בעיה בדרים 800
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
קיבלתי דרים 800 HD עם תקלה כנראה התקינו לו אימג לא נכון ועל הצוגה מופיע no ca found
מצאתי בפורום שלנו וגם בפורמים אחרים איך לפתור את הבעיה אבל כל DREAMUP לא מתחבר
האם ניתן לפתור את הבעיה ?
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
אז, כניראה אתה לא משתמש בגירסה המתאימה של תוכנה. עוד לא היה לי מקרה שזה לא התחבר.
היי איציק,
פעל עפ"י המדריך בלינק הבא:
http://www.dreamoem.com/showthread.php? ... ght=repair
המדריך הנ"ל טוב יותר מגרסאות הפרארי הושנות של DreamUp.
בברכה,
ישראל
תוריד את הגרסה האחרונה 2.2v.
cavtl
הודעות: 2301
הממיר נידלק כותב את ההודעה ולא מתחבר בכל גירסה
אתה צריך לחבר כבל Com למחשב, ולהגדיר בתוכנה את כל השדות הרלוונטים.
ביצעת זאת ? או פרט מה השלבים שביצעת ?
cavtl
הודעות: 2301
חיברתי בין הממיר לבין המחשב כבל סריילי מוצלב הפעלתי את התוכנה בחרתי COM 1 בחרתי את הבוט לודר שאני חושב שהיה מותקן ולחצתי התחל על התוכנה כתוב עסוק לא קורה כלום
הודעות: 30807
תבוא אלי עם הממיר וננסה לפתור
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
או אלי לעפולה. סיפור לעשר דקות.
הודעות: 30807
הממיר תקול סופית. אין תקשורת בחיבור RS232
ronn
הודעות: 240
הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
שליחה על ידי ronn »
אצלי עבד עם patched dreamup
היתה הודעה של no ca ...
הודעות: 30807
אצל רוב האנשים זה עובד אבל הממיר שלו פשוט לא מגיב לחיבור RS232 ולא משנה עם איזה תוכנה
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
נסה לפתוח את הממיר ולבדוק שהרגליים של הפלאג\קונקטור נוגעות בלוח אם ( או אם זה ריבון אז לבדוק קצר בין הצדדים)...
הודעות: 30807
נבדק ולא נראתה בעיה פיזית
ronn
הודעות: 240
שליחה על ידי ronn »
יש שם תהליך כדי שיעבוד אם זה מוכר לך .
להעביר את העכבר על החלון וכו הלאה.
הודעות: 30807
מה לא ברור - שום עכבר לא יעזור אם אין תגובה מהקום
ronn
הודעות: 240
שליחה על ידי ronn »
כנראה לך לא ברור ,מדובר על מצב שהיה לי בעבר שלא הגיב ,והשתמשתי בתוכנה הזאת אבל עם ההעברה של העכבר על אזור מסוים של חלון התוכנה וזה הפעיל לי את התקשורת גם (ההסבר נמצא בsat-planet )
הודעות: 30807
אז כול הכבוד לך!!
