מתאם עכבות 300 ל75 אום
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
שלום
אני רוצה לבנות אנטנה לבד
הבעייה שאני לא מוצא בארץ את המתאם הזה ואני לא רוצה להזמין מאיביי
מישהו יודע איפה מוכרים את זה?
Re: מתאם עכבות 300 ל75 אום
למה שמישהו יחזיק במלאי פריט שאין לו ביקוש ?
לא נראה לי שתוכל להשיג כזה בחנויות , עדיף לך לקנות אנטנה שלמה יעלה פחות
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
זה UHF אין לי . זה נדיר לימצוא . זה פלטה מודפסת . יש לי סלילים . קנה אנטנה יש ביפנים מתאם . או שתוציא מהאנטנה את המתאם
אנטנות רצון ברח' לבנדה בת"א מחזיק אנטנה UHF מצויינת מתוצרת חוץ
שכוללת מתאם כזה פנימי ויציאה עם מחבר F שמותאם כבר לחיבורים של היום ...
חבל על הזמן , חבל על הכסף ...זה גם לא יצא אף פעם מדוייק
אם אתה צריך אנטנה טובה ל UHF ( אני מניח עבור עידן פלוס ) ...לך תקנה !
דרך אגב המתאם שבתמונה הוא אמנם 300 ל 75 אבל לא מיועד לאנטנה חיצונית
זה מתאם מלפני המון שנים שהיה מתחבר לגב של טלויזיות שחור לבן שהיה להם כניסת 300 אוהם בלבד
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
אני רוצה לקלוט מלבד עידן פלוס ערוצים ממדינות שכנות כמו קפריסין וטורקיה
יש בפורום בחור שהצליח לקלוט עם אנטנה שבנה באופן עצמי.
טוב אז אני נאלץ לקנות מאיביי את המתאם.
מה דעתכם על מתאם כזה:
[ http://www.ebay.com/itm/2x-TV-COAXIAL-A ... 2571ca7245
תגיד .....איפה אתה גר בארץ ?
נראה לי שאתה הולך לבזבז את הזמן שלך ואת הכסף שלך ....
קליטה מקפריסין או מטורקיה אפשרית אולי באיזור הצפון הגבוה בלבד ולזמן מוגבל בשנה ( הר הכרמל , הרי הצפון , צפת )
בחורף אין סיכוי שתקלוט משהו אולי רק בקיץ וגם אז לא רציף ולא זמין כל הזמן ...זה אות דיגיטלי או שיש או שאין !!
אנטנה מתוצרת עצמית תהיה הרבה פחות טובה מאנטנה שקונים שהיא מדוייקת מאוד
כדי לקלוט מחו"ל בתחום UHF תצטרך אנטנה עם הגבר גבוה למשל כמו האנטנה בתמונה ...
אנטנה כזאת ניתן להשיג בארץ אולי טלראן או חנויות דומות ...או ליבא מחו"ל
בהחלט יתכן שגם תצטרך מגבר תורן לתחום UHF ...אבל אז יש סכנה שתדרים חזקים מקומיים יחנקו את הקליטה של החלשים
המתאם שאתה מראה בתמונה לא מתאים למטרה , זה מתאם ל FM כשמשתמשים באנטנה בייתית בצורת T
שזאת אנטנה 300 אוהם אז בדר"כ יש מתאם כזה שמאפשר לחבר לרסיבר ב 75 אוהם ...
בכלל ..., עוד לא בנית את האנטנה ואתה כבר רוצה להשיג לה מתאם ל 75 אוהם
זה כמו לקנות את הרדיו - דיסק לרכב לפני שקונים את הרכב עצמו ...
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
אני גר בקרית גת
את החומרים לבנייה יש לי חסר המתאם
כמו שאמרתי יש חבר בפורום שגר באזור נתניה וקולט מצויין את קפריסין ,ירדן מצרים וגם טורקיה
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=49&t=47010
נערך לאחרונה על ידי nati777 ב 29 יוני 2012, 19:32, נערך פעם 1 בסך הכל.
כמו שכתב זה מעלי . קודם בנה את האנטנה . המתאם מוסיף עוד 10% זה הכול . גם אנטנה UHF הדייפול הולך לפי התדר
22 28 הרוחב שונה . כך שעניין המתאם הוא מאוד שולי
וגם הכיוון מישתנה . ירדן זה ימינה מצרים זה שמואלה . קפריסין זה קדימה ביחס לקריית גת . כך שכול פעם צריך לכוון את האנטנה . או ליבנות 3 אנטנות עים מיקסר כמו שהייה פעם
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
האנטנה הזאת לא צריכה כוון
רק אורך מוטות הV קשור לתדר הנקלט
ראה כאן:
http://www.hometheater.co.il/vt89440.%D ... 7%99%D7%94
ראה כאן:
מעניין לדעת אם הבחור ימשיך לקלוט יציב גם בחורף ? ....ומה מצב הקליטה שיהיה לאורך השנה בכלל
נתניה היא ליד הים ויש השפעה גדולה על קליטה והתפשטות גלים ...
קרית גת היא בתוך המדינה אני מסופק אם תוכל לקלוט משם משהו מכיוון טורקיה או קפריסין
...אולי לכיוון דרום ומזרח ( מצרים או ירדן )
האנטנה הזו מתאימה לאזורים חזקים של קליטה . הGIN שלה חלש . זה מעט יותר חזק מאנטנה פנימית .nati777 כתב:האנטנה הזאת לא צריכה כוון
ראה כאן:
אין יש מעיין . במיוחד אם אתה רוצה ליקלטו תחנות מרחוק ועוד קריית גת . חבל לך על הזמן . בקריית קת צריך גובה
קודם כול אנטנה על הגג .
ומה יתן לך האנטנה? . שים צלחת תקבל יותר ערוצים מאשר הקקה הזה . של 14 ערוצים ותלוי במזג האויר
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
גלובל וקרמר
אני קולט את עידן פלוס עם אנטנה ישנה מהתקופה האנלוגית
האנטנה מוצבת על גג המזנון בבית והקליטה היא 70%
הבחנתי שיש באנטנה הזאת את המתאם
להלן תמונות:
להלן תמונות:
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
סליל בתוך המתאם:
אני רוצה לבנות אנטנה כדי לבדוק אם אפשר אהיה לקלוט שידורי מדינות שכנות
אולי יש אצל מישהו אנטנות ישנות כאלו? מוכרים עדיין אנטנות כאלו רק כדי לקחת את המתאם?
ariel
- הודעות: 1419
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
nati
בקרית גת במרכז המסחרי יש חנות שנקראת "ניצוץ", מוכרים שם את כל מה שנדרש לאלטרוניקה,
תוכל למצוא אצלם את מה שאתה מחפש.
אריאל
אריאל
זה מתאם לVHF יש לי כאלו שניכנסות למחבר של האנטנה . אבל זה לא יעביר תדר UHF לתדרUHF צריך מעגל מודפסnati777 כתב:סליל בתוך המתאם: אני רוצה לבנות אנטנה כדי לבדוק אם אפשר אהיה לקלוט שידורי מדינות שכנות
חבר ללא מתאם זה כימעט זהה
