שאלה בקשר לדרים בוקס
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
שלום
למרות שאין לי עדיין דרים בוקס התחלתי להתעניין בזה קצת ויש לי שאלה.
אני מחובר לאינטרנט דרך הכבלים ודרך כרטיס רשת.
הבעיה היא שבמאפייני internet protocol אני חייב לבחור-
"קבל כתובת IP באופן אוטומטי" ואני לא יכול להכניס IP ידני...
אז איך אני יכול להתחבר לאינטרנט ובו זמנית גם לדרים בוקס דרך הרשת ?
תודה לכל העונים.
ביי
הודעות: 30817
שאלה חשובה מאד.
יש שתי שיטות:
1 - להוסיף עוד כרטיס רשת למחשב שישמש לחיבור בין המחשב והדרים.
2 - להוסיף נתב (router) אשר אליו יחובר המודם וגם המחשב והדרים.
השיטה השנייה היא השיטה המועדפת מכמה סיבות. נתב בד"כ מכיל בתוכו פיירוול ו HUB שמאפשר חיבור של רשת בייתית. מאפשר שליטה על מה שקורה ברשת ובפרט בדרים. וכן מאפשר שימוש 24 שעות באינטרנט בלי קשר למצב במחשב, דבר שחשוב לשימוש בספיידר.
Zacky
הודעות: 4354
תודה !
ושאלה נוספת,אם המחשב שלי כבר מחובר ב-hub לרשת ביתית,האם עדיין כדאי לי(ואני יכול) להשתמש בראוטר ??? או אולי עדיף ללכת על כרטיס רשת נוסף ?
אני קצת חדש בכל הקשור לרשתות האלה (-:
הודעות: 30817
אם יש לך HUB בלרשת הבייתית אז זה מצוין ואין צורך בכרטיס רשת נוסף. העניין הוא שאם המודם שלך מחובר לHUB גם הוא, אזי כנראה שיש לך מודם ששודרג להיות נתב.
Zacky
הודעות: 4354
ישראל,
כנראה לא הסברתי את עצמי כמו שצריך.
המחשב שלי מחובר למחשב מרוחק והדרים יהיה מחובר למחשב שלי שכאמור מחובר ל-hub מרוחק.
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
זכי
רק ראוטר !!!
היום לא יקר, וההבדל בתפעול הדרים עצום.
הודעות: 30817
וואלא בלבלת אותי שוב..
כשיש HUB זה אומר של המחשבים (והדרים נחשב גם למחשב) מחוברים לHUB. הנתב גם מחובר לHUB וכולם חוגגים על החיבור לאינטרנט וגם עכולים לתקשר בינם לבין עצמם. זה נקרא רשת בייתית.
azikri2004
הודעות: 220
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 12:26
שליחה על ידי azikri2004 »
זכי
תנסה ליקרוא פה
http://www.netguru.co.il/modules.php?op ... cle&sid=63
אני חיברתי את הדרים על אותו מחשב שמחובר לאינטרנט עם כרטיס רשת נוסף וכמובן שיש לי פיירוול על המחשב אם תתיקל בבעיה אז תיכתוב
הודעות: 30817
כמו שכתבתי - זו גם שיטה אבל יותר ממולץ זה דרך נתב.
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
זכי,
במחשב המרוחק, אך הוא מחובר לאנטרנט?
יש על ידו HUB ואתה מחובר אליו
אתה יכול לנתק את הכבל שמגיע למחשב שלך ולבצע שיכשור Cascade
בין ה HUB/SWITCH על יד המחשב לחיבור המרוחק, ועז התה מחבר
את המחשב שלך והדרימון לSWITH קרוב.
אם זה לא ברור תתקשר אלי ויסביר לך את הכל.
ישראל, שאלה אליך ? הדרימון יודע לעבוד DHCP ? כי לי יש נתב שמכולל כתובותץ
הודעות: 30817
יודע DHCP. אבל כדאי שיהיה לו IP קבוע כדי לפתוח בשבילו פורטים בנתב וכן כדי לפנות אליו ב FTP ו TELNET.
Zacky
הודעות: 4354
תודה לכולם,
מורן,
אתה הבנת בדיוק את הכוונה שלי.
אני מחובר למחשב רחוק(שמחובר לאינטרנט) דרך hub וכך אני מקבל אינטרנט,אני מחובר דרך כבל מאוד מאוד מאוד ארוך ואני לא רוצה להוציא עוד קבל מאוד מאוד מאוד ארוך מהדרים ל-hub
אז האים עדיף להשתמש בשיטה שאתה הסברת או פשוט להתקין עוד כרטיס רשת ?
לא יודע מה יש לי היום...השאלות שלי מבולבלות ולא מובנות :wacko:
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
זכי,
יש רשיבות לפרט של אורן הכבל שמחבר את המחשב המרוחק לקרוב, אסור שיעבור את
ה100 מ', אחרת יש סיכוי שהרשת לא יעבוד לך . לגבי פתרון, אני ממליץ לך לעשות שיחשור
עם SWITCH ולא HUB מטעמי מהירות ברשת הפינימי ולא קיים אבדל המחיר.
שאלה : אתה מחובר למחשב המרוחק ישר לכרטיס רשת או יש HUB על ידו?
אם יש HUB אתה חייב להשתמש בכבל מוצלב ( ז"א זוג 1-2 הולכים למקום 3-6
וההפך ) כדי לשחשר את HUB הראשון עם השני, יתר הכבלים לחיבור המחשב
שלך והדרימון אתה זקוק לכבל רגיל:
1 <=> 1
2 <=> 2
3 <=> 3
6 <=> 6
בקיצור שיגיע שעת האמת תבוא אלי תקבל כל הציוד הדרוש לך, אל תשכר
שזה אחד התפקידים שלי בקיבוץ. אל דעגה הכל יהיה מושלם, מילה
|כן|
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
תגידו - הרשת האלחוטית החדשה (יחסית) לא נועדה בדיוק למטרה הזו של זכי? לאפשר עבודה במקביל ליותר ממחשב אחד ובמרחק?
100עכוז
הודעות: 30817
רשת אלחוטית לא נועדה למרחקים ארוכים. יש כמובן אפשרות לשים אנטנה כיוונית וכך להגדיל את הטווח.
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
יוסי,
ישראל צודק על הרשת אלחוטית, זה עומר שעד 30 מ' גג ובלי הרבה קירות
בטון באמצע הרשת שלך תעבוד בלי בעיות, במידע ויש לך בדרך קיר עם אמודי בטון,בהם ברזלים.
הרשת נבגעת משמאותית. זה כמו שלמדנו בב"ס קלוב פרדיי, גם טלפונים סלולאריים, אלחוטיים
והדיגיטאלים החדשים סובלים מאותה בעיה, אבל לא באותה חומרה הכל בתאם תקן והספקי
שידור וקליטה,
במקרא של זכי, אדיף לו ללכת עם כבל רשת מוגן, כי עז המרחק שלו (אורך הכבל )
יכול לגיע עד 100 מ' בין רכזות לפי תקן.
קאפיש אחי
|כן|
Zacky
הודעות: 4354
תודה מורן,
בשעת האמת אני באמת אעזר בך (-:
אני יודע שאתה המומחה לעניין הזה |כן|
:D
