** מדריך ** איך לצפות מכל מחשב וסמארטפון בבית בשידור מהממיר
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
צפייה מכל מחשב וסמארטפון בבית בערוצי הלווין בעזרת הממיר ותוכנת XBMC.
ניתן להתקין את התוכנה על כל מחשב בבית, אייפון, אייפד.
יש להוריד את תוכנת ה- XBMC מהלינק המצורף
http://xbmc.org/download/
מומלץ להתקין את גירסה 11, ולא את 12.
גירסה 11 הרבה יותר מהירה ויציבה.
למי שחייב להתקין גירסת אנדרואיד, אז האופציה היחידה כרגע היא גירסה 12.
לאחר שסיימנו את ההתקנה, יש להפעיל את התוכנה.
להיכנס ל- Video - - > Files - - > Add Videos
בחלון שנפתח נגדיר את החיבור לממיר שלנו.
יש ללחוץ על Browes ולגלול עד הסוף, ולבחור באופציה add network location.
בחלון החדש נבחר:
Protocol: TuxBox client
Server Address: Your Dreambox IP..... mine is 192.168.1.230
Port: 80
Username: root ברירת מחדל של הדרים אם לא שיניתם.
Password: dreambox ברירת מחדל של הדרים אם לא שיניתם.
עכשיו נאשר ע"י OK ושוב פעם OK
כעת נבחר בחיבור שיצרנו (במקרה שלי) - - > tuxbox://192.168.1.230:80
ונאשר עם OK
בחלון שנפתח ניתן שם לחיבור שיצרנו היכן שמצוין - - Enter a name for this media Source
ושוב נאשר עם OK
כעת נוספה אופציה תחת VIDEO עם השם שבחרנו.
אם הכל הוגדר כמו שצריך והחיבור תקין, כאשר נלחץ על האופציה הנ"ל
נוכל לראות את כל ה- Bouquets מהממיר שלנו, ולהתחיל לצפות בשידור ישירות מהממיר.
והרבה תודה ל- pacooka שהציג בפנינו את התוספת המבורכת הזאת. |כן|
בהצלחה חברים.
נערך לאחרונה על ידי ramimz ב 02 ינואר 2013, 23:13, נערך פעם 1 בסך הכל.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
Re: ** מדריך ** איך לצפות מכל מחשב וסמארטפון בבית בשידור מהמ
easy peasy [בירה]
עובד אחלה בינתיים.
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
אז ככה התקנתי וזה עובד יפה אבל יש כמה דברים
לא ברורים. אני רואה את כל התיקיות שסידרתי בדרים
אבל לא באותו הסדר כמו שאני רואה את זה בדרים
דבר שני איך רואים את ה EPG.
לפי דעתי בשתי הגרסאות 11 ו 12 מורגשת איטיות בעת העברת הערוצים.
איך מקנפגים לזה שלט?
ramimz
הודעות: 605
אם תתקין את גירסה 12 + הפלאג UVplus תוכל לראות את התיקיות כמו שהן מסודרות בדרים.
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=PVR/Backend/VUPlus
התקנתי, עבד מאוד מאוד לאט,
הסרתי את 12 והתקנתי גירסה 11 בלי הפלאג.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
ramimz כתב:אם תתקין את גירסה 12 + הפלאג UVplus תוכל לראות את התיקיות כמו שהן מסודרות בדרים.
גם אני הסרתי את 12 לפני ההתקנה של 11
איזה מהם להתקין עם 11 :
VU+Uno
VU+Duo
VU+Ultimo
למרות שיש לי DM800 HD PRO CLONE עם אימאג' שמגיע הממיר .
ramimz
הודעות: 605
זה אותו פלאג, ואני לא יודע אם הוא עובד עם 11.
אני התקנתי אותו עם 12, ואח"כ הסרתי הכל.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
ramimz מדריך מצויין :) , אני עובד עם פלאגין בשם VUplus (אותן הגדרות), הינה הקישור:
https://dl.dropbox.com/u/13055895/XBMC/pvr.vuplus.zip
שם הערוצים מסודרים בסדר עוקב לממיר, בהזדמנות אתקין את ה TuxBox לנסות אותו גם כן,
pacooka
ramimz
הודעות: 605
ניסיתי את הפלאגין הזה על גירסה 12, והאיטיות היתה מטורפת.
נכון שיש בו המון תוספות בהשוואה ל- Tuxbox אבל אצלי עם גירסה 12 זה בקושי זז :(
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
האם זה עדיף על ממשק ה WEB של הדרימבוקס?
ramimz
הודעות: 605
נבדק.
הפלאגין VUplus לא עובד על גירסה 11, אך ורק על גירסה 12.
אז מי שעובד עם גירסה 11, שיגדיר את ה- TuxBox
ומי שמעדיף את גירסה 12, אז עדיף להתקין VUplus
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
בגירסה 12 ניסיתי VUPLUS אך אין התאמה בין שם הערוץ לתוכן שלו בפועל...
raveyd
הודעות: 1486
הצטרף: 14 מאי 2005, 17:25
שליחה על ידי raveyd »
זה יעבוד עם visionnet?
ramimz
הודעות: 605
תנסה..... ואל תשכח לעדכן אותנו.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
Pazzini
הודעות: 284
הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
שליחה על ידי Pazzini »
FAVORITE ריק
למה?
zviman
הודעות: 7
הצטרף: 29 ינואר 2011, 13:34
שליחה על ידי zviman »
רגע אפשר לראות ערוץ אחד בממיר וערוץ אחר בXMBC.?
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
zviman כתב:רגע אפשר לראות ערוץ אחד בממיר וערוץ אחר בXMBC.?
רק אם יש לך 2 טיונרים...
כאשר יש טיונר אחד ה XBMC מעביר לערוץ הנצפה ופותח סטרים דרך HTTP.
