דיגטלי קרקעי
or9
- הודעות: 14
- הצטרף: 16 פברואר 2004, 22:25
- מיקום: חולון
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
Re: דיגטלי קרקעי
באיזה תדר מה ביט רט והאם אני מקבל רשימה של כל תחנה כמו שאני רואה את רשימת הערוצים ?
יש לי ברכב DVB
יש לי ברכב DVB
Re: דיגטלי קרקעי
בכל תדרי הערוצים של עידן , באיזור המרכז זה ערוץ 26
לא צריך ביט רייט תעשה סריקה אוטומטית או סריקה של ערוץ 26 ויכנסו לך ישר גם הטלויזיה וגם הרדיו
עשיתי בדיקה עכשיו במקלט שיש לי ברכב ויש רשימה של כמעט כל תחנות הרדיו במדינה כולל האיזוריות
לא כולם משמיעות סאונד אבל חלק גדול כבר כן עובד ...ניסיתי להשוות איכות
בין ה FM מהרדיו באוטו לבין ה DVBT לא היתה הבדל גדול ....וגם נראה לי שה DVBT יותר רגיש לאיזור הכיסוי
כך שלרכב זה אולי פחות בשורה ....אבל לבית זה בהחלט מצויין לפחות למקומות שאין בעיות קליטה ,
הפורמט הזה לא מיועד להיות תחליף למקלט רדיו דיגיטלי נייד כמו ברכב ...לדעתי ,
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
Re: דיגטלי קרקעי
קראתי פעם שהרדיו בדיגיטלי זה 128K אז מה אתה משווה את זה לאיכות אנלוגית ?
במיוחד שיש לי מערכת של 10 אלף ברכב אז זה בשורה גדולה לרדיו ברכב ובקשר לקליטה אצלי יש שתי אנטנות DVB מחוברות במקביל והם מוגברות כך שאין לי שום שיבושים בכל אזור המרכז אף פעם לא נתקלתי בפרזים.
שמעתי שיש בעיה למי שיש אנטנה אחת ברכב בגלל זה קניתי שתיים עם מפצל שמאחד את שתי האנטנות לכניסה אחת.
לפותח השירשור היתי מציע לך לשנות את הכותרת ולהוסיף רדיו כי אל מובן נושא השירשור
Re: דיגטלי קרקעי
אני מבין שיש לך קליטה טובה ללא שיבושים גם לי יש מערכת טובה ברכב ואני מאוד מרוצה
אבל טכנית שיטת DVBT כמו שהיא בתחום ה UHF אינה מיועדת למקלטים ניידים לרדיו ברכב וכו
זה ברמת העיקרון וגם לא לשידורי רדיו בכללי ,זה נכון שאנחנו מצליחים לקלוט ברכב ללא הפרעות ברוב המקרים
אבל עדיין יהיו לנו בעיות קליטה אם נכנס לואדיות או עמקים או איזורים עם הסתרות או למשל בדרך לאילת בכביש הערבה וכו'
כמובן שזה שיפור עצום לעומת מה שהיה עד כה באנלוג ולמשל לטלויזיה באוטובוסים זה ממש אידיאלי ומצויין ...
אני באופן אישי ממש מבסוט מאיכות הקליטה של הטלויזיה אצלי ברכב .
אבל ....
אם נחזור לרגע לנושא הרדיו ב DVBT שזה למעשה נושא הדיון כאן ...אז בעיקרון הרדיו
שאנחנו מקבלים כאן ב DVBT זה מוצר לואי !! כמו הרדיו שנקלט בלויין אלו למעשה פסי קול נוספים שמעבירים
פסי שמע של תחנות רדיו לטובת המשתמשים הבייתים כשם ש YES או HOT מעבירים את ערוצי הרדיו ...
זה לא בא להחליף בשום אופן שיטת רדיו דיגיטלית פרופר שמיועדת לרכבים כמו שיטת DAB למשל
שמיועדת בהוייתה למקלטי רדיו ניידים ברכבים ובכלל !!
