כיוון לעמוס
taltul
הודעות: 7
הצטרף: 08 ספטמבר 2012, 14:20
כיוון לעמוס
שליחה על ידי taltul »
אהלן חבר'ה אני דיי חדש פה , קראתי קצת הודעות קודמות אבל לא הסתדרתי אז אני פונה כאן
יש לי צלחת פרטית וממיר מגנום ועד היום קלטתי עמוס מעולה עם הערוצים הישראלים אז ככה שהצלחת עצמה מכוונת טוב
מה שכן העינית בקצה הצלחת הייתה מחוברת בצורה רופפת והיא יצאה לגמרי מכיוון... לרמה שהיא הייתה תלויה על המוט המרכזי שיוצא מהצלחת
כמובן שניסיתי לחבר אותה בחזרה אך אין לי קליטה
איך אני יכול לכוון את העינית לרמה שאני אקלוט כמו שצריך? האם הכיוון של 4 מעלות מערבה נוגע לצלחת עצמה?
אשמח להדרכה בעניין
תודה רבה
טל
taltul
הודעות: 7
Re: כיוון לעמוס
עוד פרט רלווניטי - העינית (האם זו LNB) הייתה מחברת באיזיקון וישנה עינית נוספת עם מתקן יעודי לקיבוע שהיא הייתה מכוונת על nilest v הלווין הערבי. וויתרנו עליו ולכן העינית לא בשימוש-
כלומר הממיר מוחבר ישירות לעינית של עמוס ללא דייסק
ניסיתי אפילו להתקין את העינית של עמוס על המתן הייעודי אך לא נתן תוצאה....
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: כיוון לעמוס
שליחה על ידי nati777 »
אם הצלחת לא יצאה מכיוון אז אתה צריך לקטב את הLNB.
כוון את העינית(LNB) כך שיציאה שלו תראה כאילו מחוג שעה חמש.
taltul
הודעות: 7
Re: כיוון לעמוס
לא בטוח שהבנתי את הכוונ ה לככון לשעה 5?
את הראש לשל הLNB או שהזנב (שממנו יוצא הכבל?)
שעה 5 ביחס לצלחת או ביחס למוט המרכזי?
ניסית לחכות את הפוזיציה המקורית של העינית אבל זה לא מתאים לשעה 5...
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: כיוון לעמוס
את הזנב שממנו יוצא הכבל.
כשאתה עומד מול הצלחת ומסתכל על הצלחת הזנב מופנה לשעה חמש.
taltul
הודעות: 7
Re: כיוון לעמוס
היי נתי השארתי לך הודעה בפרטי עם המספר שלי
אתה חושב שיש סיכוי לעזרה טלפונית קצרה??
taltul
הודעות: 7
Re: כיוון לעמוס
עדיין לא הצלחתי יש לי בקליטה 30% ובאיכות 15%
זה אומר שאני בכיוון או שהצלחת עצמה לא מאופסת??
הצלחת לא מותקנת על הגג אלא על זרוע מחוץ לחלון....
taltul
הודעות: 7
Re: כיוון לעמוס
היום ניסיתי לכוון שוב, תוך כדי שלידי יש טלויזה שמראה לי את איכות הסיגנל...
את הויין הערבי תפסתי דיי בקלות
את עמוס תפסתי עם איכות 49% וראיתי סבבה... הבעיה היא כאשר קיבעתי את ה LNB הסיגנל ברך ולא מצאתי אותו שוב
כאשר כיוותי את העינית וקלטתי קשה לומר שזה היה מול שעה 5... באם יש ציוד יעוד לחבר למוט המרכזי כדי להקל על הקיבוע?
במקור זה היה מחובר עם אזיקון ואיזולריבנד... אבל נראה לי שזו לא הדרך הנכונה...
בכל מקרה העלתי את התמונות
אני גר ברמת גן ברחוב רוקח
נראה לי שהצלחת עצמה כן מכוונת....
העלתי גם תמונה של הצלחת של יס היא מכוונת באותו אופן
אץ העינית לא מקמתי איפה שהיא עכשיו , בקצה המוט אלא קצת יותר למטה על המוט ולכ לא הצלחתי לקבע אותה...
taltul
הודעות: 7
Re: כיוון לעמוס
זה הכל במרחק נגיע מהחלון שלי....
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: כיוון לעמוס
כמובן שלחבר את הLNB עם איזולריבנד זה לא יציב.
קנה מחזיק LNB חדש
תשאל בטלראן אם יש להם.
http://www.ebay.com/itm/New-Universal-L ... 2eb096aeb6
