עזרה בשליטה על הדרים בוקס מחוץ לרשת הביתית
mercuryman
הודעות: 51
הצטרף: 30 ינואר 2011, 03:59
שליחה על ידי mercuryman »
אהלן,
אשמח לעזרה (לפניה בפרטי) לאלו מכם שהעבירו את ממשק הדרים בוקס מחוץ לרשת הביתית,
תודה מראש..
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
מצתרף לשאלה גם לגבי AZBOX אניגמה2
webinterface עובד אבל לא מציג בסטרים ערוצים
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
לשניכם תשובה
לפתוח פורט 80 בנתב + לתת הפניית nat לכתובת הממיר (לתת כתובת קבועה)
לגבי ה stream לפתוח פורט זהה לפורט בו מתבצע ה stream
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
אחי לא הבנתי את המשפט השני
דרך אגב זה אולי הבעיה שבגלל זה לא עובד לי DROID DREAMER ?
מהבעבודה בדפדפן מה עלי לרשום כדי לגשת לממיר כלומר איזה IP ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
ahmad saleh
הודעות: 339
הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
שליחה על ידי ahmad saleh »
יש לי אותה בעיה,
לא מצליח לעשות STREAMING ממכשיר הנייד שלי דרך אותה תוכנה
ANDROIDDREAMER
You will never walk alone
mercuryman
הודעות: 51
הצלחתי להעלות את ה WebControl שלי לרשת, אבל גם לי יש בעיה עם ה Streaming.
אצלי הפורט של הסטרימינג הוא 8001 וניסיתי לעשות לו Forwarding, אולם ללא הצלחה, גם דרך הדרים-דרויד.
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
מה אתם מקישים בדפדפן איזה כתובת ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
הודעות: 1068
mercuryman @ 11/11/2011, 03:41 כתב: הצלחתי להעלות את ה WebControl שלי לרשת, אבל גם לי יש בעיה עם ה Streaming.
Networking in a nutshell
Networking for Dummies ...
B)
בשונה מתוכנות שיתוף p2p או שירותי תוכנה אחרים
אופי החשיבה פה שונה , מגדירים את הממיר כמו שרת אינטרנט , שבו יש הפנייה מהרשת ה"חיצונית" (אינטרנט) לרשת "הפנימית" (רשת ביתית)
כך יעשה גם עבור שרתים (מסדי נתונים שרתי אינטרנט) וגם עבור ממירים (לצורך שיתוף כרטיסים לדוגמה card sharing )
או סטרימינג (עסקינן)
לפורט הנוסף שיש ברשותך, בנוסף היותו port forwarding
אתה גם צריך להגדיר ב nat שרת נוסף (פה הממיר הוא שרת)
1.בין היתר לתת ל ממיר ip קבועה ברשת ביתית {הסיבה היא שהכתובת שתנתן לממיר משתנה בהתאם למחשבים שעובדים באותו רגע בבית , וייתכן מצב שאתה תנסה מבחוץ לגשת לממיר שבפועל כתובת שלו נמצא בכלל "מחשב" וכמובן אז לא תהיה תקשורת}
אם הנתב מספק כתובות בין 10.0.0.1 לבין 10.0.0.32 (עד 32 מחשבים) אז שכתובת 10.0.0.2 תקח או על ידי הממיר או על ידי מחשב , כדי למנוע מצב זה נותנים לממיר כתובת פנימית קבועה שרירותית 10.0.0.5 קבועה תמנע את האפשרות שמחשב ברשת יתפוס את הכתובת
2. להפנות בהגדרות שרת את ה port המיועד לכתובת הקבועה (הפנימית ) של ה "שרת"(ממיר
* פתיחת פורטים + הפניית פורטים
** פתיחת פורטים ללא הפניית פורטים לכתובת הממיר(שרת) לא תשנה דבר !
אפשרויות הבדיקה מהרשת ה"חיצונית" לרשת ה"פנימית"
הן
לפנות לממיר(שרת) דרך הכתובת החיצונית
אם צלחת את התהליך ואכן יש גישה , רק אז מגדירים dyndns\no-ip או כל שירות הפניית domain
יש דרך פשוטה לדעת מה ה ip החיצוני
http://www.whatismyip.com/
שה הכתובת החיצונית
הודעות: 1068
satcard @ 11/11/2011, 08:47 כתב: מה אתם מקישים בדפדפן איזה כתובת ?
