בקשר לצלחות לווין בקוטר 2.7 מטר
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
מי שלא יכול להרשות לעצמו להגדיל את גודל הצלחת .
האם יש במדינת ישראל ערוצים שאפשר לקלוט אותם בקוטר צלחת לווין של 2.7 מטר במקום 1.8 מטר ?
אם לא , אז אני שוקל להחליף את הגודל של הצלחת לווין שלי ל 1.8 מטר , כי בנוכחית המנוע גדול יותר ועושה יותר רעש שבלילות זה מפריע לשכנים שלי . ובלי נדר להגדיל את המהירות גלישה שלי באינטרנט בהורדה ל 20 מגה .
לפני כמה שנים שהיו ב 19.2E וב 5W ערוצים באנלוג , אז אני הרגשתי את היתרון בצלחת לווין בוטר 2.7 מטר מאשר בקוטר 1.8 מטר , אבל כיום אני בקושי מרגיש את זה , ומתחיל להתרגל לצפות בתכנים למשל ב YOUTUBE וגם ב אתרי אינטרנט של ערוצי טלוויזיה שמשדרים שידור חי כמו מהאתר של http://www.lyngsat-stream.com/ שאני מאמין שעם הזמן הטכנולוגיה תשתפר ויותר ויותר ערוצים ששודרו רק דרך לוויני תקשורת ואו שמשודרים באינטרנט בשידור חי באיכות שידור פחות טובה , ישדרו באינטרנט באיכות שידור הרבה יותר טובה .
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
Re: בקשר לצלחות לווין בקוטר 2.7 מטר
אם תמכור דבר איתי בפרטי
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
zweiss
- הודעות: 2162
- הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
האם הערוצים האחרונים שירדו מאסטרה,
ולא נקלטים עם 1.8 מטר,עדיין נקלטים עם 2.70?
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
כמו שנאמר ...הגודל לא תמיד קובע !
מאוד תלוי איזו צלחת 2.7מ' זאת , בדר"כ צלחות בגדלים כאלה
ששווקו לפני שנים בארץ היו ברובן לתחום C בנד כך שב KU בנד
הם שוות ערך לכל היותר לצלחת 1.8 מ' ואולי אף פחות ,
אז לפני שהולכים על גודל ביחוד אם זאת צלחת משומשת כדאי לבדוק
אם זאת צלחת טובה ומדוייקת , האם מתאימה ל KU , האם יש התקן מתאים
לפיד של ה KU ללא סטיה בפוקוס , ( צלחות C בנד שעברו הסבה ל KU לא תמיד
מגיעים לניצול מרבי בגלל התקן פיד לא מפוקס נכון וכו' ...)
zweiss
- הודעות: 2162
הבנתי,תודה.
האמת כששידרגתי בזמנו מ2.40 ל-2.70
לא הרגשתי הבדל "ענק" בתחום ה-KU
מה שכן אני זוכר שעשה נפלאות לערוצים
בתחום ה-C BAND
בתחום ה-C BAND
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
לגלובל
מה הקשר בין החומר שממנו עשוייה הצלחת לתחומי הקליטה שלה?
למה צלחות שעשויות מפח או אלומיניום טובות ל KU וצלחות מפלסטיק או פיגברגלאס טובות לC בנד?
ומי אמר לך את זה ? בדיוק להיפך אלא שמה שקורה בשוק בארץ לא מיצג את מה שקורה בעולם ,למה צלחות שעשויות מפח או אלומיניום טובות ל KU וצלחות מפלסטיק או פיגברגלאס טובות לC בנד?
דוקא צלחות איכותיות ומדויקות יותר ל KU הן עשויות מפיברגלס/פוליאסטר והן יקרות יותר
לדוגמא צלחות של צ'אנל מאסטר/אנדרו , פרודלין ודומיהן ....
צלחות הפיברגלס שאתה אולי נתקל בהן בגדלים 2.7/2.4 יוצרו בארץ לפני 20 שנה ביצור מקומי ע"י מס יצרנים
והיו העתק של צלחות C בנד של DH ולכן הם אולי מתאימות יותר ל C בנד , למרות שהיו מס דגמים
למשל של KK אורביט למי שזוכר שהיו לא רעות בכלל גם ל KU , אם הצלחת למרכז א הפיד כמו שצריך ....
אין קשר ...גם בצלחת פיברגלאס יש אלומיניום דק בתוכה הפיבר רק יוצר ושומר את הצורהמה הקשר בין החומר שממנו עשוייה הצלחת לתחומי הקליטה שלה?
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
אז בעצם מה שאתה אומר שצלחות האופסט שנמכרות בארץ יתאימו גם לC בנד?
