מה יכולה להיות הסיבה שעוצמת האות מראה 98% ואיכות האות: 47%?
flash_os
הודעות: 20
הצטרף: 26 יולי 2006, 22:11
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי flash_os »
הצלחתי היום להתקין 13e עם מכשיר SAT FINDER. [מנגן]
ואיכות האות מראה: 47%
:blink:
Re: מה יכולה להיות הסיבה שעוצמת האות מראה 98% ואיכות האות:
איחולי על הכיוון. היה הראשון שלך?
מה שחשוב זה ה-SNR/Q
עוצמת האות היא תמיד גבוהה, זה לא אומר כלום.
אתה פשוט צריך לכוון את הצלחת/לקטב את ה- LNB יותר טוב...
flash_os
הודעות: 20
מיקום: קרית גת
כן, הראשון שלי. [1eye]
אין לי תלונות מבחינת השידור... אפילו ברוחות וגשמים חזקים התמונה לא נפגמת.
אז עכשיו יש לכונן צלחת דרך ממיר בלבד?
flash_os כתב: אז עכשיו יש לכונן צלחת דרך ממיר בלבד?
באיזה דרך שהכי נוחה לך.
אם יש לך מכשיר מקצועי תשתמש בו.
אם לא... אתה יכול לנסות לעבוד עם הממיר איכשהו, אבל אתה חייב קשר עין איתו.
אחרת תבדוק ותנסה לשפר עם המכשיר שיש לך וזהו, ותרד מדי פעם לממיר כדי לאמת.
תעלה את ה-Q לאזור ה-70% לפחות, ותוודא שאתה באמת בהוטבירד ולא בלווין אחר (קל להתבלבל בהתחלה).
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 01 פברואר 2013, 15:30, נערך פעם 1 בסך הכל.
flash_os
הודעות: 20
מיקום: קרית גת
המכשיר שלי הוא פשוט ביותר:
זה גם המכשיר שאני עבדתי איתו רוב הזמן (עדיין עובד איתו מדי פעם).
מירר לי את החיים חחח. :P
איזה "כיף" הולך להיות לך!
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 01 פברואר 2013, 16:34, נערך 2 פעמים בסך הכל.
flash_os
הודעות: 20
מיקום: קרית גת
למה מירר לך את החיים? :o
תנסה לכוון איתו מקסימלית 7 LNB במולטיפיד וגם אתה תדע...
היו פעמים שהייתי עד חצות ממשיך לנסות לגשש באפילה חח (pun intended).
ל quick and dirty הוא עושה עבודה טובה.
לדברים מורכבים יותר ולדיוק מצא תחליף...
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 01 פברואר 2013, 16:26, נערך 2 פעמים בסך הכל.
flash_os
הודעות: 20
מיקום: קרית גת
כמו מה?
שיהיה גם לא יקר.
אין לי פיתרון "לא יקר" בשבילך.
קשה וסובלים עד שמוצאים דרך נוחה ויעילה שלא עולה הרבה.
אם זה ללווין אחד/שתיים אל תשבור את הראש, זה מספיק.
דרך אגב, המוצא לווינים עם הצג הדיגיטלי (באותו טווח מחיר של מה שאתה קנית) קצת יותר טוב, אם כי פחות אמין (התקלקל לי).
הוא עדיף כי יש לך מדד התייחסות לשיפור קבוע, מאשר זה שיש לו מד רגישות שמסתובב ואין לך נק' התייחסות להיאחז בה ולכן קשה יותר לאמוד את השיפור שהשגת.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 01 פברואר 2013, 16:01, נערך 7 פעמים בסך הכל.
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
זה מכשיר צעצוע .
לדיוק הכוון אין כמו ממיר טוב וטלוויזיה או מכשיר מדידה מקצועי.
אם אין טלוויזיה קטנה אפשר להשתמש בדבר כזה:
http://www.ebay.com/itm/3-5-LCD-Handhel ... 4aaf1e39fe
זה מכיל טלוויזיה וממיר באותו מכשיר.
nati777 כתב:זה מכשיר צעצוע .
אנחנו יודעים שהוא "צעצוע". וזה הרעיון - זול.
רוב האנשים תופסים את זה כדבר חד פעמי שעושים וגומרים, ולכן מעדיפים לא לבזבז כסף מיותר.
אם כי גם ה"זול" עולה ביוקר בסוף בכאב ראש, עצבים וראומטיזם.
סתם באופן כללי אני יכול לכוון עם "הצעצוע" הזה לקליטה טובה בהוטבירד באזור ה-20 דקות.
גם בפעם הראשונה שעבדתי איתו זה בערך מה שלקח לי למצוא את ניילסאט.
אז גם למכשיר הזה יש שימוש, וללווין בודד הוא בהחלט עושה את העבודה במהירות ובקלות יחסית.
עבור דיוק, נוחות ומולטיפיד כרטיס לווין USB עם לפטופ על הגג זה האופציה הכי זולה ופרגמטית שאני יכול להציע לך.
כרטיס לווין כזה הוא באזור ה-30$.
