רוצה להתקין צלחת לווין
yaire
- הודעות: 205
- הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
שנה טובה,
אני רוצה להתקין צלחת לווין כשעיקר השימוש הוא עבור ערוצי ספורט (בעיקר כדורגל מכל הליגות עדיף עם שידור באנגלית) וערוצי סרטים וקצת תוכן כמו נשיונאל גיאוגרפיק וכד' (אלה חייבים להיות באנגלית).
אני כמובן מעדיף באיכות HD..
והנה השאלות:
1.כמה אמור לעלות כל העסק?(אני רוצה רק ערוצי FTV)
2.מה ההבדל מבחינה כספית בין שידור רגיל ל-HD
3.אילו לוויינים הכי עונים על הדרישות שלי?
4.מאחר ואני גר בדירה שכורה, מהם העלויות של להעתיק את הצלחת למקום חדש?
תודה מראש!!
והנה השאלות:
תודה מראש!!
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
Re: רוצה להתקין צלחת לווין
היה נחמד לפתוח את האשכול הזה בפורום "שאלות של מתחילים"
ושם אני מאמין גם תמצא המון תשובות לשאלות שלך.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
yaire
- הודעות: 205
שנה טובה,
והנה השאלות:
1.כמה אמור לעלות כל העסק?(אני רוצה רק ערוצי FTV האם זה אפשרי?)
תודה מראש!!
והנה השאלות:
תודה מראש!!
והתשובה היא אין ארוחות חינם . אין חייה כזו בעולם . שאנשים יעבדו חינם . ואתה תגיד רק הגויים טובים . הכול חינם שם .
רק בישראל זה עולה כסף הצפייה .
כמו שאני נותן דוגמה ללקוחות שלי . "אתה רוצה ליקנות ברז בחנות . ולקבל מים (סרטים ספורט HD ) בחינם . נכון?
yaire
- הודעות: 205
אחרי שקראתי קצת בפורום אני יכול להיות קצת יותר מדוייק..הטכנאי קרמר כתב:והתשובה היא אין ארוחות חינם . אין חייה כזו בעולם . שאנשים יעבדו חינם . ואתה תגיד רק הגויים טובים . הכול חינם שם .
לגבי הספורט קראתי קצת ואני אשאל בפורום אחר.
לגבי סרטים ותוכן אחר-האם אין שום ערוץ HD בחינם??אני צריך לקנות חבילות?
ומה לגבי ערוצים רגילים?
לא יעזור לך. לא פורום אחר ולא כאן . אין חינם כלום . אף אחד לא עובד חינם . יש איזה לוויין טורקי שמשדר בHD 2 ערוצים . מידי פעם יש שם כדורגל . זה הכול . אולי תימצא עוד איזה ערוץ בHD . לוויין ערבי משדר סרטים באנגלית . עים תרגום בערבית בSD
שנה טובה
שנה טובה
- ramimz
- הודעות: 605
למה אתה כל כך עצבני ???
כותבים יפה שב- FTA לא יהיו ערוצי HD, וזה הכל.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
יהיו שדורי HD כי הקידמה צועדת קדימה . כמו הצבע בשנות 82 תחנות בודדות שידרו בצבע רק ירדן . ישראל עדיין לא .ramimz כתב:למה אתה כל כך עצבני ???
אבל ליראות סרטי קולנוע ספורוט . זה יקרה כאשר יגיע משיח צידקנו בקרוב
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
אל תתפזר בכל הפורומים באתר כי אתה תסולק.
פתחת שאלה ותיהיה סבלני. אם לא עונים כנראה שלא יודעים.
- הודעות: 1068
יש תוכן טוב ב 13E אירופה
יש הכל , בחבילות תוכן .
יש בצורה חוקי = עולה הרבה מאוד כסף = לפחות כמו שאתה משלם אצל חברות הכבלים
יש בצורה שהיא בלתי לגאלית לחלוטין דרך חבילות שיתוף דורש צלחת+ממיר+אינטרנט+מנוי בשרת שיתוף = עולה פחות מכרטיס חוקי=כמה מאות שקלים בשנה בנוסף לעלות הציוד וההתקנות
yaire
- הודעות: 205
אוקיי,drsignal כתב:יש תוכן טוב ב 13E אירופה
אז בהנחה שכדי לספק את הצרכים שלי ברור שאני אצטרך שיתוף..איך אני רוכש שיתוף?זה מותאם לממיר ספציפי?אני חייב לקנות מהמתקין גם אחרי שנה?צריך לעדכן/להתעדכן באופן שוטף?
- הודעות: 1068
ממירים תומכי שיתוף :
ממירים וציוד מתקדם מומלץ לקנות בחו"ל ולא בארץ .
זה בהנחה שאתה רוצה מחיר שפוי .
