חדש בתחום - זה מה שאני מחפש:
yaire
הודעות: 205
הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
Re: חדש בתחום - זה מה שאני מחפש:
שליחה על ידי yaire »
kobi1972 כתב:תראה,אין לי מושג כמה הוא יחזיק
בכל מקרה הוא עובד טוב כרגע ולדעתי OPENBOX זה בכל מקרה סיני,
כמו בכל מכשיר חשמלי צריך מזל
חכה לקבל תגובות מאנשים פה שאין להם אינטרס(בעלי חנויות וכו)
בכל מקרה ראיתי את הממיר הזה בחנות של סיגמא ב600 שקל
את הממיר +דייסק קניתי מחול
צלחת וLNB קניתי מסיגמא בת"א
את ההתקנה עשיתי לבד(ממש משחק ילדים)
להתקין זה משחק ילדים?אז אולי אני אנסה לשחק אותו גם :)
וברצינות כי אני שוקל גם להתקין לבד..מה צריך לדעת/לעשות?איך כיוונת לקלוט לווינים?כמה לווינים אתה קולט?
ובכלל לא צריך מיכשור מיוחד (שאין לאדם מן השורה סתם בבית) כמו חותך חוטים או מה שזה לא יהיה..?
kobi1972
הודעות: 189
הצטרף: 28 מרץ 2009, 13:23
שליחה על ידי kobi1972 »
צריך כלים בסיסיים מפתח שוודי,מברג פיליפס קטר מצפן,מקדחה וכו
כמו כן טלוויזיה קטנה ליד הצלחת
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
יש מקסימום , quantity
ויש איכות , quality
ככל ששמים יותר עיניות על צלחת אחת אז האיכול יורדת .
חלק מהעיניות גורמות להסתרה , חלקם יש ירידת עוצמה מכיוון שעיניים לא מפוקסות .
ניתן בצלחת לשים רק לווינים קרובים .
ברור לך שלא ניתן על כל לוויין שאתה רוצה לעשות כך .
זה רק ללווינים קרובים אפשר .
לווינים פופולארים 13e 19e 16e 7w 4w 1w 7e
במקום לעשות בצלחת אחת . עדיף לחלק את זה לשתי צלחות .
1w 7w 4w צלחת 1
19e 13e 16e 7e בצלחת 2 עדיף 1.2 מטר בצלחת מטר הקרבה של הראשים לא מאפשרת 13e 16e
צריך גם lnb דקים ,אחרת לא נכנס .
בדרך כלל צלחת טיפוסית בארץ 13E מרכזי , ואז 4w ממש לא יציב .
אם רוצים הרבה לווינים תמיד עדיף לחלק לשתי צלחות של לווינים קרובים יותר .
יש פה הרבה שיקולים טכניים בנוסף למה שרוצים .
האידיאל צלחת נפרדת לכל לווין .
ואם רוצים 9E ועוד משהו אז עדיף שהוא יהיה מרכזי .
ibelta
הודעות: 86
הצטרף: 18 ספטמבר 2009, 08:08
שליחה על ידי ibelta »
חבר תשמע לי טוב
אני בדיוק כמוךממבחינת מה שרציתי
שילמתי למתקין רציני החבר באתר, יש לי הלווינים הבאים:
4w
13e
7e
7w
עם שיתוף ואל תנסה לבד כי לפי השאלות שלך נראה שתשרוף הרבה הרבה זמן וכסף
דבר עימי בפרטי, באם יש משהו שאני יכול לתרום לפורום זה מנסיון שעברתי לאחר שהתחלתי כמוך
אני מאוד מרוצה היום כיוון שגם אנו הגענו לאחר שנים רבות מארהב
הודעות: 1068
המדריך המלא להתקנת צלחות
עשה זאת בעצמך ובזול
מחיר זול + השקעה של זמן .
אתה יכול להתקין לבד .
אתה צריך קודם ללמוד ידע עיוני יש שפע באינטרנט
ואז להתחיל .
