זיהוי לוויין אבל סריקה שגויה
lavyan
הודעות: 15
הצטרף: 30 מאי 2011, 23:24
בעיה בחיבור ממיר hd חדש openbox s12
שליחה על ידי lavyan »
שלום חברים
רכשתי את הממיר openbox s12 hd מאיביי כן אני יודע שהוא לא ברמה אבל הוא מספיק לי
לפני זה היה לי ממיר topfeild
יש לי 4 לווינים עמוס הוטבירד סיריוס וערבסט
הבעיה שסרקתי את הערוצים בממיר החדש הוא לא קולט כמו בממיר הקודם הוא לא קולט לי את עמוס ערוצים ישראלים וכשהוא סורק את עמוס בעצם הוא מביא ערוצים ערבים וכך גם בשאר הלווינים שהוא מצא הוא בעצם כאילו משכפל לי ערוצים דומים ולא מביא באמת ערוצים לפי כל לוויין האם יש משהו בהגדרות שלא עשיתי למרות שחרשתי את הנושא
עוד משהו עמוס מופיע בממיר החדש amos 2/3 האם זאת גם חלק מבעיה
הודעות: 30807
Re: בעיה בחיבור ממיר hd חדש openbox s12
כנראה לא הגדרת נכון את הדייסק
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
האם הגדרת נכון את כניסות הדייסק בממיר?
לפי מה שאתה אומר שאתה סורק את עמוס ומקבל ערוצים ערבים אז כנראה שלא הגדרת נכון.
lavyan
הודעות: 15
הי חברים תודה על המענה המהיר
בגלל שזו פעם ראשונה שאנימחליף ממיר די הייתי מקובע לממיר הישן
למה אתם מתכוונים לגבי כיוון הדייסק?
יש שם איזה כניסה לכרטיס אבל לא קיבלתי את זה עם כרטיס אם לזה אתם מתכוונים אשמח ליותר פירוט בנושא
תודה רבה
קליק
הודעות: 243
הצטרף: 14 ינואר 2005, 12:26
שליחה על ידי קליק »
הכוונה להגדיר את הדייסק בתוכנת הממיר.
יש לחפש באפשרויות של הסריקת תחנות משהו שקוראים לו דייסק (Diseqc) ולשים שם מספר לפי הלווין. אם אתה לא יודע איזה מספר לשים, נסה לראות איפה יש קליטה על תדר מסוים בלווין..
לכל לווין מספר אחר.
בהצלחה.
lavyan
הודעות: 15
אם לזאת הכוונה ביצעתי זאת מכיר את הנושא הזה מהממיר הקודם אבל עדיין זה לא עובד ניסיתי לסרוק כל לוויין בנפרד
מסתבר שהוא קולד רק את יורודבירד וערבסט את עמוס וסיריוס הוא לא קולט
כשאני מחבר את הממיר הישן הכל בסדר קולט הכל
אשמח לפיתרון אני חורש את ההגדרות בממיר יום ולילה ולא מגיע לפיתרון
קליק
הודעות: 243
שליחה על ידי קליק »
ניסית את כל המספרים בדייסק?
lavyan
הודעות: 15
כן סרקתי את כל הדייסק בעמוס מה לא עשיתי חרשתי כל פרט
אני מנסה להבין איך בעצם הוא מזהה למשל את עמוס אבל הוא מביא לי ערוצים של לוויין אחר למשל של ארבסט
lavyan
הודעות: 15
אני מעלה שוב את הנושא כי אני לא מוצא פיתרון
יש לי ממיר openbox s12 hd
חיברתי אותו יש לי 4 לווינים יורובירד עמוס ארבסט וסיריוס
מה שקורה שהממיר מזהה את הלווינים אבל בזמן סריקה הוא לא מביא באמת את הערוצים שיש לאותם לווינים אלא בעצם הוא סורק בכולם את ארבסט מביא לי רק ערוצים ערבים
ניסיתי את כל ההגדרות אשמח לפיתרון
אני אציין שכשאני מחבר את הממיר הישן שלי הכל עוד פיקס
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
Re: זיהוי לוויין אבל סריקה שגויה
שליחה על ידי cavtl »
אין שום סיבה אחרת פרט להגדרת הדייסיק תסרוק ידנית את התדר 11647 בעמוס כאשר אתה מגדיר את הדייסיק כל פעם במספר אחר
עד לקליטה או תראה בממיר הישן איכן עמוס נימצא
