המלצה על ממיר עד 70-90$
XXX.7
- הודעות: 5
- הצטרף: 05 ינואר 2013, 20:31
rogey
- הודעות: 481
- הצטרף: 21 יוני 2006, 00:54
XXX.7
- הודעות: 5
rogey
- הודעות: 481
Re: המלצה על ממיר עד 70-90$
לא אבל אני יודע שאלה מכשירים לא מסובכים מי יודע מה
אתה תסתדר עם זה אם יש לך ידע מינימאלי
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
נראה אחלה מכשיר עם מחיר מעולה.
נזמין אחד לחבר שלא אוהב להתעסק הרבה ופשוט להפעלה.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
yoni29
- הודעות: 14
- הצטרף: 26 פברואר 2013, 19:54
- ramimz
- הודעות: 605
כן
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
yaire
- הודעות: 205
- הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
אתה יודע אם ניתן לחבר hdd?אפשר להקליט איתו?
תגיד, האימג'ים שאפשר להתקין עליו/פלאגינים וכו' זהים לדריםבוקס?
yaire
- הודעות: 205
- הודעות: 1068
avishafrir64
- הודעות: 40
- הצטרף: 14 פברואר 2012, 12:45
איך יכול להיות כל כך זול ולפי מה שרשום חוץ מקפה עושה הכל ? משהו פה לא הגיוני ...
- הודעות: 1068
מפעיל לך את הערוצים שאתה רוצה ?(כן) , פותח את הערוצים מהר בשיתוף ? (כן)
יודע לנגן mp3 + youtube
אז את מי מעניין מה זה מריץ .
ממש לא עושה הכל - סה"כ ממיר תקח את זה בפרופורציה הנכונה .
פשוט יש לו cam תוכנה שתומך בכל השיתופים .
ופותח ערוצי HD ובזול .
ודווקא כן הגיוני :
אם VU+ solo עולה 130$
אז הסינים בנו ממיר זול יותר שעולה 70$ ומתחרה בו .
הממיר openbox הוא ממיר פשוט עם 128mb ram אבל זיכרון ROM של אולי 3MB
לעומתו DM800\vu+ צריכים הרבה יותר זיכרון ומחיצות flash כדי לטעון firmware + מערכות boot loader שידעו לטעון
היתרונות של OPENBOX
פשוט ועובד . לא מעבר לזה גם אל תבנה ממש על הנגן סרטים שלו .
לא ש DM800 יכול להחליף מחשב HTPC\Sreamer
אם אתה רוצה יותר
בכלל עדיף ללכת על מחשב מדיה מחובר למסך 50' +מקלדת אלחוטית
חוץ מזה בעידן האנדרואיד + התקני מדיה והזרמה DM800 כבר מזמן לא כזה מעניין .
אז מה זה משנה שזה לא DREAMBOX או ממיר גרמני .
ודווקא כן הגיוני :
היתרונות של OPENBOX
אם אתה רוצה יותר
$61drsignal כתב: אז הסינים בנו ממיר זול יותר שעולה 70$ ומתחרה בו .
SYSTEM RESOURCESdrsignal כתב: הממיר openbox הוא ממיר פשוט עם 128mb ram אבל זיכרון ROM של אולי 3MB
Main Processor: 450M Hz based CPU
Flash Memory: Nor flash: 8MB X 1 ; Nand flash:512MB X 1
DDR SDRAM: DDR2 128MB x 2
avishafrir64
- הודעות: 40
מה שכתבת בהתחלה לגבי פותח ערוצי HD , עובד מול כל השיתופים ויודע לנגן YOUTUBE וכו במחיר הזה זה די הכל מבחינתי . השאלה רק מה איכות התמונה שלו ב SD למשל ...
ממש לא בונה על נגן הסרטים שלו , בשביל זה יש סטרימר ....
מענין לראות איך הממיר הזה. הממיר הקודם שלי openbox x800 היה בסדר גמור – אמין ופשוט להפעלה. ראיתי ברשת שיש פידבקים לחברה והם מתקנים ומוציאים גרסאות מעודכנות ל x5. חשוב לראות באיזה טיונר משתמשים - הבדל רמת הקליטה בין הממיר הקודם ל 800se הוא 7db – הבדל משמעותי כך שנקווה שמשתמשים בטיונר משודרג.
