מדריך להתקנת טונר USB DVB-T על newnigma2
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
בשעה טובה הצלחתי להתקין דונגל טונר USB DVB-T על DM800se עם גרסת newnigma2 של רמי מאהר.
המדריך אמור לעבוד על כל הטונרים המבוססים על צ'יפים AF9015. ניתן לבדוק את סוג הצ'יפ ע"י בדיקה ב- Device manager של מחשב עליו מתקינים את הדונגל.
הדונגל בו אני השתמשתי נרכש בזמנו (לפני יותר משנה) באופיס דיפו: APEX T328B, אבל לפי דעתי יעבוד על דונגלים אחרים.
(לדוגמא, אני סבור שהדונגל sku 8309 מדיל אקסטרים גם הוא מבוסס AF9015, אבל לא בדקתי).
התקנת הטונר מאפשרת לקלוט את שידורי עידן+ בממיר, כולל לוח שידורים מלא בעברית (ראו תמונה מצורפת).
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
המדריך מבוסס על המדריך הבא:
http://www.newnigma2.to/wbb2/thread.php ... #post79640
(זכויות יוצרים לכותב המקורי)
1. הורידו את הקובץ המצורף וחלצו ממנו את שני הקבצים הבאים
קוד: בחירת הכל
af9015-dm800se-sifteam.tar.gz
usbTunerBIN_and_start-stopSH_101217.tar.gz
2. את הקבצים הנ"ל, העתיקו לספריית \tmp שבממיר (ניתן באמצעות לשונית FTP בתוכנת DCC).
3. פתחו חלון telnet אל הממיר (מומלץ שלא דרך DCC, לצורך ביצוע cut & paste של הפקודות במדריך זה).
4. ביצוע גיבוי לקובץ official-feed.conf, ע"י ביצוע הפקודה הבאה:
קוד: בחירת הכל
cp /etc/opkg/official-feed.conf /etc/opkg/official-feed.conf_bc
5. החליפו את הכתוב בקובץ the official-feed.conf בשורה הבאה (ניתן דרך ביצוע EDIT בחלונית FTP של תוכנת DCC):
קוד: בחירת הכל
src/gz official http://addons.enigma2.sifteam.eu/dreambox/test/dm800se
6. בצעו את הפקודה הבאה (יש להמתין זמן מה עד לסיום הביצוע שלה):
קוד: בחירת הכל
opkg update
7. בצעו את הפקודה הנוספת (גם כאן יש להמתין):
קוד: בחירת הכל
opkg install v4l-dvb-module-dvb-usb-af9015 v4l-dvb-module-mxl5005s v4l-dvb-module-mc44s803 v4l-dvb-module-mt2060 v4l-dvb-module-qt1010 v4l-dvb-module-tda18271 v4l-dvb-module-dvb-usb v4l-dvb-module-af9013 v4l-dvb-module-dvb-pll v4l-dvb-firmware-dvb-usb-af9015
8. שחזרו את הקובץ official-feed.conf המקורי ע"י ביצוע שתי הפקודות הבאות:
קוד: בחירת הכל
cp /etc/opkg/official-feed.conf /etc/opkg/official-feed.conf_sif
cp /etc/opkg/official-feed.conf_bc /etc/opkg/official-feed.conf
9. חלצו את הקבצים מתוך קבצי הארכיונים (ה-gz) ששמתם בספריית tmp ע"י ביצוע שתי הפקודות הבאות (שימו לב, בגלל בעיית הצגת השורות כאן, הסימן / מופיע בציטוט בהתחלת השורה, ולמעשה הוא צריך להיות בסופה).
קוד: בחירת הכל
tar -zxf /tmp/af9015-dm800se-sifteam.tar.gz -C /
קוד: בחירת הכל
tar -zxf /tmp/usbTunerBIN_and_start-stopSH_101217.tar.gz -C /
10. בצעו איתחול מחדש לממיר (ניתן דרך תפריט restart), כאשר הדונגל מחובר אליו.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
כאשר הממיר יפתח מחדש, אתם אמורים לראות בתפריט הגדרת הטונרים את הטונר החדש, כמו בתמונה.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
סריקת תחנות עידן+ ניתן לבצע ע"י ביצוע manual scan עם הפרמטרים כפי שמופיעים בתמונה (יש להחליף את התדר ל- 538000 למי שגר באזור הצפון).
