למה יש הפרעות בערוץ הראשון ?
cowboy
הודעות: 124
הצטרף: 20 אוגוסט 2004, 12:48
שליחה על ידי cowboy »
הבעיה אצלי או שזה מהשידור שלהם ?
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: למה יש הפרעות בערוץ הראשון ?
שליחה על ידי תומר 1 »
אולי בגלל שאתה משתמש בlnb צדדי ולא בצלחת 80 סנטימטר
תמיד יש הפרש לרעת ערוץ 1 . כאשר הקליטה היא על המינימום
תומר 1
הודעות: 1413
יש בעיה בערוץ הראשון הנחתה עד 30 אחוז אולי צריך צלחת מטר ושלושים או לפנות למי שאחראי על השידור של המשיב 11647
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
תיקון: 11647V הוא תדר ולא משיב.
לדעתי היה טוב אם היו מאחדים את הערוצים החופשיים לאותו תדר במשיב והו משדרים בSR גבוה יותר לעומת לפצל את המשיב למספר תדרים בSR נמוך מה שקורה היום בעמוס.
כך הקליטה תשתפר.
תומר 1
הודעות: 1413
כל שאר התדרים בעמוס עובדים טוב בלי קשר ל-sr נמוך רק בתדר 11647 הקליטה לא יציבה אפילו בצלחת מטר
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
כי אתם קמצנים עושים צלחת עם 5000 LNB ומצפים שיקלוט טוב
חיסכון בכסף מביא להוצעה גדולה יותר בעתיד
תעשו ממונעת ותמיד תקלטו מעולה
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
תומר 1
הודעות: 1413
אתה טועה צלחת מטר מרכזי לעמוס אפילו הקליטה ירדה לאפס ובהמשך חזרה להיות תקינה
thestalker
הודעות: 2181
מיקום: ראשל"צ
תקשיב טוב צלחת מטר קולט מעולה ואפילו בן זונה אבל תלוי במזג האוויר
תמיד עדיף צלחת גדולה יותר שתאפשר מרווח לקליטה טובה יותר במזג אוויר רע
לדוגמא ל 19E לחבילת צרפת צריך 3.7 מטר וזה בדוק אצל M8M8 וזה גם עושה עדכון לממיר אבל עדיפות נשימה ל 4.5
הכבלים עם 11 מטר לא מקבלים טוב את 3SAT הם עושים בזה קומבינות אז מה אני בא לאמר תמיד צריך מקדם ביטחון
thestalker
הודעות: 2181
מיקום: ראשל"צ
ערוץ 10 עם 1.8 נקלט 51%
תומר 1
הודעות: 1413
מומלץ להגדיל צלחת למטר ושלושים ובכל זאת הבעיה מקורה בשידור ולא קשורה לגודל צלחת מינימלי של 80 סנטימטר
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 20 אפריל 2013, 17:15, נערך פעם 1 בסך הכל.
thestalker
הודעות: 2181
מיקום: ראשל"צ
היא קשורה ככל שהצלחת יותר גדולה ככה יש לך יותר קליטה ומרווח נשימה
תומר 1
הודעות: 1413
בכל מקרה הגשתי תלונה על איכות השידור מקווה שזה יטופל
thestalker
הודעות: 2181
מיקום: ראשל"צ
בקשר לזה הם לוקחים את השידורים מאנטנה קרקעית ומשדרים ללוין זה לא שידור דיגיטלי אמיתי
motyti
הודעות: 3
הצטרף: 02 אפריל 2013, 11:02
שליחה על ידי motyti »
הייתי מחובר צדדי לראות עמוס. ערוץ 1 ו 33 היו נפילות של איכות לעיתים קרובות. שמתי צלחת נפרדת לעמוס 1.20 והקליטה עלתה ל95 איכות 80 . בעבר עם רדת הערב או כל שיני במזג האויר לא הייתה קליטה (איכות הייתה באיזור ה 60) המשיכו להיות לי "פריזים" וקשיי קליטה. הבעייה התבררה פשוטה יותר ועליתי עליה בטעות: הטלפון האלחוטי עובד בתדר שידור שמפריע. כל פעם שנופלת לי הקליטה אני מנתק את הטלפון האלחוטי והבעיה נפתרת.
ובא לציון גואל
מוטי שלו
cowboy
הודעות: 124
motyti לי מעולם לא היה טלפון אלחוטי בבית ולכן אני מתקשה להאמין שהבעיה היא בגלל טלפון.
ההפרעות נמשכות כבר ארבעה חודשים.
מברור שעשיתי אצלי ואצל חברים הבנתי שהבעיה היא לא אצלנו הלקוחות אלא מעוצמת השידור הנמוכה שלהם.
החברה המתפעלת את העניינים הטכניים ועוצמת השידור נקראת חברת חלל ולכן כדאי שנפנה אליהם.
היום היו לי הפרעות קליטה קשות ומסך שחור במשך דקות ארוכות.
מישהו יודע מי בחברת חלל הוא הגורם המטפל בעוצמת השידור ?
Differential gain
הודעות: 65
הצטרף: 28 מאי 2013, 20:55
שליחה על ידי Differential gain »
חסמו אותך בגוגל?
ההזנה למרכז השידור מגיעה בסיב אופטי ...מה גם שאנטנה קרקעית זה רק מעידן +
אין בעיה באיכות השידור ....יש כנראה בעיה באיכות ההתקנה אצלך , תגדיל צלחת כמו שכבר נאמר לך כאן והבעיה תפטר
ואולי לשכנים יש טלפון אלחוטי ??
אין שום בעיה עם חברת חלל - ספייסקום , החברה עובדת על פי הזמנת הלקוח במקרה זה רשות השידור ,
רשות השידור משלמת לחלל עפי רוחב הפס ועוצמת השידור , השידור בלויין עמוס הוא לא בדיוק שירות לציבור הרחב
ולכן אין לך על מה להתלונן השידור לציבור הרחב הוא באמצעות רשת ה DVB-T - עידן +
חלל משכירה את המקטע הלוייני לרשות השידור , את האפ לינק עושה חברת בת RR לויינים או סאטלינק או רשות השידור עצמה
אתה מצחיק ונאיבי ...למה שידברו איתך בכלל ?? אתה זה שמשלם על האפ לינק ללויין ?? אתה זה ששוכר את המיקטע הלוייני ?
אם יש לך תלונה תעביר לרשות השידור והם יבדקו את הקליטה עם מחלקת ההנדסה של רשות השידור , אם תאורטית יש בעיה
בשירות של האפ לינק רשות השידור תפנה לספק שלה או לחלל ..
אני דיברתי בעבר עם חברת חלל . על בעיות קליטה לערוצי ישראל . דיברו יפה איתי הטכנאים . והיסבירו לי דברים . זה הייה עוד בתקופת השידור האנלוגי . כך שהם עונים למי שמבין .
גם עים עמק האלה דיברתי כמה פעמים בקשר בקשר ללינקים של הדתיים .
וגם עים RR דיברתי . אני מתקין צלחות זניות לדתיים לקליטת שידורי דת
היום עמק האלה שייך לRR . כאשר הייה שייך לבזק , שידורי הרבה עובדיה היו על הפנים בעוצמה
