זקוק לעזרה
nassim23
הודעות: 6
הצטרף: 09 פברואר 2012, 10:40
שליחה על ידי nassim23 »
שלום חברים, מברך על הפורום. אני חדש פה ואשמח לקבל עזרה.
אז ככה, יש לי 3 צלחות, עמוס, ניילסאט והוטבירד. 5 ממירים לשני בתים.
ה - LNB של ניילסאט והוטבירד הינו עם 8 יציאות. ה - LNB של עמוס הינו עם יציאה אחת אליה מחובר סוויץ' ואז עוד סוויץ על מנת להעביר ל 5 דייסיקים.
הבעיה: כשמעביר מלווין עמוס ללווין אחר, השידורים נקטעים ולא מצליחים לראות לא בעמוס ולא בלווין אחר. שיניתי את ה - LNB של עמוס, ואת 5 הדייסיקים ואז הבעיה נפתרה למשך כשבוע ימים.
לאחרונה הבעיה חזרה, רואים בשני הלווינים של ניילסאט והוטבירד הכל תקין וכשמנסים לראות בעמוס, הכל נקטע.
נ.ב. הדייסיקים שהוחלפו הינם מתוצרת APPEX.
מה יכולה להיות הבעיה ?
הודעות: 30807
אולי ה LNB של עמוס
nassim23
הודעות: 6
ראשית, תודה על המענה.
ה LNB של עמוס הוחלף בשבוע החולף כפי שאמרתי והבעיה נפתרה למשך שבוע בלבד. יכול להיות ששוב צריך להחליף ?
יכול להיות שהסויצ'ים בעייתיים ?
רוברט
הודעות: 54
הצטרף: 26 אוגוסט 2009, 23:50
שליחה על ידי רוברט »
הייתי מחליף את הכבל מה-LNB עד הסוויץ' כהתחלה.
nassim23
הודעות: 6
הוחלף עם החלפת ה - LNB :)
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
כאשר מחלקים בשרשרת או בעזרת מפצל את עמוס עם יציאה אחת צריך לחבר חוסם לכל מכשיר
ראה חוסם
http://www.chsinteractive.co.uk/electri ... female.htm
בברכה
יוסי
satcall
הודעות: 37
הצטרף: 18 ספטמבר 2011, 19:11
שליחה על ידי satcall »
הכי נכון לשים LNB -ל8 גם לעמוס ונגמר הסיפור
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
satcall @ 9/2/2012, 16:24 כתב: הכי נכון לשים LNB -ל8 גם לעמוס ונגמר הסיפור
פותר המוןןןןןןןןןן כאב ראש. |כן|
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
הודעות: 30807
נכון.
הבעיות קורות כאשר יש זליגות בדייסק או כאשר יש ירידת מתח עד ה LNB.
נסה לראות בממיר בהגדרות ה LNB יש אפשרות בד"כ לסמן Increase Voltage ותראה אם זה עוזר.
nassim23
הודעות: 6
תודה לכל המגיבים.
את החוסם יש לחבר לפני הממיר ?
לגבי ה - INCREASE VLOTAGE אני כרגע במשרד, אנסה במשך הלילה ועדכן בהמשך.
תודה לכל העונים
המשך יום נעים
satcall
הודעות: 37
לא נכון לשים חוסם מתח כי אז שאר הלווינים לא יקבלו מתח ולא יעבדו זה נכון רק לממירים של יס כמו שכתבתי לך זה הפתרון אל תחפש קיצורי דרך
nassim23
הודעות: 6
קיבלתי :)
תאמין לי שאינני מחפש קיצורי דרך. את האמת לא חשבתי שזה משנה אם זה יעבור ישר מה -LNB לדייסק או LNB-מפצל- דייסק. הרי אם כך מה כל הסיפור מאחורי המפצל, זה לא היינו הך ?
אך בכל זאת, אין בכוונתי להטיל כל ספק במומחיות של החברים פה, ועל כן אפעל להחלפת ה LNB ל-8. פשוט הגיונית זה לא מסתדר לי.
אעדכן בסופשבוע.
nassim23
הודעות: 6
עוד דבר, הצלחת במקור הייתה של YES עם LNB יחיד ! המפצל שהיה קיים היה 1-8. נראה לי ש100% לא היה חוסם.
אך אולי בכל זאת המפצל האחד עדיף על השניים שאני שם במקביל על מנת להשלים את המספר ל - 5 ?
אך שוב כשהיה היה YES לא היה יותר מ LNB אחד.
חומר למחשבה.
הודעות: 30807
כשיס שמים מפצל הם גם שמים מגבר. לא ניתן לפצל בלי סוף ללא הגברה