זה תלוי באיזה רשת אתה נמצא
אם אתה רשת מקומית שלך אתה יכול להכניס ip מקומי שהנתב נותן לממיר
אם אתה ברשת חיצונית (מקום עבודה \ חוץ) ומעוניין לגשת לממיר (בית מקומי)-> אז מכניסים כתובת חיצונית של ספק אינטרנט ->
כדי לקצר את התהליך (הרי כתובת החיצונית משתנה ולא קבועה) אז עושים הפנייה דינאמית לכתובת החיצונית על ידי
no-ip
או
dyndns
חשוב להדגיש שהנתב נותן לממיר כתובת משתנה (אם בממיר dhcp) ולכן יש לקבוע לממיר כתובת פנימית קבועה ששונה מכתובות שאר המחשבים בבית\ברשת שלך )
וכמו שאמרתי פתיחת פורטים מחייבת גם הפנית "port" לכתובת הממיר "IP"
ahmad saleh
הודעות: 339
DRSIGNAL תודה על המידע.
תוכל לתת בבקשה עזרה מפורטת איך אפשר לפתוח פורטים בראוטר
יש לי ASUS של בזק וניסיתי לפתוח וזה לא עזר, אולי אני לא עושה את זה נכון.
כי אני עדיין לא מתחבר לממיר דרך ה BROWSER ולא מליח לעשות STREAMING מהנייד.
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
1.נסה לחפש מדריך איך לעשות הפנייה פורטים של EMULE או TORRENT לפי הדגם שלך,
רק תשנה את המספרים למה שרלוונטי....
מבוסס על אותו עקרון...
2. יש סיכוי גבוהה שבנתב שלך יש אפשרות לעשות DYNDNS (עדכון כתובת IP לכתובת קבוע אוטומטית)
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
אחי עשיתי את מה שאמרתה ועדיין לא עובד הינה העתקים של הגדרות המסך
דרך אגב בDREAM DROID הצלחתי להתחבר לממיר ולראות את רשימת הערוצים כשעשיתי סטרימ באפליקציה קיבלתי הודעה שלא מותקן VPLAYER למרות שמותקן
(גרסה שדורשת רישום)
בתוכנה droid dreamer הוא בכלל לא מצליח להתחבר לממיר ובWEB INTERFACE
אני רואה את רשימת הערוצים אבל שוב לא מצליח לעשות סטרים שלחתי הודעת ארור.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
web interface open m3u error
אבי כהן
טלפון 054-8066162
ahmad saleh
הודעות: 339
אני עם אותם תוצאות!!
לא מצליח אפילו לראות את ה- BOUQUETS
הודעות: 2584
אוקי הצלחתי להגדיר אך זה עובד לי רק כשאני מחובר דרך הרשת הביתית בwi fi אך כשאני מנסה לראות ערוץ הvplayer נסגר לי.
יש אולי למישהו פיתרון? ואולי גם איך להפעיל את זה בלי הwi fi? תודה.
עידכון: דרך ה android dreamer הכל עובד חלק חוץמזה שאני לא מצליח להתחבר ללא הרשת הביתית.
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
ahmad saleh
הודעות: 339
איך הצלחתה?
מה היתה צריך לעשות כדי שזה יעבוד?
הודעות: 2584
הגדרתי באנדרואיד דרים פעמיים את האיי פי של הממיר.
הבעיה היא שזה עובד לי רק דרך הרשת הביתית ולא מחוצה לה וגם התוכנה היא חרא רואים בה רק את מה שיש במועדפים.
בדרים דרואיד הכל עובד חוץ מהקרנת הערוצים משום מה שם זה לא מקרין וחבל כי שם אפשר לראות הכל.
הודעות: 2584
טוב עידכון נוסף הוא שהדרים דרואיד עובד רק איך אני מתחבר לממיר שלי בלי הwi fi? מה להגדיר ואיפה?
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
אצלי גם עובד ברשת אלחוטית ביתית אבל לא מהעבודה או רשת WIFI אחרת
זה באמת מגניב לראות חלק בXPERIA ARC חבל שאי אפשר לראות מחוץ לבית.
דוקטור ישראל תן לנו פתרון או שאין פתרון אלא אם נעשה בבית אינטרנט של 2 מגה UP לפחות ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
ahmad saleh
הודעות: 339
אתה יכול להסביר לפי שלב איך הצלחתה,
גם לי יש XPERIA ואני לא מצליח.
