איכות האות נמוכה
eagle23
- הודעות: 110
- הצטרף: 16 יוני 2005, 21:33
איכות האות נמוכה
שלום,
ניסיתי לכוון את הLNB לכיוון עמוס מחדש וזה מראה לי שיש סיגנל 74% אבל האיכות לא עולה יותר מ-14% . יכול להיות שה-LNB גמור?
תודה רבה
תודה רבה
Kobi B
- הודעות: 2331
- הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
eagle23
- הודעות: 110
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
eagle23
- הודעות: 110
Re: איכות האות נמוכה
זה צדדי יחד עם NILE ואני מכוון למעלה עם מכשיר SATLINK ישירות מה-LNB . כשהאיכות נמוכה כאשר האות עצמו די גבוה זה לא אומר שהLNB דפוק?
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
איכות נמוכה זה אומר BER גבוה כלומר הכוון לא טוב ולא מקסימלי
יש לך פריזים בקליטה?
אם אתה מחבר את ניילסאט למשיר מה זה מראה?
eagle23
- הודעות: 110
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
eagle23
- הודעות: 110
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
eagle23
- הודעות: 110
מרכזי כפול צדדי יחיד
וניסיתי הרבה זמן לכוון וזה לא הצליח לי יותר מ20 אחוז
אם יש סיכוי שה-LNB נדפק אז אני אקנה , פשוט אני לא בטוח שזה LNB לכן לא רוצה לקנות סתם
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
לא נראה לי שהLNB מקולקל כי אתה אומר שגם הניילסאט מראה אותו הדבר
מה מראה המכשיר כשאתה מחבר להוטבירד?
eagle23
- הודעות: 110
הוטבירד מראה מעל 60% ויש גם צפצוף נעילה
נו זה אותו LNB שלא מצליח לקלוט את שני הלוויינים, לכן חשבתי אולי הוא לא עובד
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
אולי המכשיר שלך הוא כזה
תבדוק אם אין פריזים אז אולי 14 אחוז איכות במכשיר שלך זה טוב?
עוד דבר הLNB הוא עם צוואר ארוך?
- הודעות: 2584
eagle23
- הודעות: 110
זה LNB אחד משותף לשניהם
קשה לי להגיד אם הוא עם צוור ארוך אבל בערך 3 סמ
אין תמונה בכלל גם לא פריזים
תודה רבה על התגובות
תודה רבה על התגובות
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
בטח שלא תקלוט את שניהם ביחד על אותו LNB
אתה צריך שני LNB צמודים לשניהם או LNB מונובלוק.
eagle23
- הודעות: 110
eagle23
- הודעות: 110
- הודעות: 2584
עדיין זה לא מושלם. זה כמו להגיד על אדם פוזל שהראיה שלו מושלמת,עובדה הוא מסתדר עם זה כל החיים. הפשרה נוחה -אולי בנילסט לא מקבלים את כל התחנות .בדרך כלל אין בעיות עם ערוצי ישראל.
ובכל זאת יהיו מצבים לא מעטים שמי שהצלחת שלא מכוונת ישירות לעמוס ימשיך לראות,וזה שאצלו היא רק פוזלת לעמוס ישב בסבלנות וימתין עד שזה יסתדר
