קיבלתי 800SE עבד שבועיים ואז התחילו הבעיות
Pazzini
- הודעות: 284
- הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
פתאום אני מקבל הודעה על המסך.. הוא הופך לירוק ואז רשום לי WE ARE SORRY SOFTWERE PROBLEM בערך אני פותח אני הממיר ואני מגלה שהלבן שמתחת למאוורר יצא ונמצא במקום אחר לגמריי
הנה זה , תראו לבן כזה עם מלא מוטות כאלה שעולים למעלה מתחת למאוורר
http://img.alibaba.com/wsphoto/v2/47105 ... -800SE.jpg
השאלה אם יש בארץ מישהו שמתקן דבר כזה.. או כל פיתרון אחר
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
Pazzini
- הודעות: 284
Pazzini
- הודעות: 284
Pazzini
- הודעות: 284
syaros
- הודעות: 902
Pazzini
- הודעות: 284
suprime
- הודעות: 401
- הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
אם כל הסיפור זה החימום בגלל חוסר פיזור חום...חבל על מאמץ לשלוח בדואר ולחכות לחזרה...
אני לא יודע מה מחזיק את הלוחית במקום כי אני לא יודע איך זה בנויי.
ולכן יש 2 אפשרויות:
1.אתה צריך לשים גריז טרמי בין הלוחית קירור לבין הציפ שעליו זה היה מונח.
2.אם אין שום דבר שמחזיק את הלוחית קירור ללוח אז כנראה שמה שאתה צריך זה מדבקה דו צדדית מיוחדת שמוליכה חום.
חובה לנקות את הציפ שלא יהייה שאריות של גריז טרמי או מה שהיה קודם ואז מיישמים שכבה דקה אחידה של גריז טרמי (מומלץ ארקטיק סילבר)
או שאתה שם את המדבקה.
דוגמא למדבקה
http://www.ebay.com/itm/2-Thermal-Condu ... 3f0e6f655f
דוגמא לגריז
http://www.ebay.com/itm/Arctic-Silver-5 ... 58900beac4
ולכן יש 2 אפשרויות:
דוגמא למדבקה
דוגמא לגריז
Pazzini
- הודעות: 284
suprime
- הודעות: 401
ראה את התגובה שלי מקודם לגבי פתרונות.Pazzini @ 4/10/2011, 21:21 כתב: היה כזה קרם לבן שהוא כל פעם מפריש מהחום של המעבד
בשביל לעזור לך יותר..אני צריך שתעלה תמונות איך זה נראה אצלך
תעלה תמונה של הלוחית מקדימה ומאחורה. וגם של הציפ המדובר עם המסביב שלו גם.
אחרי כל זה...
אם זה אפשרי מבחינת מקום..אני הייתי מבריג על הלוחית עוד מאורר קטן בנוסף לגדול שיש.
Pazzini
- הודעות: 284
suprime
- הודעות: 401
אוקי.
נראה שהמדבקה הדו צדדית הטרמית תעשה את העבודה.
רק תנקה את הציפ והלוחית מכל שאריות של חומרים ישנים לפני שאתה שם מדבקה.
הייתי ממליץ גם לקנות מאורר קטן ולהבריג אותו על הלוחית
( את המאורר תשים בדיוק באותו כיוון אויר של המארר הגדול... שיעבדו ביחד ולא נגד )
אתה יכול להתחבר לאותו מקור מתח של המאורר הגדול...זה גם 12V סטנדרטי.
Pazzini
- הודעות: 284
אוקיי שאלה אחרונה, ותודה על הכל
למה שאני מניח את הלבן הזה על המיקום שלו עדיין הממיר עושה לי ירוק ואפילו לא מפעיל את מערכת ההפעלה נתקע על SIM? אתה בטוח שאם אני ישים את המדבקה ולא משנה באיזה צורה אני ישים את הלבן עם המוטות עדיין יעבוד לי?
http://global.ebay.com/1-CPU-GPU-Heatsi ... 63619/item
המדבקה הזו אמורה לעשות את העבודה?
suprime
- הודעות: 401
כל המטרה זה פיזור חום...
אם אתה סתם מניח את הלוחית קירור ( "הדבר הזה עם המוטות "... ) זה לא מעביר את החום
הציפ מתחמם יותר מידי ועושה בעיות...
המדבקה תחזיק את הציפ & הלוחית קירור ( "הדבר הזה עם המוטות "... ) צמוד אחד לשני
ותעזור להעביר את החום של הציפ ללוחית קירור ( "הדבר הזה עם המוטות "... )
תחשוב על זה כמו כלב שמוציא לשון להתקרר . או כלב שהפה שלו סגור ולא יכול להתקרר .
חובה שהלוחית תהיה צמודה כמה שיותר לציפ בשביל פיזור חום יעיל.
תקנה מדבקה בגודל שייגע בכל שטח הפנים של הציפ & הלוחית...ולא רק חלק - זה חשוב מאוד.
הקישור שהבאת לי זה למשהו אחר... אתה לא צריך כזה.
אתה צריך מדבקה דו צדדית טרמית כמו מה שרשמתי לך קודם לצורך דוגמא.
אם הלוחית עד גודל של 3.5סמ על 3.5סמ
תקנה
אם זה יותר גדול אז תקנה מדבקה יותר גדולה ותגזור אם צריך.
אם הבעיה נובעת מחימום יתר בגלל חוסר פיזור חם...זה יפתור את הבעיה בתנאי שלא נעשה כבר נזק לציפ מהחום.
תקנה
Pazzini
- הודעות: 284
http://global.ebay.com/1-CPU-GPU-Heatsi ... 63619/item מספיק טוב? זה עולה רק דולר.. מה שהבאת עולה 4
חחחח אני מצטער שאני ממשיך לשאול פשוט השאלות צפות..
על הממיר יש במקום הזה עוד קרם לבן כזה איך אני ינקה את זה?
עכשיו אני רואה שבמיקום יש גם מדבקה דומה למה שנתת לי ועליה הקרם..
אז אני מוציא את המדבקה הלבנה מנקה את הלוחית קירור וזהו?
suprime
- הודעות: 401
Pazzini
- הודעות: 284
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
suprime
- הודעות: 401
- הודעות: 5172
