מתכוון לנטוש את הדרימבוקס לטובת HTPC
- pacooka
- הודעות: 874
- הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
- מיקום: גדרה
נראה לי שכבר מיציתי את כל מה שאפשר מהדרימבוקסים ומתחתי אותם עד קצה גבול היכולת, הם פשוט חלשים מדי לצרכים שלי והמהלך הבא שלי הוא לעבור ל HTPC חזק.
מבקש המלצות ל HTPC, עדיף שוכב, עם מקום לכרטיס לוויינים כמובן, עדיף ממי שיש לו כבר או שראה אצל חבר. וגם המלצה לגבי כרטיס לוויינים טוב.
לא ידוע כרגע מה אריץ עליו windows או Mac, או מה תוכנת המדייה שלי תהיה, בכל מקרה אם יש המלצה טובה אשמח לשמוע.
כמו שנראה עכשיו מתכוונן על xbmc עם פלאגין ל AirServer
Pacooka
Pacooka
- הודעות: 1068
למה לא לינוקס ?
אתה יודע זה המקור של xbmc ובנוסף על פלטפורמת לינוקס אפשר להריץ שיתוף שרת oscam
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=HO ... Arch_Linux
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
dava77
- הודעות: 37
- הצטרף: 09 נובמבר 2004, 18:34
- הודעות: 1068
אני אוהב את prof-tuners
http://www.prof-tuners.com/eng/
1 אם יש שבב טוב אפשרי כל כרטיס , לפני שאני קונה כרטיס כלשהו אני בודק האם הוא נתמך טוב בלינוקס
2 ממליץ לך לקנות שני כרטיסים אחד להקלטה ואחד לצפיה
3. שיתוף ניתן להריץ בלינוקס , כדי להפעיל את השיתוף על התקן device=/dev/dvb-s/ יש צורך לקמפל
וידע בלינוקס ,
פרטים נוספים :
http://dolot.kipdola.com/wiki/Install_SASC-NG
http://streamboard.gmc.to:8001/.
http://www.tvdr.de/
http://linuxtv.org/vdrwiki/index.php/Fi ... gin-02.jpg
http://softdevice.berlios.de/vdr-total-02-big.png
http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html
ממליץ על vdr בתור תוכנת צפייה בלווין עם שיתוף
xbmc מבוסס על mplayer תור נגן
וידע בלינוקס ,
פרטים נוספים :
http://www.tvdr.de/
damlev
- הודעות: 506
- הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
איזה כרטיס לוויינים USB יש ועובד טוב עם HTPC למניהם ?
מישהו יכול להמליץ לי על כרטיס USB טוב שיוכל לפעול עם צלחת ממונעת ודייסק 1:10
מקווה שיש משהו כזה,
לגבי HTPC אני מתכוונן על ZBOX-ID41-E יש אותו ב KSP ב 1400 שקל,
למי שיש נסיון אשמח לשמוע...
מקווה שיש משהו כזה,
- הודעות: 1068
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
אני אכן יודע ומתלבט, לכן ביקשתי המלצות על כ.לוויינים USB בכדי לא להתקע עם חתול בשק.drsignal @ 1/12/2011, 00:18 כתב: בלוחות אם של htpc מוכנים וקטנים אתה לא יכול לשים כרטיסים נורמאלים (pci\pcie)
ממליץ לך על מארז גדול יותר שניתן לשים בו לוחות אם micro-atx
מה שכן אתה תמיד יכול להשתמש בכרטיס עם חיבור usb2.0
אין ספק ש PCI יעשה את העבודה (האם היום SkyStar עדיין שולט ????)
אני יודע ש HTPC עם PCI עלול להיות מכוער ואני עלול לעוף איתו ביחד מהבית. ..
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
הינה, בחנות למעלה, האם למישהו יש נסיון עם הכרטיס הזה ?
http://www.satshop.co.il/p106130.cfm
הוא USB ויוכל להתאים לי למארזים קטנים , השאלה אם תהיה לי בעיה עם ממונעת ודייסק 1:10 ?!?!?
- הודעות: 1068
pacooka @ 1/12/2011, 13:40 כתב: הינה, בחנות למעלה, האם למישהו יש נסיון עם הכרטיס הזה ?
כן הכרטיס technotrend 3600 נתמך מהקרנל של לינוקס כלומר רבים הסיכויים שיתמך בכל מערכת הפעלה כלשהי
http://linuxtv.org/wiki/index.php/Techn ... ct_S2-3600
לגבי דייזק מעל 4 :
1. בלינוקס נתמך
2. בחלונות לא נתמך מעל 4
3. ב mac נתמך (על ידי dvbscan מקינטוש מריץ קרנל bsd בדומה ללינוקס)
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
האם קיים בכלל כרטיס לווייני כלשהו התומך בדייסק 1:10 ? או שהתכוונת רק לכרטיס של technotrend,
ואם אכן אין אז נראה לי פתרון לא ממש שווה להריץ על windows ???
