אנא עזרה..ממיר לא מגיב
שמודל
הודעות: 61
הצטרף: 27 פברואר 2004, 23:30
שליחה על ידי שמודל »
ביומיים האחרונים הממיר שלי לא עובד (NO SIGNAL) ואין קליטה בשום ערוץ מעבר לכך אין אפילו אפשרות לעדכן את התאריך בגלל שאין קליטה מהלווין, מה האפשרויות , דייסיק, או LNB , הממיר הוא ממיר טופילד 4000 PVR מחובר לעמוס והוטבירד.
רוצה להביא טכנאי אבל עדיין מתעקשת להבין מה באמת הבעייה יכולה להיות.
אנטנות אלי
הודעות: 18
הצטרף: 02 מאי 2012, 08:53
Re: אנא עזרה..ממיר לא מגיב
שליחה על ידי אנטנות אלי »
לא ייתכן LNB או דייסק את מדברת על 2 לווינים שנעלמו לך לא נשמע הגיוני ש 2 LNB התקלקלו יתכן כוון או כבל קרוע.
אבל חייב טכנאי כדיי לאמת זאת לא ברור לי למה את שואלת בפורום במקום להזמין בעל מקצוע .
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אנטנות אלי כתב:לא ייתכן LNB או דייסק את מדברת על 2 לווינים שנעלמו לך לא נשמע הגיוני ש 2 LNB התקלקלו יתכן כוון או כבל קרוע.
רק שתדע שיש אנשים שלמדו את כל רזי המקצוע בפורום .
כולל כיווני צלחות , דרימבוקס , שיתופים , מחשבים ותוכנה .
הידע מצוי ברשת ,
חייב טכנאי זה אתה אמרת
לא חייב "טכנאי" אבל חייב אדם שמבין מספיק
פורום ישראלי איננו שואף לשתף ידע טכני כמו אתרי ה fta בעולם
מסכים איתך שידע וזמן = כסף <
אך פורומים בחו"ל משתפים הרבה יותר ידע .
עוד משהו אני מהנדס תוכנה ובוגר פקולטה לפיסיקה
לווינים לקח לי משהו כמו חודשיים ללמוד את כל הנושא .
וגם ריתכתי רגל מעמד צינור לצלחת בשבוע הראשון .
פה כל אחד חושב שאם הוא ישתף קצת ידע הוא יפסיד כסף
ללמוד לכוון צלחות התלמדתי על צלחת 60 ס"מ שאיתה הצלחתי לקלוט תחנות מ 19.2 שים לב! עם ber=0
לאחריה התקנתי 3 צלחות 1.2 בגג שלי בבית פרטי .
עם ראשים כפולים דייזקים מסודרות בקופסאות ip66 מוגנות מים קדוחות לקיר .
עם סטלבנד השחלתי בקירות בתוך צינורות 5 כבלים rg6 ל5 חדרים בבית
וכמו כן יש לי צלחת 2.4 מטר עם מנוע (כרגע שליטה ללא דייזק 12 וולט )
בניתי גב פולארי לבד !!
עוד משהו טכנאי לווינים לא מבינים כלום בתוכנה
הממיר הכי טוב = htpc עם כרטיס לווינים מריץ XBMC עם שיתוף , מחובר ב hdmi ל LED 50 בסלון
הממירים הבאים שיהיו רק שתדע כבר יריצו google android
google תכנס עם יצרנים לתחום הממירים וחברת dream multimedia לא תחזיק
יתרה מכך openpli הקוד הפתוח מאחורי enigma2 כבל יכול לרוץ על מחשב ביתי פשוט .
נערך לאחרונה על ידי drsignal ב 28 אוגוסט 2012, 15:09, נערך פעם 1 בסך הכל.
רוברט
הודעות: 54
הצטרף: 26 אוגוסט 2009, 23:50
שליחה על ידי רוברט »
מקרה בדיוק כזה היה אצל אימי.
מסתבר שהחליפו דוד בגג ומכוון שצפוף שם פשוט סובבו את הצלחת על מנת לעבור.
שמודל
הודעות: 61
אשמח לקבל המלצה על טכנאי אמין, כי לא אמינים יש לנו באזור די והותר.....
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
ל drsignal
מדובר בבחורה אם לא שמת לב
אתה מצפה שהיא תעלה לגג ?
אולי זה גג רעפים או גישה מסוכנת ?
ראה מה קרה למתקין מקצועי ומוערך בפורום
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=1&t=47396
לא כל אלה שלמדו בפקולטה חכמים
לא לכל האנשים יש רקע טכני וידיים טובות
ואגב
יש הרבה מתקינים לא רק שמבינים בתוכנה אלה גם יודעים לכתוב תוכנות לידיעתך הכללית
בברכה
יוסי
אנטנות אלי
הודעות: 18
מר סיגנל פה לא מדובר בעזרה מקצועית אלא באיתור התקלה אני לא מכיר דבר כזה בשלט רחוק.
ולכן לפעמיים צריך להעזר בבעל מקצוע לא לכולם יש את היכולת המקצועית ואת הכלים להתמודד עם תקלות.
אנטנות אלי
הודעות: 18
דרך אגב אם אתה כל כך מוכשר תפתור לה את התקלה במקום להטיף לי נראה אותך
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
yossid כתב:ל drsignal
יוסי, איפה ראית שכתוב שזה בחורה ???
היא כתב למעלה "מסכים איתך" ..... מסכים זה זכר עד כמה שזכור לי.
