מהו המקום המעודכן והמלא ביותר לקבלת רשימת טרנספונדרים?
ניסתי את שני אלה:
http://satellites-xml.eu/
http://www.fastsatfinder.com/transponders.html
לא הייתי מרוצה מהתוצאות.
אני מקבל במחשב פי 2 ערוצים ב-PROGDVB.
אז זה או שהטונר לא רגיש מספיק, או שאני משתמש ברשימת תדרים אחרת ופחות טובה.
יש פה מישהו שמקבל בדרימבוקס 2000+ ערוצים בהוטבירד ויכול לתת לי את רשימת התדרים שלו?
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
Re: מהו המקום המעודכן והמלא ביותר לקבלת רשימת טרנספונדרים?
שליחה על ידי mbd »
רשימת כל ה TP ב 13E בערך 2140 ערוצים.
[SATTYPE]
1=0130
2=13E
[DVB]
0=105
1=10719250,V,27500,56,DVB-S,QPSK
2=10722880,H,29900,34,DVB-S,QPSK
3=10758000,V,27500,34,S2,8PSK
4=10775000,H,29900,56,DVB-S,QPSK
5=10796000,V,27500,56,DVB-S,QPSK
6=10815000,H,27500,56,DVB-S,QPSK
7=10834000,V,27500,34,S2,8PSK
8=10853440,H,29900,56,DVB-S,QPSK
9=10873000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
10=10892000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
11=10911000,V,27500,34,S2,8PSK
12=10930000,H,29900,34,DVB-S,QPSK
13=10949000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
14=10971000,H,29700,23,S2,8PSK
15=10992160,V,27500,23,DVB-S,QPSK
16=11013000,H,27500,23,S2,8PSK
17=11034000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
18=11054000,H,27500,56,DVB-S,QPSK
19=11075000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
20=11096000,H,29900,23,S2,8PSK
21=11117000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
22=11137000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
23=11158000,V,27500,56,DVB-S,QPSK
24=11179000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
25=11200000,V,27500,56,DVB-S,QPSK
26=11219250,H,29900,56,DVB-S,QPSK
27=11240000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
28=11258000,H,27500,34,S2,8PSK
29=11278360,V,27500,34,S2,8PSK
30=11296000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
31=11316500,V,27500,34,DVB-S,QPSK
32=11334000,H,27500,23,S2,8PSK ACM/VCM
33=11334000,H,27500,23,S2,8PSK ACM/VCM
34=11355000,V,29900,56,DVB-S,QPSK
35=11373000,H,29900,56,DVB-S,QPSK
36=11393440,V,27500,56,DVB-S,QPSK
37=11411000,H,27500,56,S2,8PSK
38=11432000,V,27500,23,S2,8PSK ACM/VCM
39=11432000,V,27500,23,S2,8PSK ACM/VCM
40=11449000,H,27500,34,S2,8PSK
41=11470000,V,27500,56,DVB-S,QPSK
42=11487770,H,27500,56,DVB-S,QPSK
43=11508000,V,27500,34,S2,8PSK
44=11526000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
45=11541030,V,22000,56,DVB-S,QPSK
46=11565000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
47=11585000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
48=11604000,H,27500,56,DVB-S,QPSK
49=11623000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
50=11642000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
51=11662000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
52=11681000,H,27500,34,S2,8PSK
53=11727000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
54=11747000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
55=11766000,V,27500,23,DVB-S,QPSK
56=11785000,H,29900,34,S2,8PSK
57=11804000,V,27500,23,DVB-S,QPSK
58=11823000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
59=11842000,V,29900,34,S2,8PSK
60=11862000,H,29900,56,DVB-S,QPSK
61=11881000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
62=11900000,H,29900,56,DVB-S,QPSK
63=11919000,V,27500,23,DVB-S,QPSK
64=11938000,H,29900,34,DVB-S,QPSK
65=11958000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
66=11977000,H,29900,56,DVB-S,QPSK
67=11996000,V,29900,34,S2,8PSK
68=12015000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
69=12034000,V,29900,56,DVB-S,QPSK
70=12054000,H,29900,56,DVB-S,QPSK
71=12073000,V,29900,56,DVB-S,QPSK
72=12092000,H,29900,34,S2,8PSK
73=12111000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
74=12130000,H,27500,34,S2,8PSK
75=12149000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
76=12169000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
77=12188000,V,27500,56,DVB-S,QPSK
78=12207000,H,29900,34,S2,8PSK
79=12225000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
80=12245000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
81=12264000,V,27500,34,S2,8PSK
82=12284000,H,27500,56,DVB-S,QPSK
83=12303000,V,27500,23,S2,8PSK
84=12322000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
85=12341000,V,29900,34,S2,8PSK
86=12360000,H,29900,34,S2,8PSK
87=12380000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
88=12399000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
89=12418000,V,29900,34,S2,8PSK
90=12437000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
91=12466000,V,29900,23,S2,8PSK
92=12475000,H,29900,34,S2,8PSK
93=12520000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
94=12539000,H,27500,23,S2,8PSK ACM/VCM
95=12539000,H,27500,23,S2,8PSK ACM/VCM
96=12558000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
97=12576000,H,27500,23,S2,8PSK
98=12596000,V,27500,34,DVB-S,QPSK
99=12616000,H,29900,56,DVB-S,QPSK
100=12635000,V,29900,56,DVB-S,QPSK
101=12654000,H,27500,34,DVB-S,QPSK
102=12673000,V,29900,56,DVB-S,QPSK
103=12692000,H,27500,34,S2,8PSK
104=12713000,V,29900,56,DVB-S,QPSK
105=12731000,H,29900,34,S2,8PSK
הכל טוב ויפה, MBD, אבל למה זה בפורמט הזה? זה לא הפורמט של satellites.xml.