אני התקנתי לבד וגם למדתי את התחום .
אם אתה אדם טכני אתה תצליח.
ידע במחשבים יעזור .
שלב 0 . ללמוד ידע עיוני ,
תפתח אטלס יש קווי אורך וקווי רוחב .
הלווינים נמצאים מעל קו המשווה לאורכו בגובה 36000 ק"מ
הלווינים מסומנים ב W =west E=east
13E לווינים אירופי פופלארי = 13E מעלות מזרח לאורכו של קו המשווה .
זהו מיקום הלווין .
את התכנים אתה יכול למצוא פה :
http://www.flysat.com/hotbird.php
זה התוכן של לווין הוטבירד .
שיתוף:
אגב האינטרנט משמש רק כדי לפתוח את ההצפנה של הערוצים (הערוצים האלה בתשלום )
הקליטה כולה נעשית דרך הצלחת כמובן
תראה את הערוצים בצד רשום encryption ויש סוג ההצפנה ...
אם אתה לא מפחד ואתה יכול ללמוד דבר דבר צעד אחר צעד .אז תתקין
תלמד בכלל איך לכוון צלחת (אתה תשקיע בזה ימים\חודש\ים)
ממירים
אני ממליץ לך על ממירים dreambox בלבד !!\או vu+ רק אלה ממירים איכותיים
dm800se sr4 ממיר סיני ששקול לגרסה הגרמנית\ ממיר vu+ due ממיר
הממירים האלה הם בעצם מחשבים זעירים (זה בעצם סוג של מחשב חכם. )
אתה צריך לקנות
1.צלחת
זה די ברור
2. lnb עבור כל לווין שאתה רוצה
יש lnb יציאה אחת נקרא single
יש lnb שתי יציאות = לשני ממירים
יש lnb 4 יציאות quad
ל 3\4 ממירים
כל lnb רואה תמיד לווין אחד ויחיד
זאת אומרת כל לווין שאתה רוצה בעוד חדר אתה צריך lnb בעל יותר מיציאה אחת .
מחברים את ה lnb לממיר דרך רכזת אם ממיר קולט יותר לוינים תמונה
3. אתה צריך מתקן שמחזיק את ה lnb על הצלחת
זה מגיע בשלל צורות שונות
4. כבל coax
5. אתה צריך לוחץ לקונקטורים לקצוות
קונקטור
6. אם יש כמה לווינים בצלחת רכזת diseqc
רכזת משתמשים שיש יותר מ לווין אחד לממיר אחד . הרכזת היא בקר ששולט ב lnb שעל הצלחת ויודע לנתב את הסיגנל
7. ציוד מדידה לתחום לווינים
בהעדר ציוד מדידה אתה צריך לחבר ממיר למחשב נייד
או לחילופין מסך בגג
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=1&t=47567
ללא ציוד מדידה אתה יכול עם ממיר + מחשב נייד + התקן בשם easycap שעולה כמה $
אפשר לקנות התקן כזה באיבי ,
אם יש לך מחשב נייד אתה יכול לחבר את הממיר למחשב נייד שאתה מכוון את הצלחת בגג.
בממירים בסיגנון dreambox או כמעט כל ממיר של "חובבי לווין"
יש תוכנת כיוון בממיר עצמו שחוסך לך מכשיר כיוון
דוגמה
8. כדי לא לקדוח בגג אתה צריך מתקן שיחזיק את הצלחת
אם יש לך ידע ברתכת אתה יכול לבנות לבד כזה מתקן
במתקן שמים בלוקים של בניין על מנת להמנע מהצורך לקדוח בגגות .
כך אין בעיות של נזילות או איטום בגג.
