלוקים
כמו שנכתב מעלי אתה צריך לחשב מומנט כאשר אתה בונה מתקן לצלחת 1.2 מטר או יותר
עקב המתנגדות רוח וכו'
אני יכול לתת לך עוד רעיונות:
ניתן גם לרתך לבד מתקני polar mount לצלחת PM אך יש צורך להשתמש במייסבים (מה שקרוי בשפת העם לאגר מגרמנית או Bearing באנגלית )
http://www.satsig.net/pol_ex1.htm
אף ניתן לייצר מתקן ולהפוך צלחת אופסט לצלחת ממונעת עם מנוע רגיל מסוג :Actuator מנוע צריר לינארי רגיל שמתחבר לכל פוסיטשיונר
ברזל עולה גרושים
un penetrate roof
צודק נכון אבל.................nati777 כתב:גבי, לא בדקתי אבל לא נראה לי שיש כזה מתקן בבמות, זה מיועד לצלחות לווין.
כאשר מכוונים צלחת ללא מנוע ישר ללוויין . הכיוון הוא בו ל. יש הבדל קטן בעוצמה במיוחד בימי גשם לטובת צלחת 1.8 ,
אבל צלחת עם מנוע כאשר היא נעה מיסביב ללווינים היא קולטת האיכות של אולי לא בדקתי 80% בחלק מהלווינים .
לכן רצוי שיהייה 1.8 מטר . לקזז את ההפסדים . אבל תעשה כרצונך
יש כ- 3.5 DB הבדל ב GAIN ( בהגבר ) בין קוטר 1.20מ' ל-1.80מ'
זה הבדל גדול ....רק להמחשה LNB הכי טוב הכי יקר הכי הכי ...לא יתן יותר משו"ע של כ-0.5 DB הגבר
אם יש לויינים שהקליטה שלהם גבולית וכאלה שנקלטים במולטיפיד וכאלה חלשים
אז כמו שקרמר אמר 1.80מ' תעשה את ההבדל ועוד יותר בימי חורף ..
Differential gain
- הודעות: 65
אי אפשר להבין מה קרמר אומר. בן אדם שלא מקפיד על הכתיבה שלו - זה זילזול בחברי הפורום.
ולגבי תוספת של כ-3dB אני מסכים...אבל...רק אם מדובר בצלחות מאותו סוג ואותה חברה.
אחרת אין טעם להשוות.
