אם קולטים את חבילת NTV PLUS בלווין 36E בארץ?
igface
- הודעות: 41
- הצטרף: 10 פברואר 2013, 01:02
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
Re: אם קולטים את חבילת NTV PLUS בלווין 36E בארץ?
צלחת 1.2 טקטל ומעלה ועינית סירקולארית
רוב התדרים מלווין 36B נקלטים.
igface
- הודעות: 41
תודה על התשובה,עוד שאלה קטנה מה זה עינית סירקולארית?
פעם ראשונה אני נתקל בביטוי הזה.
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
CIRCULAR LNB
אם תשים לב הקיטוב של התדרים הרוסיים ב36E הם R וL זה נקרא קיטוב סירקולארי
לעומת קיטוב ליניארי V וH שאתה מכיר.
עינית סירקולארית זו אותה העינית הרגילה בתוספת חתיכת טפלון בצוואר הLNB.
אתה רוצה להתקין לבד?
igface
- הודעות: 41
כן אתה צודק הקיטוב שם באמת שונה,בעברית זה נקרא קיטוב מעגלי.אני לא מתכוון להתקין לבד אבל אני רוצה לקנות את עינית מראש כנראה דרך איי ביי.
יש לי צלחת 1מטר שמכוונת לABS1 75E כבר,האם אני אוכל לקלוט טוב עם צלחת הזו גם את 36E לדעתך?
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
אם תרצה יש לי את העינית
חבר הביא לי מארה"ב ולא השתמשתי בה.
עם מטר לא תוכל לקלוט את החבילה ב 36E.
דע שהקליטה עם צלחת 1.2 היא גבולית בערך 40% קליטה .
igface
- הודעות: 41
שאלתי רק לידע כללי,אני לא מתכוון לעשות את זה בזמן הקרוב כנראה.זה מה שגם אמרתה לי מקודם,אבל המתקין שהיה אצלי הצליח להתקין לי את 75E בקליטה לא רעה בצלחת של אחד מטר איכשהו אחרי שהוא התעסק עם זה מלא זמן.
רציתי לשאול אם זה אפשרי להוסיף לאותה צלחת את ה-LNB ללויין ל36E (אפילו שזה גבולי) או שאני חייב לקנות ולשים צלחת נוספת גדולה יותר?
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
igface
- הודעות: 41
תודה רבה רבה!!
בינתיים ההורים שלי מרוצים מרדוגה ב75E שפתחתי בשיתוף אבל ממה ששמעתי בפורומים בקרוב הם הולכים להעביר תכנים ללווין חדש אז עד אז אני אשאר עם מה שיש,טוב לדעת שיש תמיד אלטרנטיבות טובות:)
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
יש לך גם את חבילת אקטיב בלווין 60E שנקלט גבולי בצלחת 1.2.
igface
- הודעות: 41
תודה לא הכרתי,ממה שראיתי זה די דומה לרדוגה מבחנית ערוצים,אבל אני אשקול עם להוסיף אותו בעתיד,תודה על המידע המועיל!!
jeka
- הודעות: 15
- הצטרף: 29 אוגוסט 2010, 21:12
יש לי צלחת 1.80 פנויה על הגג ועינית סרקולרית שהבאתי , אמור לקלות?
מתכוון לנסות לבד.
מתכוון לנסות לבד.
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
אם העינית היא לתחום קיו ומתאימה לצלחת פריים פוקוס אז כן.