רוברט
הודעות: 54
הצטרף: 26 אוגוסט 2009, 23:50
שליחה על ידי רוברט »
drsignal כל תגובה שלך תענוג לעיניים |כן|
xdavidx2
הודעות: 12
הצטרף: 01 יוני 2012, 13:11
שליחה על ידי xdavidx2 »
מה לגבי צלחן ממונעת איך זה עובד האם כדי לשים אותה או שה עדיף לשים צלחת קבועה ??
תודה מראש !
הודעות: 1068
בגדול עדיף צלחת קבועה ,
אם יש עוד ממירים בעוד חדרים בבית בדרך כלל עושים 1 -עד 2 צלחות קבועות .
[הכי אידיאלי=ההפך ממצוי= לבית עם כמה ממירים 4 צלחות קבועות ( של 1 מטר או 1.2 מטר) ]
ממונעת זה צלחת 1.8 מטר שבדרך כלל ממיר אחד יודע לפקד על הצלחת ולהזיז אותה .
לא מתאים לכמה ממירים כאשר מישהו רוצה לראות חדשות ומישהו אחר מזיז את הצלחת ללווין אחר .
זה מתאים לממיר אחד
צלחת ממונעת זה למי שאוהב לבדוק לווינים ולסרוק כל היום .
לבית עם 3-4 ממירים צריכים צלחות קבועות מתפקדות .
ולכן . ממונעת זה תמיד אופציה(אופציה טובה מאוד) למי שכבר יש צלחות קבועות .
ממונעת יש יתרונות וחסרונות כמו כל דבר בחיים .
לאנשי תקשורת צלחת ממונעת זה תענוג שיש שפע של ערוצי חדשות .
xdavidx2
הודעות: 12
לי יש ממיר אחד בסלון מדגם DREAMBOX DM800HP סיני האם הוא מסוגל לפקד ולהזיז אותה?
צלחת של 1.2 מטר קולטת 4 לויינים 4W 4.8E 13.E 75.E כמובן אני רוצה לקלות יותר ערוצים
היתי רוצה לדעת מה החסרונות של צלחת ממונעת ?
הודעות: 1068
xdavidx2 כתב:לי יש ממיר אחד בסלון מדגם DREAMBOX DM800HP סיני האם הוא מסוגל לפקד ולהזיז אותה?
שמשתמשים בצלחות רגילות עם מנועים פשוטים כמו "מנוע דייזק"
אז יש בעיות שהממיר לא מסוגל להניע את הצלחת
דוגמה בעייתית
מנועים מהסוג הזה מוזנים חשמלית על ידי הממיר .
במיוחד שהמנועים האלה מיועדים לצלחות קטנות 60 ס"מ קוטר ולא לצלחות 1 מטר או 1.2 מטר כמו שמשתמשים בארץ
מנועים כאלה אפשר להשתמש באירופה שקלטים חזק ומספיק צלחות קטנות.
שלוקחים מנועים קטנים ושמים צלחות גדולות אז יש בעיות .
אני לא ממליץ על מנועים כאלה והם לא מתאימים לארץ שפה צריך צלחות גדולות כדי לקלוט .
(גם צלחת 1 מטר כבדה מידי למנוע כזה נכון שגודל זה דבר יחסי למנוע הזה 1 מטר זה גדול מידי )
עכשיו נציג מנועים וצלחות מומלצות
הדרך הנכונה להשתמש במנועים מסיביים יותר וגם להשתמש בצלחת 1.8 טר שהמנועים האלה מתאימים להם .
צלחת ממונעת מומלצץ מסוג prime focus ולא צלחות רגילות
צלחות שנראות כך
מגודל של קוטר 1.8 מטר .
המנוע של צלחות כאלה הוא מנוע ציר , שנקרא actuator
מידת גודל המנוע נמדד [באינצ'ים יחידת אורך ]
יש מ 18 אינץ' 24 אינץ' וכו ....
ככה נראה מנוע actuator
ככה נראה מנוע מורכב
מנועים כאלה מחוברים ליחידות פיקוד :
1. המנועים מקבלים מתח חשמלי דרך יחידות הפיקוד .
