היי,לפני כשנה קניתי את הממיר הזה בdx
הוא היה בשימוש חודש,ואז אין לי מושג מה עשיתי (ייתכן ושיחקתי עם גרסת התוכנה) אבל הממיר פשוט לא נותן תצוגה.
יש אור ירוק מחלק הקדמי של הממיר,וזהו,אין כלום על הטלויזיה,אני זוכר שבזמנו שזה קרה לי קניתי כבל סיראל או משהו כזה
פשוט במחשב שלי זה לא זיהה את הממיר..
יש לכם איזשהוא רעיון איך אני יכול להציל אותו?
מטען חדש או איזה ריסט כזה...?
תודה רבה...
בעיה בממיר dream box DM500v8
- הודעות: 1068
Re: בעיה בממיר dream box DM500v8
1. כבל סריאלי "מוצלב"
2. תוכנה dreamup יש כמה גרסאות
http://www.dreamboxfile.com/DM500/Utili ... 2-18a.html
או
http://www.dreamboxfile.com/DM500/Utili ... 3-3-6.html
או
http://www.dreamboxfile.com/DM500/Utili ... Boxen.html
3. גרסת firmware ,
http://www.dreamboxfile.com/DM500/Image ... axVar.html
אפשר להתקין אחרות אני אוהב את זה ב 500sd
שלבים :
1. מחברים כבל סריאלי(למחשב ולממיר), וספק כוח לממיר
משאירים את הכפתור מכובה
אם אין כפתור אז לא מחברים את הספק
2. מפעילים את התוכנה dreamup ולוחצים connect , רק לאחר מכן להדליק את הממיר בכפתור, (בגרסאות ללא כפתור מחברים רק אז את הספק כוח)
התוכנה תראה שיש תקשורת
עושים erase לממיר
ולאחר מכן עושים flash ומעלים את הקובץ gemini 4.7 firmware
בלינוקס זה הרבה יותר פשוט
מתחברים דרך כונסול סריאלי(עובד גם במקרה שeth0 לא עובד ואין boot loader) לממיר
מתוך הממיר
מעתיקים firmware ל /tmp
eraseall /dev/mtd/3
cp /tmp/*.img /dev/mtd/3
reboot
ה device הינו מסוג mtd , טכנולוגיה של block data , ה kernel מזהה את הנלוק נתונים כהתקן שאפשר להעתיק ממנו ואליו
לדוגמה אפשר לגבות לקובץ מצב קיים
cat /dev/mtd/3 >> /tmp/backup.img
את הקובץ backup.img אפשר להעתיק למחשב כגיבוי דרך כל תוכנה ftp או מה שאתם קוראים לו "DCC" שזה בסה"כ לקוח ftp
או
או
3. גרסת firmware ,
שלבים :
עושים erase לממיר
מתוך הממיר
eraseall /dev/mtd/3
reboot
wiseguy
- הודעות: 32
- הצטרף: 30 יוני 2010, 16:06
תודה על התגובה.
כאמור יש לי כבל סיראלי,אין לי כניסה סיראלית בpc
יש דרך אחרת? מתאם serial to usb?
ואם יש לי מק,יש פתרון גם דרך מק?
ronn
- הודעות: 240
- הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
