חיבור לשני שיתופים
NGC224
- הודעות: 338
- הצטרף: 11 מאי 2011, 22:52
חיבור לשני שיתופים
שלום !
יש לי שיתוף משרת מסוים, וקיבלתי שורה לשיתוף לשרת אחר (שרת שני)
האם אפשר לשים שני קבצי Cccam.cfg בממיר ? או האם אפשר לחבר שני שורות משני שרתי שיתוף כדי להתחבר לשניהם ?
dan88
- הודעות: 217
- הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
Re: חיבור לשני שיתופים
לא צריך שני קבצי שיתוף, שים פשוט 2 שורות אחת אחרי השניה (כל שורה בנפרד) בקובץ ה cccam.cfg וזה יעבוד.
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
NGC224
- הודעות: 338
ואם שני השיתופים פותחים את אותם הערוצים, לאיזה שרת הממיר יתחבר ?
אני רוצה שאחד יהיה בעדיפות, ואם זה לא נפתח אז שיפנה לשרת האחר, זה אפשרי ?
- הודעות: 1068
באופן עקרוני הממיר ברגע שנפתח בערוץ האמולטור ילך לכרטיס שפותח הכי מהר כך שאין מה להתרגש .
לדוגמה skyitalia נפתח בכרטיס 093b וכן בכרטיס החדש 09cd אולם גם בלי הגדרות מיוחדות האמולטור ילך לכרטיס המהיר <
אם יש פריזים ממושכים אז השרת לא טוב , בשרת טוב אין כמעט פריזים , כל חצי שעה\שעה יהיה אחד ללא תקיעה אלה "פיקסל" על המסך או עיוות בקול שמיעת "פיק" , פריז כזה שאין לו עקבה בזמן אומר שהשרת טוב . פריז עם עקבה בזמן = תקיעה = שרת רע ,
פריז שמתבטא ב"עיוות" ללא עקבה (יכול להשמע בעיוות בקול פיק) = שרת טוב (כאשר זה קורה לאחר תקופה של 30 דקות ויותר ללא הפרשי זמן)
בשרת שבדרך הכל חלק ופעם ב יש פריזון אז השרת טוב , אין לגמרי שרת ללא פריזים לא קיים .
כשיש יותר מכרטיס אחד שיודע לפתוח אפשר להגדיר pariority ולדרג לפי ביקוש ולפי היררכיה את הכרטיסים .
ניתן להתחבר בממיר ליותר משורת שיתוף אחת ופחות ממספר כלשהו שהו הממיר איטי (כ 30 שורות )
שני שורות שיתוף זה הפך סטנדרט .
שני שורות שיתוף שמים בקובץ קנפוג אחד cccam.cfg\cccam.list\oscam.server
באמולטור mgcamd
באמולטור ccaam
**תלוי באיזה אמולטור אתה משתמש
מרבית השרתים באירופה נותנים 2 שורות שיתוף
זמן תגובה טוב ו ping טובים ממקומות שונים , השרתים במקומות שונים גיאוגרפית ומאפשרים לקבל זמן תגובה טוב לכן יש שני שורות <.
שני שורות ממקומות שונים באירופה נותן יכול לתת תוצאות פינגים אחרות , לישראל קו ימי לאירופה , וגם בתוך אירופה יש מקומות שפינגים וזמן תגובה אלינו יותר טוב , אם כי זה זניח מה שמשפיע על הזמן תגובה זה שימוש בקוראי כרטיסים טובים והגדרות נכונות לכרטיסים יש גם שרתים שיש להם כרטיסים בכמות גדולה ולא יודעים להגדיר את הקוראי הכרטיסים וקנפוגים נכון .
באמולטור mgcamd
קוד: בחירת הכל
var\keys\cccam.list\קוד: בחירת הכל
\var\etc\cccam.cfg\קוד: בחירת הכל
באמולטור oscam
\var\tuxbox\config\oscam.server\מרבית השרתים באירופה נותנים 2 שורות שיתוף
NGC224
- הודעות: 338
- הודעות: 1068
באיזה המולטור ?
בהנחה שאתה מתכוון ל cccam
אם זה cccam אז תקרא את הקובץ cccam.cfg
הכל רשום שם בקובץ בשורה ~300 של הקובץ רשום בדיוק ה section שנוגע ב pariority
הערה: אתה נותן עדיפות לפי הכרטיס ולא לפי השרת .
אין צורך לתת עדיפות לשרת אלה לכרטיס .
ב mgcamd זה אחרת , ב oscam זה גם אחרת .
עוד דבר או שניים , לפני שאתה מגדיר עדיפות לכרטיס ספציפי אז עדיף לבדוק באמת מה יותר מהר פותח.
עדיף לפי caid sid
P: caid1:ident1:sid, caid2:ident2,
אם אתה נותן עדיפות לדוגמה 100:500 P אז אתה עלול לפגוע בערוצים אחרים של מפעיל אחר שפועל על caid 500
ולכן עדיף תחביר כזה
שהוא ספציפי גם לפי סוג התוכן (sid) של מפעיל ספציפי .
אפשר חלופין להתעלם מכרטיס מסויים (ignore)
אך אתה עלול לחסום caid שאתה צריך
במקרה של סקיי איטליה בטוח לרשום את זה i: 0919
אני חוסם את caid 0919 מכיוון שיש כרטיסים מהירים ממנו 09cd \ 093b
שהם פותחים הרבה יותר מהר מ 0919 .
מאוד משפיע על המהירות של הפתיחה , בממיר נותנים ב default רמה 3 , במחשבים אישיים שהם יותר חזקים בכוח עיבוד אפשר לתת מספר גבוהה לדוגמה רמה 5 , הגדלת הרמה מכבידה על המעבד , בממיר עדיף לתת רמה 2\3 במחשב אפשרי לתת רמות גבוהות יותר .
קוד: בחירת הכל
situation 4: when both caid1 and caid2 exist for a channel, prefer caid1 over caid2
# P: caid1, caid2P: caid1:ident1:sid, caid2:ident2,
ולכן עדיף תחביר כזה
קוד: בחירת הכל
P: caid1:ident1:sid, caid2:ident2אפשר חלופין להתעלם מכרטיס מסויים (ignore)
קוד: בחירת הכל
EMM THREADS : 5-
NGC224
- הודעות: 338
ב cccam.cfg לא רשום כלום על ה section שנוגע ב pariority
אין לי מוסג באיזה כרטיסים משתמשים השרתים האלה...