2. יחידות הפיקוד מקבלות פקודות diseqc דרך הממיר וכך "יודעים לאן להסיע" את הצלחת ולאיזה לווין
יחידות פיקוד diseq\positioner
dreambox800 עובד מעולה עם צלחות כאלה ויחידות פיקוד .
אין חשש . צלחות prime focus + מנועים מסיביים actuator עובדים טוב .
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
המנוע דייסק שלי מסוגל להזיז צלחת 1.2 מטר אבל לדוגמא דרים 500 לא מסוגל להזיזו טוב
ראה הודעותיי הקודמות.
הודעות: 1068
nati777 כתב:המנוע דייסק שלי מסוגל להזיז צלחת 1.2 מטר אבל לדוגמא דרים 500 לא מסוגל להזיזו טוב
נתי אמרתי לך שלא כדאי לך כזה מנוע צעצוע
תעשה חישוב המנוע שלעצמו עלה לך קרוב ל 500 ש"ח
צלחת פריים פוקוס עם הכנה למנוע עולה 700 ש"ח , פיקוד vbox\positsioner עולה 200 ש"ח מנוע 100 ש"ח .
אתה רואה לא משתלם מנוע צעצוע .
סה"כ 1000 ש"ח ויש לך צלחת מסיבית . נכון שזה כפול כסף אבל במערכת גדולה של צלחת אם משהו מתקלקל אפשר להחליף ובזול יחסית.
מנוע ציר לפריים עולה 100 ש"ח , במנוע צעצוע שמתקלקל אין מה להחליף זורקים קונים חדש .
לפעמים שווה לשים טיפה יותר כסף ומקבלים מערכת דינאמית שאפשר לשדרג . יכולת גם לשים מנוע ללא פיסיטשנר .
אני לא צריך לספר לך ש/מערכת כזו שעולה לך 1000 ש"ח מחיר עלות חומרים , מתקינים לוקחים 5000 ש"ח על אותה מערכת .
המנוע מסוג diseqc = זה צעצוע .
הממיר אמור להוציא זרם שמספיק ל lnb ומתחים שונים 13V ו 18V לתחומים Vertical\Horizontal של הלווינים .
הממיר לא אמור להוציא זרם שמספיק לתזוזת מנוע .
וזה לא משנה נתוני יצרן שלו . המנוע הזה הוא צעצוע .
אני אמרתי לך שלא כדאי להתעסק עם מנוע כזה .
ח'ברה:
הדרך הנכונה היא להשתמש במנועי ציר , מנועים כאלה מיועדים לצלחות פריים פוקוס .
המתח שהם מוזנים ממנו הינו דרך פיקוד positioner\gbox\vboxII\
לדאבוני מנועי ציר פחות מתאימים לצלחות רגילות (offset) ומיועדים לצלחות prime-focus
שזה טיפה מייקר .
אבל גם כן צלחת מחיר עלות "בחנויות למתקינים " צלחת פיים פוקוס עם גב עולה 700 ש"ח ומתאימה למנוע .
[למי שאוהב להתקין לבד כמוני (: ]
הפיקוד positioner עולה 200 שקל , מנוע עולה 100 שקל .
אלף שקל = צלחת ממונעת נורמאלית עם מנוע חזק .
המתקינים שפה בטח לוקחים על המערכת כזו 5000 ש"ח . חחחחחח
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
המנוע שלי עולה 313 ש"ח
מנוע זרוע זה בדר"כ מ30W ל 45E ואילו מנוע דייסק זה מאופק לאופק 40W ל 105E.
וחוץ מזה להתקין צלחת 1.8 לבד זה מסובך וגם בעייתי בבית משותף כי יש שכנים שיתנגדו
הודעות: 1068
לפי החוק כיום , לא ניתן למנוע ממך להתקין צלחת אם יש מקום בגג.
הגג הוא שטח משותף של כל הדיירים .
תדפיס את החוק על נייר ותראה לוועד בית .