מאיפה זה נלקח? זה נראה כמו הפורמט ש-DVBDREAM משתמשת. יש להם מאגר משותף עם PROGDVB?
מאיזה מקור התוכנות האלה לוקחות את התדרים שלהם?
יש כלי שיכול להמיר רשימות תדרים בפורמטים שונים לפורמט תואם לדרימבוקס? ידנית, זה לא הולך לקרות...
חוץ מזה, גם ציינת מקודם שיש לך קליטה טובה מאוד. איזה סוג טיונר יש לך בדרימבוקס?
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
הקובץ מגיע מ K.O.S מגיע בצורת INI .והרשימה נכונה להיום.
אתה יכול לנסות ולבדוק אם זה קיים ב XML .
אין לי DREAMBOX .אבל הטיונר שלי הוא טיונר
מקצועי של SHARP .
אתה יכול לנסות להכנס ל K.O.S דרך הממיר
ולחדש את רשימת ה TP ישירות לממיר.
מוזר... אין לי הסבר אבל בדיוק עשיתי פלאש חדש לאימג' וסריקה חדשה ופתאום השתחרר לו הפקק.
זה מצא 2107 תוצאות.
עכשיו אני מבסוט. |כן|
אז מי שקורא רשימת התדרים באתרים הנ"ל טובה וגם הטיונר בסדר.
http://satellites-xml.eu/ - מצא 2107
http://www.fastsatfinder.com/transponders.html - מצא 2067
אז יש לנו מנצח ביתרון קל.
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
האם רואים שידורים בערוצים שהם ACM/VCM, ומה האותיות הללו מציינות ?
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
mbd
הודעות: 657
שליחה על ידי mbd »
לא ה TP עומדים ריקים ורק מדיי פעם משמשים
להעברת נתונים או FEEDS ניסיוני שכרגע הטיונר
היחידי שיכול לקלוט אותו כפי שכתבתי בעבר זה
כרטיס TBS-6925 שנכון להיום הוא כרטיס הטיונר
הטוב ביותר אבל כרגע רק למחשב.
ACM/VCM זה בעצם שיטה לשינויי דינמי בחלקים
שונים של זרם המידע בזמן שידור כדי להגן על
ההזרמה. VCM פועל מצד הלווין ו ACM משלים
אותו עם נתונים חוזרים מהצד המקבל.
כרגע זה עובד עד ל 32 APSK .
מוויקיפדיה:
קוד: בחירת הכל
Two new key features that were added compared to the DVB-S standard are:
A powerful coding scheme based on a modern LDPC code.
VCM (Variable Coding and Modulation) and ACM (Adaptive Coding and Modulation) modes, which allow optimizing bandwidth utilization by dynamically changing transmission parameters
http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-S2
הסריקה עיוורת באופנבוקס X5 מצאה 3.5K ערוצים בהוטבירד, כך שנראה שאני עוד הייתי רחוק מרשימה מלאה חח.
חסרים לי יותר מ-1000 ערוצים! :o
הודעות: 30807
בחיפוש עיוור יש לפעמים סריקה כפולה של תדרים קרובים אחד לשני ואז זה מביא לך אותם ערוצים פעמיים
כן, חשבתי על זה, אבל זה mergin of error רציני ביותר אם כך.
הנחתי שאולי הוא גם קולט תדרים מטרנספונדרים שכנים...
אפשר להגיד שבהחלט הופתעתי מהתוצאה. מס' כזה גדול עוד לא קיבלתי אף פעם, גם בסריקה עיוורת בממירים אחרים.
נחקור את העניין ונראה... תודה על האינפוט. [1eye]
בסוף יתברר שיש שם פחות מהתוצאה של הדרים חח.
