נסיון להבין את טכנולוגית הלויין קצת יותר לעומק
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
שלום לכולם,
בנסיון להבין את טכנולוגית הלויין קצת יותר לעומק, התבוננתי בספקטרום של הלויין עמוס. שמתי לב לדבר אחד שנראה מעניין. תראו תמונה:
הפס האנכי עומד על הטרנספונדר הראשון של יס. וזה ממש התחלה של הספקטרום הלוייני... אבל שימו לב לסיגנל שמשמאלו! זה די הפתיעה אותי, אבל עשיתי בדיקה זריזה והתדר שלו - 10600MHz - נראה לי מוכר, אבל עדיין התעלומה לא נפתרה לגבי מה זה בדיוק.
פה אני רוצה לעשות הפסקה קטנה בסיפור, ולתת לחברי הפורום לחשוב על זה. אם יש לכם פתרון לתעלומה, אשמח לתגובתכם.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הודעות: 6071
Re: נסיון להבין את טכנולוגית הלויין קצת יותר לעומק
זה התדר של המתנד הפנימי ( - LO -Local Oscillator ) של התחום הגבוה ב LNB
לגבי התדר של YES שהזכרת ואלה שאחריו אלה לא טרנספונדרים אלה תדרים של DVB
כל גל נושא כזה יש לו תדר משתף ונקרא DVB והוא מכיל מס ערוצי טליזיה דחוסים MCPC
ולכן גם נראה רחב יותר בספקטרום מתדר אחר של SCPC או תדר המתנד במקרה הזה ....
syaros
הודעות: 902
נכון, כידוע, התדר ה"נל הוא של אחד המתנדים ב-LNB אוניברסלי.
אבל זה לא פותר את התעלומה...אפילו לא מצביעה על התעלומה.
נ.ב. לגבי DVB ו-MCPC/SCPC כבר הייה דיון כאן http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... hilit=MCPC ,אבל לא היה לי זמן לבדוק את הדברים לעומק. אני מקווה שאני עוד אחזור לזה מתישהו.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הודעות: 6071
איזה תעלומה ? מה אתה מתלהב על לא כלום ?
לגבי הטרנספונדר תבדוק ותלמד כשיהיה לך זמן אכן הנושא הועלה גם בשרשור שציינת
אנשים קוראים לתדר טרנספונר ולא כך הוא - טרנספונדר יכול ל הכיל מס תדרי DVB .
במקרה של YES בגלל הדחיסה הגדולה יש 2 תדרי DVB לכל טרנספונדר בלבד ...ואכן רואים את זה גם בספקטרום שלך !
הודעות: 30807
טרנספונדר הוא המקלט/משדר שקולט את השידור מהקרקע ומשדר אותו חזרה לצלחות הקליטה.
DVB הוא שיטת השידור הדיגיטלית
MCPC - זה שיטת חלוקה של רוחב פס של התדר על ידי חלוקת זמן למספר של ערוצי וידאו ו/או אודיו.
SCPC - זה שידור של ערוץ אחד בלבד בתדר השידור.
לפי מה שהראה גלובל, משדר אחד יכול לשדר יותר מתדר DVB אחד ובכל תדר יש הרבה ערוצים שמחלקים את התדר בשיטת MCPC. ככל שדוחסים יותר את התוכן אז ניתן לחלק ליותר ערוצים.
הודעות: 6071
אפשר להוסיף לנאמר גם כי טרנספונדר בעברית = משיב :D
רוחבו בדרך כלל הוא 36 MHz אולם יש גם לפעמים טרנספונדרים כפולים של 72 MHz
syaros
הודעות: 902
גלובל,
הדברים שלך הם רק זלזול וביקורת שלילית. וזו לא הפעם הראשונה שאתה הורס נושא מעניין.
אם אתה רוצה להעלות איזשהו נושא לדיון, או לתת הסברים על דברים מסויימים אז בבקשה, אבל יש דרך לעשות את זה. אני מבקש לא להכניס דברים שליליים לאשכול שאתה לא יודע איך הוא הולך להתפתח.
אני מזמין את חברי הפורום לבדוק את הדברים של גלובל, אני לא הולך לעשות את זה עכשיו.
וגלובל, אם אני מתלהב, אז יש סיבה, והסיבה העיקרית כאן, שרציתי להעשיר את הידע של חברי הפורום. לא לכולם יש מכשיר מדידה עם ספקטרום, ולא לכולם יש ידע בתחום או זמן פנוי.
ולסיום, עדיין לא זוהתה "הבעיה".
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הודעות: 30807
היית צריך לכתוב בכותרת שזו חידה ומי שימצא את הפתרון יזכה בחופשה בכרתים...
כמו שכתבת את זה זה נראה שאתה רוצה להבין משהו
הודעות: 6071
עברתי שוב על מה כל שכתבתי עד כאן ולא ממש מצאתי זילזול וביקרות שלילית בדברי ,
כנראה לקחת קשה שכתבתי שלא הבנתי ממה אתה מתלהב ...מצטער אם הכנסתי דברים שליליים לשרשור כפי שאתה מאשים ,
אני פורש מהשרשור הזה . דרכך פנויה ...המשך להסביר ולהעשיר את הידע של חברי הפורום ,
syaros
הודעות: 902
[כדי לא להעמיס על הפורום, אני לא מצרף תמונות להודעה הזו, תעזרו בתמונות שכבר העלתי קודם.]
שלב אפס - מה אנחנו רואים:
בשלב הזה אני רציתי להראות לחברים שניתן לראות דברים מעניינים בעזרת מכשיר מדידה עם ספקטרום.
הדבר המעניין שאנחנו רואים כאן - סיגנלים שהם מחוץ לתחום הרגיל של הקליטה.
שלב ראשון - הבנת הבעיה:
אחרי שמבינים שאנחנו רואים סיגנל מחוץ לתחום הרגיל, בודקים את התדר שלו. מתברר שהתדר ידוע לכל חובב לויינים.
זה תדר של אחד המתנדים ב-LNB אוניברסלי. והייה אפשר לחשוב שאנחנו רואים את המתנד של ה-LNB שאליו התחברנו...
[וזה כשלעצמו היה דבר מעניין]
אבל, נשים לב, שהמתנד של 10600MHz בשימוש רק כאשר עובדים בתחום תדרים הגבוה, והמכשיר מכוון לתחום הנמוך...
ולכן זו תעלומה - בעיה, שהתשובה עליה לא מיידית.
אני עושה שוב הפסקה קטנה, ומזמין חברים לחשוב ולהגיב.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