המחיר בארץ לציוד איכותי הוא גבוהה מאוד (ממיר יכול להגיע ל 4000 ש"ח )
ניתן לשלח מחו"ל אל הארץ וניתן גם לעקוף את המכס והמע"מ והמיסים
כל מה שצריך זה לדבר יפה עם המוכר ולהסביר לו במייל איך לשלוח לארץ ובאיזה צורה למנוע בעיות של מכס ומס .
אם אתה לא מתכוון להתקין בעצמך צלחות\אין לך ידע לעשות כן
אני אישית מתקין לבד
אז תסכם עם המתקין רק על התקנת צלחות והלווינים שאתה רוצה בהם <
ולא רק גם תגיד לו איזה לוונים יהיו בכל נקודה בבית (במידה וכל ממיר יקלוט לווינים אחרים )
לרוב הטלוויזיות בבית אתה יכול עמוס לערוץ 2 + 10 ,
שיתוף :
שיתוף מסחרי (בלתי לגאלי)
קונים מאתרים בחו"ל באינטרנט
עולה בשנה 100-200 אירו (מנוי עבור לקוח אחד=ממיר אחד )
ניתן להתקין אותו מנוי בשני ממירים או יותר אבל אסור להפעיל בו זמנית אחרת השרת יחסום אותך .
ככה זה עובד(בעל השרת מוסר לך פרטיים טכניים את הפרטיים הטכניים מכניסים בממיר \ או קבצים שיש להעביר את הממיר)
יש גם שיתוף מסוג אחר \ שיתוף הדדי\החלפה\שיתוף בין אנשים פרטיים \ משהו תמורת משהו \
לוותיקים בלווין (שמוכנים להוציא כסף ) אז קונים כרטיס חוקי לדוגמה לרשת sky
והופכים להיות בעצמם "משתפים" עבור חבילות אחרות
(השקעה של 1200 אירו )
יש יתרונות שאפשר לשתף לאנשים אחרים באינטרנט אתה החבילה שלך ולקבל מהם חבילות אחרות שאין לך .
(דורש מחשב עובד 24\7) אם יש לך 4-5 ממירים בבית רק אז זה מתחיל להיות משתלם.
ככה זה עובד
לי(אדם 1) יש חבילה X אני רוצה ממישהו-(אדם2 חבילה y
אדם 1 ישתף x יקבל y .
אדם 2 ישתף y יקבל x
שנינו מרוצים מקבלים x+y
אבל זה למתקדמים ...
והמשתף עצמו כבר נחשב עובר על החוק באופן פלילי
המלצה על ממיר
http://www.satshop.co.il/p101382.cfm
אני אישית מתקין לבד
שיתוף :
ככה זה עובד
אדם 2 ישתף y יקבל x
אבל זה למתקדמים ...
המלצה על ממיר
yaire
- הודעות: 205
תודה על התשובה המפורטת...
יש לי עוד מספר שא':
1. המלצת על ממיר מסויים שמחירו מאוד גבוהה..השא' היא האם הממירים שהמתקינים בארץ מוכרים כחלק מההתקנה (למשל INNOVA 7110HD AMIKO8900) הם ברמה נמוכה?האם שווה להשקיע את ההפרש??
2.אם יש לי ממיר מסויים, נניח INNOVA 7110HD איך אני יודע עם אילו סוגי שיתוף הוא עובד?הבנתי שיש כל מיני שיטות שעבורי הם סתם צירוף של כמה אותייות באנגלית
האם לכל ממיר יכולת לעבוד עם כל השיתופים?האם יש ממיר שיש לו בעיה ואתה יכול להיתקע איתו כי הוא עובד רק על סוג שיתוף מסויים..?
3.אם אני קורא בין השורות אתה ממליץ שאני אגיד למתקין מה לעשות (כולל אפילו להביא ממיר בעצמי) מאשר להקשיב להמלצות המתקין..אני כמובן חושב שאתה צודק אבל בכדי להגיע לכזו רמה צריך לצבור הרבה ידע וניסיון מה שאין למישהו שמתחיל
4.האם המחירים לשיתופים שמסרת הם עבור חבילה ספציפית או עבור מספר חבילות לאותו לווין?
5.איך אני יודע באיזו שפה משודר ערוץ מסויים כשאני מסתכל על רשימת הערוצים בלווין?יש איזשהו מקרא סימנים להבין מה קורה שם?
תודה מראש!!!
יש לי עוד מספר שא':
תודה מראש!!!
- הודעות: 1068
על מנת לקבל מחיר נמוך מומלץ לקנות בנפרד מחו"ל או בחו"ל
מומלץ dm800se על כל גרסאותיו (גרמני מקורי(יקר)\סיני sr4 (יחסית זול)\ אחרים )
יש גם גרסה sr4 שבאה עם חיבור אלחוטי מובנה .
