שאלה לגבי LNB
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שאלה לגבי LNB
שליחה על ידי nati777 »
למה אי אפשר לשים LNB שמיועד לצלחת אופסט לצלחת פריים פוקוס?
Re: שאלה לגבי LNB
דיברנו על זה כאן רבות ...הבעיה היא לא ב-LNB עצמו בחלק האלקטרוני שלו
הבעיה היא בפיד ( הזן ) שמחובר ל LNB ( הם יחידה אחד ב LNB מסוג LNBF כפי שאתה מכיר )
הפיד -שהוא החלק שקולט מהאנטנה צורתו שונה ( בגלל אופי לכידתהאותו שמוחזרים מהצלחת לכיוון ה פיד )
בצלחת אופסט צורתו משפך ולכן נראה הקצה כמו קונוס - חרוט ואילו בצלחת פריים פוקוס צורתו עיגול עם מעגלים הולכים וקטנים ,
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: שאלה לגבי LNB
הבנתי
ואם אני רוצה לחבר לצלחת פריים LNB שקולט גם C וגם KU BAND ואת כל הקוטביות : L,R,H,V
האם זה אפשרי בLNB אחד?
האם יש צורך בצלחות פריים להוסיף פיד?
Re: שאלה לגבי LNB
תבדיל בין LNB ל פיד ,
אם השאלה שלך היא האם ניתן לקלוט בצלחת פריים אחת גם C בנד גם KU בנד
אפשר בהחלט יש פיד מיוחד שהוא גם C וגם KU וליציאות שלו מחברי LNB מסוג פלאנג'
LNB אחד ל KU וLNB נוסף ל C בנד ....זה פיד יקר בדר"כ וגם מנחית קצת את הקליטהביחוד את ה KU
מר גלובל
עד מתי תתמתם את העניים עים הצלחת המעופפת שלך . לא ניתן לעיין בכתוב ביגלל התזוזות של הצלחת
Re: שאלה לגבי LNB
מר קרמר הטכנאי המהולל ....הורדתי את הצלחת הזזה שלי רק בשבילך !
אני מקווה שאתה מעריך את זה ....בברכה וכל טוב :D
תודה .
גלובל כתב:מר קרמר הטכנאי המהולל ....הורדתי את הצלחת הזזה שלי רק בשבילך !
מדי פעם אתה כותב דברים לעניין וקשה לקרוא את הכתוב
Re: שאלה לגבי LNB
רק מידי פעם ?? :D
טוב עכשיו נפתרה הבעיה ...אני מקווה
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: שאלה לגבי LNB
לא הבנתי באמת מה ההבדל בין LNB לפיד? :blink:
מה זה פלאנג?
Re: שאלה לגבי LNB
הנה מצאתי עבורך את השרשור שבו דיברתי בזמנו על הנושא כולל תמונות שמסבירות הכל
כנס לפה ותקרא זה די מממצה את הנושא -
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... BF#p256198
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: שאלה לגבי LNB
תודה רבה גלובל
האם יש גם קשר בין צורת הפיד לקוטביות שהו קולט -V,H או R,L?
לדוגמא הפיד עם המעגלים ההולכים וקטנים לאיזה קוטביות זה מתאים?
Re: שאלה לגבי LNB
בC בנד ברואש יש פלאסטיק . בעיין עם פלאסטיק בפנים לא משנה הקוטויוד . בלויין 68 צריך להוצא את הפלסטיק . ואז חייבים לכוון את העיין כמו עיין לארופה . בלוויין ימאל . אין צורך לכוון את העיין ימינה שמואלה
וצריך שיהייה פלאסטיק
Re: שאלה לגבי LNB
לא אין קשר בין הצורה של הפיד לבין הקוטביות , הצורה החיצונית קשורה לסוג הצלחת - פרים או אופסט !