תיאורטית כן ...אם תשתמש בפיד נכון C בנד לאופסט
זה פיד שלא ניתן למצוא בשוק החובבים רק בשוק המקצועי
דבר נוסף צריך צלחת גדולה כי הפיד של ה C בנד גדול ומסתיר את הצלחת
לכן תדרש צלחת גדולה מ 1.2 ..., זה גם פיד גדול והזרועות וההתקן
של צלחות קטנות ופשוטות לא יתאים אלא אם תיצר משהו מתאים ומדוייק ,
כל צלחת KU טובה ל C בנד , כל צלחת Cבנד לא בהכרח טובה ל KU בנד !!
בתמונה פיד C בנד מתאים לצלחות אופסט
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
אז הצלחות שעשויות פוליאסטר/פיברגלאס הם הכי טובות בעולם לשני תחומי התדר?
למה??כל צלחת KU טובה ל C בנד , כל צלחת Cבנד לא בהכרח טובה ל KU בנד
הנה צלחת אופסט פשוטה בקוטר 1.2מ' שעברה הסבה ל C בנד
ראה אותו פיד C מותקן במקום הפיד המקורי של KU ,
נכון מאוד ...כי רק בטכולוגיה הזאת ניתן להגיע לדיוק הכי גבוה !!אז הצלחות שעשויות פוליאסטר/פיברגלאס הם הכי טובות בעולם לשני תחומי התדר?
בגלל מגבלת יכולת יצור צלחות כאלמיוצרות עד לגודל מקסימלי של 4 מ'
מעבר לכך צלחות גדולות של תחנות קרקע הן מיוצרות מפלחי אלומיניום בגלל סיבות
עלויות יצור , שינוע והובלה ,
ראה תמונה של צלחת פוליאסטר אנדרו בקוטר 1.80מ' נחשבת לטובה בעולם !!
יש דגם ל KU ויש דגם ל C ....המחיר יקר מאוד !!
יש פה בפורום אנשים שיבאו כאלה מחו"לוהתקינו בארץ ...תעשה חיפוש בפורום
כי ככל שהתדר גבוה יותר נדרש דיוק גבוה יותר ביצור ופני השטח של הצלחת ,למה ???
לכן צלחת שיועדה ל KU תמיד תהיה טובה ל C שהוא תדר נמוך יותר ,
צלחות C בנד כמו צלחות רשת למשל לא יהיו מספיק טובות ל KU
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
הבנתי,ראיתי צלחת 1.8 כזאת בצכיה
הצלחות האלו מיוצרות בארה"ב?
מה מחירה? איך מייבאים אותה לארץ?
כן , אנדרו ופרודליין חברות אמריקאיות
יקר ...כ 800 דולר ל1.80 מ' מחיר בארה"ב ללא הובלה ומיסים
הובלה יקרה כי זה דבר גדול וכבד
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
זה מגיע עם גב מקצועי מברזל כבד וצינור בסיס גדול וכבד...כמו בתמונה
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 12 יוני 2012, 21:16, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 3723
מבחינת קליטה , שידור של C בנד נקלט יותר טוב למרחוק מאשר תחום של KU בנד .zweiss כתב:הבנתי,תודה.
בתחום ה-C BAND
- הודעות: 3723
zweiss כתב:האם הערוצים האחרונים שירדו מאסטרה,
למה שיקלטו ?
אפילו דורון שמבין בלוויני תקשורת רשם שצריך לזה צלחת לווין בקוטר לפחות 4 מטר .
ושידור דיגיטלי הרבה יותר קשה לקלוט מרחוק מאשר שידור אנלוגי .
ולכן שהיה בלווינים ב19.2E שידור אנלוגי כמו נראה לי מהלווין ASTRA 1F , אז אני הרגשתי בו את היתרון בקליטת הערוצים האלה , אפילו שקוטר צלחת הלווין שלי רחוקה מ 4 מטר .
עכשיו שהשידור הוא דיגיטלי אז הרבה יותר קשה ליקלוט בצורה טובה שידור שמצריך צלחת לווין של קוטר 4 מטר בצלחת לווין שבקוטר 2.7 .
יותר קל במצב כזה לראות פריזים בשידור , וזה מקשה בצורה כזאת לראות ואו לשמוע את השידור בצורה טובה .
אני חושב שהצלחת לווין שלי מתאימה ל C בנד ולכן בKU בנד הקליטה פחות טובה , אבל גם אם הייתה לי צלחת לווין שמתאימה ביותר ל KU בנד , מבחינת הקוטר של הצלחת לווין 2.7 מטר לבין הקוטר הנדרש בסביבות 4 מטר שזה הפרש גדול בגודל ראש הצלחת לווין ובהתחשב בכך ששידור דיגטלי הרבה יותר קשה לקלוט טוב מרחוק מאשר שידור אנלוגי , אז זה מיותר בשבילי להחליף צלחת לווין לאותו גודל של 2.7 מטר , אבל מותאמת בצורה הכי טוב לתחום של KU בנד .
נערך לאחרונה על ידי רמי.א ב 12 יוני 2012, 21:28, נערך 3 פעמים בסך הכל.