על מנת לקבל אינטרנט אלחוטי ללא התקנה של נתב נוסף , אם כי נתב נוסף (אינטרנט לממיר) היום עולה סביב 100 ש"ח - 200 ש"ח .
INNOVA 7110HD
בשיא הרצינות , עם מקל לא הייתי נוגע בדבר כזה .
שרתים באינטרנט (בעולם ) של שיתוף גובים כ 100 אירו להרבה חבילות {לשנה}
יש שרתים שניתן לשלם להם 30 אירו ל 3 חודשים = 10 אירו לחודש .
יש כאלה יקרים יותר .
המחיר הוא למנוי אחד לממיר אחד .
ניתן להתקין את השיתוף בכמה ממירים אבל אסור להפעיל בו זמנית כי השרת יחסום אותך <
אם בטעות הפעלת בשני ממירים יתכן שתחסם לחלוטין או תחסם חלקית לחצי שעה\שעות .
יש שרתים שחוסמים לגמרי משתמשים כאלה.
המחיר עקרונית הוא לממיר אחד = מנוי אחד <
זה לא אני קבעתי כך זה עובד בעולם בשרתים שפרוסים באינטרנט .
כמה טיפים:
1.ניתן לבקש מבעל השרת נסיון (בעל השרת ימסור לך כתובת שרת\סיסמה\שם משתמש) ותוכל לנסות ולבדוק
את השרת בכלל לפני שאתה מבצע תשלום כלשהו .
2. חובה לבדוק אף פעם אל תתן כסף אם לא בדקת .
3. בדיוק מהסיבה אלה יש כאלה שמעדיפים כרטיס חוקי כל השרתים האלה שייכים למאפיה
ואם יש לך 3-4-5 ממירים אז אתה יכול לשתף את הכרטיס שלך לכל הממירים בבית + לשתף למישהו אחר דרך האינטרנט ולקבל ממנו חבילות אחרות
4. אפשרי גם לפרוץ לשרתי שיתוף אבל לא הייתי ממליץ לך לעשות כן . ( כל השרתים האלה שייכים למאפיה
INNOVA 7110HD
כמה טיפים:
yaire
- הודעות: 205
במידה ואני רוכש ממיר מחו"ל:
1.הבנתי שהחנות של טוני יואקסין (MIXESHOP) מומלצת, אמת?
2.ראיתי שיש לו שם מספר דגמים ל-800 SE, מה ההבדל ומה מומלץ?
3.מה אני צריך לעשות/לומר לו לפני השליחה כדי להימנע מבעיות מכס ומס?
תודה!
תודה!
dyarok
- הודעות: 116
- הצטרף: 09 אפריל 2006, 23:18
אני קניתי כזה
הגיע תוך כשבועיים, בלי בעיות, עובד מצויין.
לא ציינתי שום דבר לגבי מכס,הדבר היחיד - התקנתי אימאג' אחר במקום זה שהגיע איתו.
DM800se SR4 Clone
צלחת 1.8מ' 19E
צלחת 1מ' 7E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 9E, 13E, 16E
צלחת 1.8מ' 19E
צלחת 1מ' 7E, 4W, 7W
yaire
- הודעות: 205
בדואר אויר לקח שבועיים?
למה בחרת דווקא את זה?והאם יש לו אפשרות לקורא כרטיסים ושיתוף (ברור לי שכן אבל אני לא רואה באתר פירוט לגבי זה)
dyarok
- הודעות: 116
אין חוקיות למשך ההספקה, אבל מנסיון (ולא רק מאתר זה) זה בד"כ לוקח יותר מהזמן המובטח (כולל פעם אחת מ DX שהחבילה הוחזרה ע"י דאר ישראל בטעות לספק ואחרי כמה התכתבויות קיבלתי אותה אחרי חודשיים...). צפה לשבועיים-שלשה ולא כמה ימים כמו במודעה.
בחרתי את הדגם הזה כי אני לא צריך את הדגם עם 3 טיונרים.
שיתוף עובד מצויין, לגבי כרטיסים - לא יודע - אין לי.
DM800se SR4 Clone
צלחת 1.8מ' 19E
צלחת 1מ' 7E, 4W, 7W
צלחת 1.8מ' 19E
צלחת 1מ' 7E, 4W, 7W
yaire
- הודעות: 205
סליחה על הבורות אבל מה זה טיונרים?למה זה טוב?
אין לך בממיר קורא כרטיסים???אתה יודע אם יש אפשרות לממיר עם קורא כרטיסים?
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
טיונר זה החלק שמפענח את האות המגיע מהכבל
לדוגמא טיונר DVB-S מיועד לקליטת שידורי לווין
טיונר DVB-T מיועד לקליטת שידורים קרקעיים כמו עידן פלוס
יש ממירים שבאים עם טיונר אחד שמיועד לקליטת שידורים קרקעיים או לווין או כבלים(DVB-C) ויש ממירים עם 3 טיונרים.
