אשמח להמלצה ל-LNB איכותי ורגיש
unzi200888
הודעות: 105
הצטרף: 02 יולי 2011, 14:04
שליחה על ידי unzi200888 »
ההמלצות האחרונות שמצאתי כאן בפורום הן משנת 2005 :)
אז אם יש באפשרותכם להמליץ על LNB איכותי ורגיש בעל 4 יציאות לצלחת 1.15 תרגישו חופשי.
חשוב שיתמוך בשידורי HD!!!
גם LNB שנמכרים בחו"ל באים בחשבון :)
שאלה באותו הנושא - שמתי לב שבנתוני LNB יש פרמטרים כמו 0.1DB -0.2DB...
איפה פרמטרים אלה באים לידי ביטוי ומה עדיף?
ובכלל על מה בנתנוי LNB יש לשים לב בעת הקניה?
שיהיה חג שמח לכולם :)
unzi200888
הודעות: 105
מישהו? :)
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
לדעתי אין קונצנזוס בנושא
כל אחד יגיד לך משהו אחר ,
מתקינים שמים lnb שאמורים להיות טובים ובמחירים שפויים
מצד שני יהיו כאלה שיגידו דברים קיצוניים לטובה על inverto\invacom
עובדה נוספת שלא כל מה שיכתב פה אתה תוכל להשיג במחיר הגיוני ושפוי
בקיצור , lnb עולה 40-50 ש"ח בארץ\בחול (יציאה אחת)
ממליץ לך איפה שאתה קונה להביא אחד מכל סוג , ומה שאתה לא מרוצה להחליף\להחזיר
יש lnb פשוטים וטובים מאוד שעובדים מעולה , ויש כאלה שיש להם בעיות במעבר בין תדרים וכו'
יש מותגים שנחשבים טובים ודווקא lnb של 25 ש"ח עושה את העבודה יותר טוב עם אחוזים יותר טובים
יש כזה שרשום עליו רמת רעש 0.1 ששוה בוטן
ויש דווקא lnb עם ספירת רעש גבוהה 0.6 שעובד טוב יותר ומדוייק
בהצלחה במסע!
unzi200888
הודעות: 105
drsignal @ 22/12/2011, 19:01 כתב: לדעתי אין קונצנזוס בנושא
בהצלחה במסע!
DR SIGNAL
שוב פעם המון תודה על הסיוע :)
בעיקרון ככל שנתוני הרעש נמוכים יותר - 0.1-0.2 כך ה-LNB אמור לתת ביצועים יותר טובים(לפי ההגיון).
הבנתי נכון?
הודעות: 1068
(לפי ההגיון ) תשובה כן
בפועל כל יצרן רושם מה שהוא חושב לנכון
הודעות: 30807
יש לי למכירה 2 LNB עם 4 יציאות של חברת Invacom לצלחות OFFSET.
LNB תוצרת גרמניה של החברה הזו נחשבים הכי איכותיים.
unzi200888
הודעות: 105
י.א.
כדי לא להפוך את הדיון למסחרי, פניתי אליך בהודעה פרטית.
אנא בדוק את תיבת ההודעות :)
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
ככל שספרת הרעש נמוכה יותר ה-LNB טוב יותר.
הטוב ביותר שאני מכיר מנסיון הוא INVACOM
ע"פ הנתונים ספרת הרעש שלו היא במיטבה 0.3 (וזה לא על כל תחום התדרים) אל תאמין למפרסמים 0.1 או 0.2 זה קישקוש
אין הרבה משמעות להגבר - 20, או 40 ד"ב אלא אם כן יש כבל ארוך בין האנטנה למקלט.
ב-LNB הסטנדרטיים הרגילים ספרת הרעש היא כ-0.6 ד"ב.
בגדול 0.6 עם צלחת 1.8 מטר שווה בביצועים ל-0.3 עם צלחת 1 מטר.
זה בכדי שתבין את ההבדל. וזה עובד.
הודעות: 2581
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