דווקא רציתי ללכת על מדיה סנטר (מיקרוסופט) + XBMC + AirPrint Stand alon software
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
מצויין!י א @ 1/12/2011, 18:30 כתב: ה 3600 תומך ב 10X1 דרך פקודות RAW.
אם כך הפיתרון הוא ZBOX-ID41-E עם S2-3600 USB2,
תיאורטי הכל במקום, עכשינו נראה איך מתכנסים לזה.
זה למעשה מחשב לכל דבר עם לוח אם זעיר...וישנם אין ספור אפשרויות של תוספות ופלאגינים.
לגבי איכות הטיונר, יש לצפות לירידה בביצועים? כלומר, אני למשל שידרגתי את הטיונר של ה 800 ל M במקום K ברירת המחדל לרגישות גבוהה יותר. (ומה הם פקודות RAW ?)
drx
- הודעות: 516
- הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
האם USB ?,drx @ 2/12/2011, 07:55 כתב: TBS 6921 תומך דייסק 10, שרשור, וכו' בלי שום בעיה. הוא מעט יותר רגיש מהSKYSTAR, אבל קצת פחות יציב.
לגבי תוכנה, DVBVIEWER מצויינת, ועכשיו נוספה לה אפשרות להוסיף מקורות אונליין, כך שיש את כל מקורות הוידאו במקום אחד.
ומשום מה נראה כי גם כרטיס ה S2-3600 USB2 בחנות למעלה תומך רק דייסק 1.0 ,יש לי ממונעת ולכן לא נראה לי מתאים...
- הודעות: 1068
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
אתה יכול לבדוק את הטיונר הזה.
TBS Qbox s2 5922 usb reciever high sensitive on C band, high accuracy on blind scan, more faster on satellite scan, low heat give out than qbox II, qbox III model
Products intro:
DVB-S2 is a next HD Satellite TV standard, using MPEG4/H.264 video compressed format, support resolution up to 1080.
Digital Satellite TV Card is a professional digital satellite TV card which allows you to watch high quality digital TV simply on your PC.
A great deal of practical functions such as instant recording,time-shifting,EPG,teletext are easy to use by an amiable interface.
In addition, brings Internet via satellite into your PC, and you can surf on web at high download speed!
This card support almost all third party software, like progdvb, dvbdream, mytheather, altdvb, dvbview etc.
Main Features:
DVB-S2/S Transponders Receiving, High sensitive on C band transponder
High transponders blind scan
Fast satellite transponder scan
Broadband Internet via Satellite
High-speed Data download via Satellite
Linux MythTV, VDR, XBMC and Windows 7 Media Center compatible
Supported by DVBDream, DVBViewer, DVBlogic, ProgDVB, Skynet, TSreader
Low heat during working
Specifications:
Receiving Frequency: 925~2175 MHz Tuning Range
Input level: -69~-23dBm
DVB-S2/DVB-S DIRECTV 8PSK QPSK Demodulator
8PSK/H-8PSK/QPSK/BPSK mode
Symbol Rates:
DVB-S: 1 - 45 Msps
DVB-S2 QPSK: 1 - 45 Msps
DVB-S2 8PSK: 1 - 45 Msps
Code Rates:
DVS-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Automatic Acquisition Range: ±10MHz
DiSEqC 2.x compliant
System Requirements:
Windows 2000/XP/Vista Linux
DirectX9.0 or later Version
Available USB Port
CD-Rom(Driver and Software Installation)
Satellite Dish and LNB
For DVB-S:
1GHz CPU or above
256MB RAM or above
Graphic Card with at least 16MB RAM
For DVB-S2 HDTV:
3.0 GHz CPU or above, Dualcore CPU
1GB RAM or Above
Graphic Card with at Least 64MB RAM
Included in Package:
USB 2.0 QBox s2 5922 *1
Remote control *1
power adapter *1
USB cable *1
Software CD *1
Products intro:
Main Features:
Specifications:
Symbol Rates:
DVB-S: 1 - 45 Msps
Code Rates:
Available USB Port
For DVB-S:
1GHz CPU or above
256MB RAM or above
For DVB-S2 HDTV:
1GB RAM or Above
Remote control *1
power adapter *1
USB cable *1
Software CD *1
- yoramro
- הודעות: 1278
