שלום חברי,
בשעה טובה קניתי DB800SE, שמותקן עליו RAMI 19-20-09-2011. המקלט נקי לחלוטין (אין שום SATT CONFIG ושום CAM).
מקודם היה לי ממיר VISIONET DRAGON עם 4 לווינים אשר מחוברים כך:
13E - LNB1
9E - LNB2
4W - LNB3
75E - LNB4
כעת אני מנסה לשים את זה בממיר החדש DB800SE ואני לא קולט כלום.
מישהו יכול להדריך אותי שלב אחר שלב?
תודה רבה רבה מראש.
Tuner config - DB 800 SE
אם יש לך 75e, סביר להניח שאתה דובר רוסית. אז זה בשבילך
http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=2673
http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=5281
ובנוסף, אני בטוח שאם הית כותב בגוגל: dm800 services search, הית מוצא את כל המידע.
ronn
- הודעות: 240
- הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
איזה דייסק יש לך?
main menu
תיכנס setup
service serching
tuner configuration
תיכנס לטיונר שיופיע
advanced(בראשון חץ ימני או שמאלי)
שם הלווין
lnb1
auto
universal
polarization
no
band
1.0אם דייסק של 4
1.1אםדייסק של יותר מ4
none
none
no
no
uncommited.commited.ton
input1(אותו מספר כמו הlnb למעלה)
לפעמים יש צורך גם בשורה של repeat להוסיף one
לצאת מהתפריט ולעבור לחיפוש ידני או אחר
כמובן עם xml שעודכן עם dcc דרך המחשב
main menu
תיכנס setup
service serching
tuner configuration
תיכנס לטיונר שיופיע
שם הלווין
lnb1
auto
universal
polarization
no
band
1.0אם דייסק של 4
none
none
no
no
zfreidin
- הודעות: 34
- הצטרף: 24 אוגוסט 2009, 23:10
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
