התקנתי צלחת ל13e וצלחת ל4w כשמחבר לדייסק1/16 יש רק את 13E
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
בחיבור בודד לממיר יש סיגנל חזק גם מעמוס וגם מהוטבירד.
אבל כשמחבר את שניהם לדייסק 1.2 1/16 יציאות אז יש סיגנל רק מהוטבירד וכמובן הגדרתי בממיר את היציאות שחיברתי החלפתי בין היציאות בדייסק ועדין רק בהוטבירד יש סיגנל.
איפה הבעיה האם לעמוס יש הגדרות מיוחדות בדייסק מה הפתרון ?
adam123
- הודעות: 396
- הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
Re: התקנתי צלחת ל13e וצלחת ל4w כשמחבר לדייסק1/16 יש רק את 13
אז כניראה הכבל המחבר את LNB עמוס לדייסק לקוי.
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
הוא לא לקוי כי כרגע הוא מחובר עם מתאם זכר זכר לכבל הראשי שמגיע לממיר כלומר בלי הדייסק ויש קליטה
לדעתי הבעיה בהגדרות של דייסק 1.2
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
למה אתה מתכוון ?
להגדיר אותו בממיר בדייסק אחר ?
אבל אם זה נכון מה שאתה אומר למה את הוטבירד הוא קולט לי עם הדייסק ?
את האמת אולי צריך לעשות בדיקה עם לווין שלישי ולראות אם הוא יקלט בדייסק.
- mola10
- הודעות: 2405
כי הוטבירד כנראה מחובר לכניסה מספר 1 שזה עובר ישירות
אם תחבר לאותה יציאה לווין אחר אתה תקלוט אותו-תבדוק
ב800 ברגע שאני שם דייסק 1.2 הוא פותח תפריט של קואורדינטות כדי שהוא ידע היכן הוא נמצא
פעולה שהוא לא עושה ב1.1 או1.0
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
תגדיר את הדייסק כ- 1.1.
שים לב- אם זה דייסק תוצרת Emp, אתה צריך לקבוע את ה-1.1 באמצעות מפסקי ה-Dipswitch בגב הדייסק.
- הודעות: 1068
דייסק של 8 או 10 מוגדר כדייזק של 1.1 מסוג .
מנוע\פוזישינר מוגדר diseqc 1.2
אל תבלבל את שני אלה .
אם בנוסף לצלחות קבועות יש לך גם צלחת עם מנוע .
אז את כל היציאות אתה מגדיר כ 1.1 .
את היציאה של המנוע בלבד אתה מגדיר 1.2
