easycap
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
האם אפשר להשתמש ב easycap כדי לראות תוכניות ממיר לווין ישירות בדיוידי נייד?
של איזה חברה כדאי לקנות?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
easycap מיועד למחשב
dvd נייד אינו יכול לזהות התקן easycap בהעדר דרייבר driver
אין קשר בין הדברים ..... גם אם ל dvd יש חיבור usb זה לא אומר שההתקן יעבוד כלל
easycap יאפשר לך (במחשב נייד )
לכוון את הצלחת שאתה על הגג ממיר + מחשב נייד
זה יכול להיות פתרון לצלחת שלך פרטית שאתה מעוניין לכוון אותה
רמת הדיוק היא רמת הדיוק שניתן להגיע אליה עם ממיר
לשם הסר ספק ֚ ב dreambox 500 ניתן להגיע לתוצאות מצויינות כמובן שצריך קצת סבלנות
אם צרכיך זה צפייה ......
אם מה שאתה מעוניין זה לצפות בטלוויזיה דרך מחשב נייד אפשרי
אם dreambox\ממיר נורמאלי מחובר ל router בבית
אתה יכול עם מחשב נייד לצפות דרך vlc בצורה אלחוטית דרך ראוטר (ערוצים שהם sd לא hd שם הרוחב פס גדול
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אז איך אפשר להשתמש בדיוידי נייד כדי לכוון צלחת? יש אחד שאומר שהשתמש בDVD נייד כדי לכוון צלחת :huh:
הודעות: 1068
nati777 @ 2/11/2011, 19:02 כתב: אז איך אפשר להשתמש בדיוידי נייד כדי לכוון צלחת? יש אחד שאומר שהשתמש בDVD נייד כדי לכוון צלחת :huh:
אין פה שום קסם ...
הוא חיבר את הממיר לכניסת ה rca
ואז הסתכל על הסקאלות הכוון שהממיר מציג
quallity signal
ולפי זה הזיז את הצלחת ......
כמובן שהוא על הגג עם ממיר+ dvd נייד שמשמש אותו כמסך
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אבל אני יודע שלדיוידי נייד יש יציאת RCA אבל אין לו כניסת RCA, האם אני טועה?
האם יש לדיוידי נייד גם כניסות אחרות חוץ מUSB?
:unsure:
הודעות: 1068
nati777 @ 2/11/2011, 19:13 כתב: אבל אני יודע שלדיוידי נייד יש יציאת RCA אבל אין לו כניסת RCA, האם אני טועה?
:unsure:
זה יכול להיות רק dvd שיש לו כניסות rca
בעניין usb אין שום סיכוי שזה יכול לעבוד !!!
גם אם אתה יכול לחבר easycap אתה צריך משהו שיפעיל את הצ