הפיד עם המעגלים ההולכים וקטנים הוא פיד לצלחת פרים פוקוס ,
לגבי הקיטובים - בעיקרון כל פיד לא משנה איזה מגיע מותאם לקיטוב לינארי ( V , H )
כדי להפוך אותו לסירקולרי מכניסים צוואר הפיד חתיכת טפלון ( לא פלסטיק רגיל ) הטפלון משמש כמקטב ,
זה הופך את הקיטוב מלינארי לסירקולרי / מעגלי ( LH , RH )
ראה בתמונה פיד ל C בנד שבתוכו יש את הטפלון שהופך אותו לפיד לקיטוב סירקולרי
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: שאלה לגבי LNB
עכשיו ברור לי
אבל מה עושים כשהלווין מכיל את שני הקוטביות השונות לדוגמא:36E שחלק מתדריו עם קוטביות ליניארית וחלק עם קוטביות סירקולרית, אז איך אפשר לקלוט את כל התדרים עם פיד אחד?
או שצריך שני צלחות שונות לשני הקוטביות או שני פידים וLNB אחד?
מה הפתרון?
Re: שאלה לגבי LNB
שני פידים לא ניתן כי כל פיד חייב להיות בפוקוס מקסימלי
במקרה כזה ( 36E זה מצב מיוחד ואין הרבה מקרים כאלה ) מה שמומלץ
זה להתקין שתי צלחות אחת לינארית ואחת סירקולרית , או פשוט להתמקד
בחבילת הערוצים שמעניינת אותך ולהסתפק בה ,
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: שאלה לגבי LNB
הבנתי
אגב יש עוד מקרה כזה יותר מיוחד בלווין 90E.
הלווין מורכב מתדרים ב C בנד עם קוטביות סירקולארית ותדרים KU בנד עם קוטביות ליניארית.
ובכלל האם ניתן לקלוט את KU בנד בארץ עם צלחת 1.8?
Re: שאלה לגבי LNB
זה דווקא לא מקרה יוצא דופן ....בדר"כ ה C בנד יהיהבקיטוב אחד וה KU בקיטוב אחר
המקרה של 36E הוא מיוחד ויוצא דופן כי יש שם שידור באותו תחום KU גם סירקולרי וגם לינארי ביחד
אתה פה שואל כבר שאלה מסוג אחר לגמרי .....למה שלא יהיה אפשר לקלוט KU עם צלחת 1.80 מ' ??
אני מניח שאתה מכוון לאו דווקא לגודל כי אם לצורה של פרים פוקוס שנפוצה בארץ בגודל הזה ...
כל מה שנקלט בצלחת קטנה אופסט יקלט גם בצלחת גדולה יותר וכמובן שיקלט אפילו חזק וטוב יותר
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: שאלה לגבי LNB
אז באותה צלחת אפשר אהיה לקלוט את שני התחומים עם אותו פיד או איך?
Re: שאלה לגבי LNB
לא מצליח להבין למה אתה מתכוון ? אתה שואל שאלות מבולבלות ....תמקד את השאלה
מיקודם שאלת אם ניתן לקלוט KU בצלחת בגודל 1.80 ועכשיו כהמשך אתה שואל שאלה שלא קשורה
לגבי שני תחומים עם אותו הפיד ....מה הקשר בין שתי השאלות ?
לשאלתך האחרונה ...כן באותה צלחת אפשר לקלוט גם KU וגם C , קיים פיד מיוחד שהוא גם KU וגם C
שיש לו שתי יציאות לכל יציאה מתקינים LNB מתאים אחד לתחום KU
והשני לתחום C , אלה יהיו LNB מסוג פלאנג' כמו שהזכרנו כבר מיקודם
ראה בתמונה פיד כזה ...היציאה הקטנה היא לתחום KU והרחבה יותר לתחום C
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: שאלה לגבי LNB
השאלה היא אם הסיבנד הוא בקוטביות סיקולארית והקיובנד בקוטביות ליניארית אז יש איזשהו פיתרון להפוך את הפיד שתהיה קליטה בשני סוגי הקוטביות גם יחד או שצריך שני צלחות שונות במקרה הזה של90E?