הגיע הזמן לממיר סביר במחיר סביר!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Barsik
- הודעות: 2
- הצטרף: 23 אפריל 2007, 18:00
הזמנתי אותו קצת יותר מחודש כאשר החלטתי לעבור ללווין ואחרי עצות של לקנות את הציוד לבד. הגיעה לפני שבוע במצב טוב:
http://www.fastup.co.il/images/7924120.jpg
http://www.fastup.co.il/images/75095440.jpg
הזמנתי מaliexpress ושילמתי 60 דולר אליו. ביקשתי מהמוכר שלא ישחק עם השווי כדאי לעבור את המכס, אבל לא עזר. עדיין רשם שזה נגן MP3 בשווי 8 דולר ושזאת מתנה. להפתעתי, עבר את המכס ללא בעיות. אספתי את החבילה מהדואר המקומי במקום לנסועה לתל-אביב מחיפה ולעשות לעצמי חור בראש.
עקב שאין עדיין צלחת מותקנת על הבית, נסעתי לחבר שיש לו צלחת מותקנת על המוסך שלו לבדוק אם הממיר תקין. שיחקתי איתו שם קצת והאיכות תמונה (של שידור SD וHD) הייתה יותר טובה מהממיר שהיה לו מותקן במקום (של VisionNet אבל לא זוכר איזה דגם) וגם החלפת ערוצים הייתה מהירה. החיסרון היחידי שמצאתי שאיכות ההקלטה של הממיר (PVR), לא הייתה משהו. אבל עדיין נחמד שהאפשרות שם.
אם צריך, יכול לחבר את הממיר ללא חיבור לווין ולצלם כמה תמונות של הממשק משתמש ולשחק עם אפשרויות הIPTV (יש שם איזה 20 תחנות זמינות), YouTube או של מסך האפשרויות.
תודה על המידע! צריך קצת מזל עם המכס ובד"כ זה עובר ללא בעיות - בכל זאת מדובר על סכומים לא גדולים - לי שלחו בטעות ב DHL במקום דואר רגיל ולא היו בעיות. טוב לשמוע שאיכות התמונה טובה - כדאי לבדוק גם את רמת הקליטה ביחס לממיר אחר. מקווה שניתן לפתור את בעית איכות ההקלטה - לא כל כך ברור לי למה זה קורה.
אשמח לשמוע את התרשמותך לאחר שתתקין צלחת ותוכל יותר לבדוק את הממיר.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 1068
הטיונר שלהם זה טיונר מסחרי .
שארפ או משהו אחר .
בכל מקרה טיונר בתור חומר גלם למפעל שמייצר אלפי חתיכות זה אולי 3$ מחיר טיונר (לא כמכלול שלם אלה הטיונר עצמו ללא יחידות לוגיות)
לא צריכה להיות הנחתה ב DB .
הסינים האלה לא ממצאים את הגלגל . הם משתמשים בגלגל בצורה מסחרית .
ולכן הם יכולים לייצר בזול . (הטיונר לא מנחית יותר מ DM800 סיני את זה אני יכול להבטיח לך)
מה שכן ה OPENBOX יש לו כרגע תוכנה קטנה (לא שוקלת הרבה) ולכן הם חוסכים בזיכרון של המכשיר .
והסינים יודעים את זה שהממיר שלהם החסרון שלו זה התוכנה שלו .
במוקדם או במאוחר הם או ישפרו את התוכנה (וישאירו אותו דל זיכרון) או שישדרגו את החומרה ויעברו ל ENIGMA@
יש שמועות ש OPENBOX X6 יריץ גרסה של ENIGMA@2
הסינים משתפרים כל יום (כמובן זה תלוי ברצון הכלכלי שלהם בכך)
זה פונקציה של כמה אנשים יזמינו OPENBOX על פני DM800 סיני
שימו לב כל OPENBOX שיוצא משתפר בצורה משמעותית .
Dreambox כבר נחשב למיושן בעיקר מכיוון שהשנה יצאו מכשירים שמריצים ANDROID ומכילים טיונר לווינים .
בקיצור זה רק עניין של זמן עד שיעברו למערכת הפעלה ENIGMA@2 או ANDROID ובמחיר זול במיוחד .
OPENBOX הם ממירים טובים מאוד ביחד למחיר שלהם ממיר HD תומך שיתוף תענוג .
תאמינו זה המחיר שאמור לעלות לנו בכיס ולא יותר
שארפ או משהו אחר .