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
משום מה, בצפייה בתחנות שמים לב להבדל קטן בין הקול לתמונה בשידורי עידן+ כפי שהם נקלטים דרך הממיר.
על מנת לתקן את זה, עבור כל תחנה, יש ללחוץ על הכפתור הצהוב, ואחר כך על הכפתור הכחול, ולהגדיר תיקון של 20ms, כמו שרואים בתמונה.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
הערה, מצאתי את השרשור הזה מפורום אחר:
http://www.digitalworldz.co.uk/257677-usb-tuner-dm.html
לפי זה הדונגל הזול מדיל אקסטרים שהזכרתי קודם אכן אמור לעבוד.
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
תודה על ההשקעה. |כן|
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
תודה על המדריך המושקע
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
הודעות: 30809
נראה מדריך יפה.
יש לי דונגל של קונקה עם צ'יפ AF9035 - התקנתי את הדריברים דרך הפלאגינים של newnigma ואז באיתחול הממיר תקוע.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
כמו שכתבתי, זה עבור דונגלים המבוססים על צ'יפ AF9015. למען האמת, הדונגל שאיתו בדקתי את זה (ה APEX) הוא של חבר. הדונגל הפרטי שלי גם מבוסס AF9035. אין בכלל תמיכה בלינוקס לצי'פים הללו (לא רק לממירים, גם למחשבים מבוססי לינוקס).
הזמנתי את הדונגל הזול מדיל אקסטרים. כשיגיע, אדווח אם באמת הוא עובד עם הממיר.
ניר כל הכבוד על ההשקעה, יופי של מדריך.
תעלה בבקשה לינק למוצר שהזמנת מדיל אקסטרים.
ישראל
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
הדונגל מדיל אקסטרים הגיע, והוא מזוהה ע"י הממיר בלי שום שינוי נדרש (קניתי גם מתאם לאנטנה, כי הוא מגיע עם חיבור אנטנה קטן).
יכול להיות שהוא טונר פחות רגיש מהאפקס שבדקתי קודם, כי הוא מצליח לקלוט לי תחנות רק בתדר 514KHz. האנטנה שעל הגג שלי מכוונת לכיוון איתנים בירושלים, אבל עם הדונגל הקודם הצלחתי גם לקלוט את תדר 538KHz.
הוא גם מתחמם מאוד.
עוד משהו שגיליתי, אולי זה טעות שעשיתי קודם, או שזה תלוי בדונגל, התיקון הנדרש לצורך סנכרון שפתיים הוא כעת 40ms- (במקום 20ms+).
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
עדכון נוסף - נראה לי שהמתאם לאנטנה שקניתי טיפה ארוך מדי ומייצר לי רעש שפוגע בקליטה. אחרי שקצת גילגלתי את הכבל שלו הצלחתי לקלוט את תדר 538KHz. כנראה שזו לא אשמת הדונגל.
אם לא אהיה מרוצה מאיכות הקליטה בעתיד, אולי אנסה לייצר עליו איזשהו סיכוך, או שאחליף אותו.
זה הקישור למתאם שקניתי:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... OC:US:1123
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
אתה צודק. ראיתי שיש גם דרייברים מתאימים לצ'יפ סט AF9035, אבל הדונגל הראשון שלי (WandTV), לא נתמך.
בכל אופן, מאחר וכ"כ זול לקנות דונגל מבוסס AF9015 שכן עובד עם הממיר (סביב 10$), אין מה להתאמץ... :)
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
עדכון אחרון:
החלפתי את המתאם עם החוט למתאם הזה:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0820709741
איכות הקליטה השתפרה פלאים. אני קולט כעת את שני התדרים (514 ו-538) בצורה חלקה.
