ממירי לווין מחוץ לגבולות ישראל..
matanmax
- הודעות: 2
- הצטרף: 03 ינואר 2013, 17:23
שלום כולם.
אז ככה, אני מחפש להפעיל ממיר לווין באזור דרום סודן.
רציתי לדעת מה האפשרויות שם לקליטת שידורים ישראליים בסיסים ובינלאומיים בסיסים.?
מה לדעתכם העלויות כוללות בערך אם אין לי כלל ידע בענין?
האם אפשרים לחבר שם ממיר של יס(עם כרטיס והכל, רק צלחת לא "מקורית") ולקלוט כמו בארץ?
כמה מסובך יהיה לתפעל דבר כזה? ממה שראיתי במחקר הקצר שעשיתי נדרשים קודים לעדכן וכדומה,
קריטי להוסיף שאין לי שם נקודת אינטרנט..
מתן
מתן
- הודעות: 1068
Re: ממירי לווין מחוץ לגבולות ישראל..
קודם כל כמה עובדות:
0. אי אפשר סתם לשים "צלחת" צלחת חייבת להיות מכוונת ללווין ספציפי.
ככה שאם חשבת סתם לקחת ממיר איתך וסתם "לשים" זה לא יעבוד.
בעקרון:
1. ממיר של יס לא יודע אם הוא נמצא בישראל או באנקרה .
וזה נובע מכך שהתקשורת מן הלווינים היא חד כיוונית (קליטה בלבד )
2. צלחת של "יס" זה צלחת רגילה עם lnb רגיל , חברת יס לא המציאה שום דבר חדש .
טכנית אני לא יודע אם בסודן , במצרים זה צריך לעבוד פרפקט !! (שים לב עמוס נקלט חזק במצריים)
3. זה המפת כיסוי של לווין עמוס (אתה צריך להסתכל על עלומת כיסוי midle east )
http://www.flysat.com/amos-beam.php
4. הארות\הערות (תלוי איך מסתכלים (:
צלחת של יס בארץ הינה 0.6 מטר = 60 ס"מ .
צלחת של יס גדולה זה 0.8 מטר .
אני בספק אם יקלט לך לווין עמוס עלומת כיסוי מזרח התיכון לפי המפות לא מגיעה לסודן ...אבל לפעמים מפות כיסוי "טועות"
שים לב שבסודן ייקלט לך גבולי תצטרך צלחת מטר 1.2 לפחות אם לא יותר .
בעקרון:
matanmax
- הודעות: 2
כן את הקטע של ממיר יס שהוא לא יודע איפה הוא נמצא אני מכיר,
השאלה שלי היתה בענין הקליטה.
ענית עליה ותודה.
ברור לי שלא ניתן להניח סתם ככה צלחת, בגלל זה אני מנסה להעזר בכם כדי להבין אם יש לי שם קליטת לוינים שיכולה לעזור לצרכים שלי, וכמה הסיפור כול להיות מסובך.
אז ענין הצלחת של יס יורד, שאר הממירים הפתוחים יכולים לקבל שידורים של ערוצים ישראליים בסיסים? על בסיס לווין אחר שכן יכול להקלט באזור זה?
ענית עליה ותודה.
- הודעות: 1068
אתה יכול לקלוט ערוץ 2 10 דרך חבילה ערוץ בתשלום שנקרא the israeli networkmatanmax כתב:כן את הקטע של ממיר יס שהוא לא יודע איפה הוא נמצא אני מכיר,
ענית עליה ותודה.
והוא נמצא באחד מלוויני אסטרא
http://www.flysat.com/astra4a.php
הערוץ משמש קונסולים ישראלים ואנשי שגרירויות בחו"ל ישראלים העובדים בחו"ל .
, באופן עקרוני אם הייתי שם בסודן הייתי מנסה לקלוט את עמוס עם צלחת גדולה 1.8 מטר אולי זה נקלט .
אבל אני מבין טכנית .
לך אדם ללא ידע טכני בכיוון צלחות יעלה לא מעט כסף על מנת לנסות .
יש סיכוי סביר שעמוס נקלט בחלק משעות היום (וגם עם חבילת yes )
אבל לשיקולך . ללכת על בטוח זה לווין astra ולקלוט ממנו את the israeli network -tin
הערוץ בתשלום עם כרטיס חוקי .
תנסה לבדוק עם עובדי שגרירויות שקולטים את הערוץ \ ישראלים אחרים שעובדים במדינה .
הלווין ממוקם לאורכו של קו המשוואה בנקודה 4.8 מעלות לכיוון East .
העלומת כיסוי מכוונת לסהרה .
SES-5
Sub
Saharan
Africa
http://www.flysat.com/ses5-beam.php
לא פלא ששמו את העלומה של הערוץ לשם יש המון ישראלים עובדי שגרירויות בכל אפריקה .
או אנשי סוכנות .
לפי מפת הכיסוי של עמוס האלומה של המזרח התיכון נגמרת בגבול בין מצריים לסודן(הגבול הצפוני של סודן) הבעיה היא שאתה רוצה לקלוט בדרום סודן, וסודן היא מדינה מאוד גדולה במרחק בין צפון לדרום ולכן הקליטה רוב הסיכויים תהיה חלשה ותצטרך צלחת גדולה לדעתי הפתרון הכי פשוט לחפש מישהו עם צלחת גדולה שם, בגודל 2 מטר ומעלה ולנסות לקלוט את עמוס ולראות מה רמת הקליטה.
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
דרום סודן- התפלגה מהצפון והחל מחודש יולי 2011 היא מדינה עצמאית וריבונית....
shmuel16
- הודעות: 92
- הצטרף: 04 נובמבר 2007, 23:11
מקפריסין
יש לי צלחת מכוונת לעמוס וקולט את הערוצים מישראל כמו שהייתי בארץ
סמואל
סמואל