כך שנכון ! ...ניתן לקלוט רדיו דרך עידן פלוס ב DVBT גם ברכבים ובממירים ניידים במקומות שבהם יש כיסוי מספיק טוב
אבל זה לא מהווה תחליף לרדיו דיגטלי שיקום במדינת ישראל ביום מן הימים ויעשה בו שימוש בשיטה דיגיטלית
כמו למשל DAB או אחרת בתחום תדרי נמוך יותר ומתאים יותר לניידות ( לא UHF )
ןהכי טוב אם בכלל היו כבר הולכים על רדיו לוייני כמו בארה"ב ומקלטי רדיו לרכב כמו שיש שם ...זה הכי סבבה .
אבל ....
חזי ששון
- מתקין
- הודעות: 422
- הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 00:10
- מיקום: פ"ת
Re: דיגטלי קרקעי
מחפש המלצה לממיר דיגיטלי עידן + לרכב. מחיר . מקום רכישה .והאם ניתן לשלב את הממיר למערבת מולטימדיה לרכב--ברשותי טויוטה קורולה --תודה
Re: דיגטלי קרקעי
כבר העלנו את הנושא בעבר ,תקרא פה יש מידע עבורך - http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=1&t=46558
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
Re: דיגטלי קרקעי
איך אפשר לבדוק את הביטרט שהם משדרים ברדיו הזה מהיכן הם לוקחים את השידור ממירים אותו מFM או ישר מהאולפנים ?
Re: דיגטלי קרקעי
ממה שאני קורא ולומד מפורומים אחרים ( בנושא אודיו ושמע ) אני למד
שאיכות השידור של הרדיו בעידן פלוס היא 32Kbps בלבד !
ה 128kbps זה כנראה בסטנדרט של רדיו דיגיטלי DAB לא במקרה שלנו ...
כמו כן בדיון שראיתי בפורום HT נאמר גם שם כי DVB-T אינו מיועד לשידורים ניידים וזה אומר שאם תקלוט שידור DVB-T ברכב ותעבור מהירות של 90 קמ"ש לערך יהיה למקלט קשה מאוד לקלוט שידורים באופן רציף.
היה בארץ בזמנו מכרז לשידורי+ DAB שכשל (או יותר נכון הוכשל במסדרונות השלטון) ואפילו היו כאן
שידורי ניסיון שערכה בזק לפני כמה שנים.
לסיכום ...ככל הנראה אנו נישאר עם שידורי ה FM וה AM עוד הרבה שנים,
היתרון הגדול של AM שניתן לקלוט את השידורים גם בתוך מקלטים וחדרי בטחון.
olli3
- הודעות: 31
- הצטרף: 22 אוקטובר 2011, 17:02
Re: דיגטלי קרקעי
32 kbps מקודד ACC וזה קידוד נפלא שמספק איכות שמע משובחת.גלובל כתב:ממה שאני קורא ולומד מפורומים אחרים ( בנושא אודיו ושמע ) אני למד
לסיכום ...ככל הנראה אנו נישאר עם שידורי ה FM וה AM עוד הרבה שנים,![]()
AM לא נקלט כזה טוב ללא אנטנת לופ, אבל גם עם אנטנה שכזאת יש בעיות קליטה מתחת לאדמה. בעוד הFM יכלו לחדור במידה והמשדרים קרובים למדיי, הAM לא חודר את האדמה, הוא יכול להקיף הרים, מה שאפנון FM לא מסוגל לעשות, אבל לא לחדור לאדמה.
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
Re: דיגטלי קרקעי
צודק , עשיתי עכשיו ניסוי לקליטת AM בתוך ממ"ד ולא קולטים כלום ...AM לא נקלט כזה טוב ללא אנטנת לופ, אבל גם עם אנטנה שכזאת יש בעיות קליטה מתחת לאדמה
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
Re: דיגטלי קרקעי
מצאתי ציתות מאחד הפורומים שמה שאני מבין ממנו הוא אומר ש32K מה שמשודר בארץ זה שווה ערך ל 128K MP3
שזה הרבה יותר טוב מרדיו FM שיש לנו עכשיו אך עדיין לא איכות לבעלי מערכות סטראו ברכב.
128K AAC sounds very good (depending on the player)
64K AAC + SBR (aac+v1) sounds the "same" or very good
32k AAC + SBR + PS (aac+v2) sounds almost the same still very good (better than FM radio