כנ"ל לגבי "עוד משהו אני מהנדס תוכנה ובוגר פקולטה לפיסיקה" .... גם מהנדס זה זכר.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
אנטנות אלי
הודעות: 18
מתעקשת זה בחורה ..
yossid
הודעות: 1112
ל ramimz
קודם כל התגובה שלי היתה מופנת ל drsignal
ולא למי שפתחה את השרשור או לאחרים
לגבי מהנדס ?
לא מוזכר בכלל מהנדס בתגובה שלי
אני רשמתי לא כל אלה שלמדו בפקולטה חכמים (ראה גם ההודעה הקודמת שלי לא ערוכה)
כך שאני לא מבין הכן ראית שרשום מהנדס
לגבי זכר /נקבה
ראה שורה אחרונה בפתיחת השרשור (שים לב למילה מתעקשת ) כך מבינים שזו בחורה
לפעמים צריך להבין את הניקרא
בברכה
יוסי
שמודל
הודעות: 61
אולי באמת תוכלו לעזור לי לאתר את הבעיה במקום לעסוק בזיהויי....מה דעתכם?? (אבל כן אם כותבים בשפת נקבה אז צריך גם לדעת להתייחס לזה ולא לנסות להבין בכוח שזו טעות בביטוי)
אז מה זה אומר שהסיכויים שלי מכם לקבל עזרה או טיפ כלשהו כדי לאתר את הבעיה קלושים??
בדקתי את חיבורי הכבלים (מ-LNB ל-דייסק...ומצאתי שהחיבור היה טיפה רופף, חיזקתי , עדיין איו קליטה)
מבינה שטכנאי יפתור את הבעייה שהיא בטוח מגוחכת בשנייה ויגבה מחיר בשמיים...ופה ממש חבל לי,
לגג יש גישה בטוחה (גג שטוח)
אם יש מישהו שיכול כן בשלט רחוק ו לעזור לי אודה לו , והיו המון פעמים שקיבלתי טיפים וחסכתי טכנאי...
אה דרך אגב המצב שהצלחות שלי זזו הן נוטות לאפס מאחר ויש שם חיזוק איתני.
yossid
הודעות: 1112
יש הרבה סיבות לתקלה כזו
LNB פגום
דייסיק פגום
כבלים סדוקים או קרועים
חיבורים לא תקינים
צלחת זזה ממקומה או מעוותת קלות (אדם בילתי מקצועי וללא מכשור לא יבחין בכך) מספיק תזוזה קלה
עמוד שמחזיק את הצלחת לא יציב
ברגים רופפים
ספק כוח לא תקין
טיונר לא תקין
ממיר לא תקין
ויש עוד
בברכה
יוסי
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
מנסיון שלי ב3 מקרים הוחלף ספק כוח עלות 100 שקל במקרה אחר היה שבור קצה החוט שנכנס לדייסיק
עלות 5 שקל בחנות שמוכרים כבלים במקרה ומזמינים מתקין המחיר עולה ל100 שקל במקרה נוסף ההברגה הייתה רופפת. הסיכוי שהצלחת זזה קלוש חוץ מזה לפי מה שידוע לי יש לך ממיר נוסף תבדקי
אם איתו יש סיגנל עלות ממיר מקליט חדש 227 שקל במקרה נוסף העמוד נטה לצד במקרה אחר החיבור לא היה תקין וקיצר במקרה נוסף הדיסיק היה פגום במקרה אחר ההגדרות בממיר לא היו נכונות במקרה נוסף לא היה מתח לlnb הממיר נפל וזה החזיר מתח לLNB האם יש סיגנל בפס העליון אז הבעיה כנראה בממיר
שמודל
הודעות: 61
ראשית אני חייבת להודות לכול החברים שטרחו להגיב לתקלה, הבעיה אכן נפתרה, החלפתי קונקטורים מה-LNB לדייזיק, כמו כן
הגדרות בממיר של הLNB היו שגויות גם ההגדרות של הדייזיק בממיר היו שגויות....צלחת עמוס זזה מעט ממקומה, הוחזרה
למקום קליטה מצויינת , !!
הוטבירד מעט בעייתי, חייבת לכוון כשיהיה לי ציוד מתאים .
ושוב מודה לכם על הטיפים והעזרה
אז שבת שלום לכולם
yossid
הודעות: 1112
ואו כל כך הרבה תקלות בפעם אחת ? מוזר מאוד...
שכחת לציין שגם חשמל לא היה
בברכה
יוסי
שמודל
הודעות: 61
כנראה שהתקלה העיקרית היה חיבור רופף,
yossid
הודעות: 1112
לפי הדברים שרשמת ספק אם בכלל היתה לך תקלה כלשהיא
האם התקלות שרשמת לא היו ?
שמודל כתב:ראשית אני חייבת להודות לכול החברים שטרחו להגיב לתקלה, הבעיה אכן נפתרה, החלפתי קונקטורים מה-LNB לדייזיק, כמו כן
אז שבת שלום לכולם
yossid
הודעות: 1112
עצה טובה
לפני " שאת רושמת " דברים כדאי לחשוב לפני
בברכה
יוסי
שמודל
הודעות: 61
קודם כול העצה שלך ממש לא טובה, היא באה מתוך דחף שוביניסטי טמון בחוסר רגישות, ובמקרה הזה שלך אני בהחלט "חושבת לפני שאני רושמת" אז תן לדמיון הפרוע שלך לתאר לעצמך מה באמת הייתי "רושמת" לו חשבתי ולו מעט.....
אפרופו חשמל....הקצר אצלך
