ממיר סיני לא עולה
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
מספר ממירים 800 עם אותה תקלה: ממיר פטעום מפסיק לעבוד, נכבה ולא עולה יותר. מסימני חיים רק שני לדים דולקים ליד חיבור רשת. מישהו יודע כיצד לתקן? או מכיר את מישהו שיכול לתקן?
gabig
הודעות: 317
הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי gabig »
מניסיוני, נתק בגב המכשיר את כבל הכח (חשמל) והכנס והוצא אותו במהירות כמה פעמים , זה יעיר אותו.
תיהיה סבלני זה לפעמים לא קורה בפעם הראשונה.
דווח אם הצלחת.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
ניסיתי ללא כל תוצאה.
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
נתק מהחשמל וחבר שוב לאחר כחצי שעה.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
ללא תוצאה.
ניסית לחבר אותו ל dreamup ?
shlmn
הודעות: 234
זה אמנם גובל בוודו אבל קרה לי פעם אחת ;) :
תשאיר אותו בחשמל בלילה ובבוקר הוצא והכנס את הכבל.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
י א @ 29/11/2011, 18:55 כתב: ניסית לחבר אותו ל dreamup ?
לא מתחבר.
תנסה ספק כוח אחר. אם לא עוזר אז הממיר שבק חיים
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
דבר הזה ניסיתי הראשון. הבעיה שזה לא ממיר ראשון עם אותה תקלה. ולספק הסיני אין כל חשק להחליף אתם למרות שקניתי אצלו לא עשיריה אחת של הממירים. ד"א יש הרבה בפורום שגם קנו אצלו. בנתיים אני לא מפרסם את שם שלא. נראה במה יסתיים הסיפור.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
בקיצור, הסיפור הסתיים שאחרי ששלחתי לYaoxincn את שתי החבילות עם לוחות אם עם מעבדים שרופים, בהתחלה בחור שקורא לעצמו David Sun סיפר כל מיני סיפורים כגון שהוא לא קיבל את החבילות, למרות שלפי טרקינג הם נתקבלו, ואח”כ בכלל הפסיק לענות להודעות.
כלומר הלך הכסף?
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
כן. ולקוחות ממשיכים להחזיר ממירים שרופים. אני רוצה להזהיר חברים לקנות דברים מסין ובמיוחד מYaoxin כי כשאתם משלמים, הם חמודים וחביבים, אבל רק עסק מגיע להחלפה באחריות לא תמצאו אתם בכלל.
gabig
הודעות: 317
מיקום: כפר סבא
רק Deal Extreme ו-TinyDeal מגיבים יפה כשיש בעיה, כמו כן, Yaoxin כבר לא משווק ממרים והמחירים שלו בשמים עם הוצאות המשלוח.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
טוב, אני אנסה להוציא ממנו כסף דרך לחברת אשראי. פעם במיקרה הדומה הצלחתי.
נשמח לשמוע אם הצלחת
