אקטיבציה של קובץ SoftCam.Key
dan88
- הודעות: 217
- הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
היי, העברתי לדרים 800se שלי קובץ SoftCam.Key מעודכן, לתיקיית var/keys בעזרת ה DCC.
הבעיה היא ששום ערוץ מהערוצים המוצפנים שנפחים בד"כ ע"י מפתחות פשוטים לא נפתחים לי, למשל Mezzo על 13E, ו NTV Spor על 42E (בזמן כדורגל). מה אני צריך לעשות בממיר על מנת "להפעיל" את הקודים? זה אמור לקרות מעצמו? או שיש פעולה שאני צריך לעשות.
אגב, כשעומדים על תחנה מסויימת ויש את שורת המידע על הערוץ, כשלוחצים על הכפתור הכחול נפתח תפריט, והאפשרות השניה שלו היא BlackPanel. ראיתי שיש שם כל מיני אפשרויות של KeyUpdate, ניסיתי כמעט את כולן ושום דבר לא עזר.
מישהו יודע איך לגרום לממיר 'להכיר' בקודים שיש בקובץ ה SoftCam.Key ?
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
dan88
- הודעות: 217
קניתי מטוס, אבל אני לא יודע להניע אותו... לא יותר טוב היה להתחיל מפריבד או להזמין טייס?
וכאן הקישור
http://www.google.com/m?aq=f&oq=&aqi=-k ... md+install
וכאן הקישור
dan88
- הודעות: 217
ה MGCamd לא רלוונטי רק לשיתוף?
אני לא מתעניין כרגע בשיתוף, ב SoftCam.Key יש רק קודי Biss, Viacass וכדומה.
ממש מוזר לי שזה כזה מסובך לגרום לדרים להשתמש בקודים מהקובץ הזה, לפני הדרים היה לי ממיר FTA Visionet 3100, שבו באחד התפריטים אתה פשוט מזין את הקודים וזהו.. מה אמולטורים עכשיו ? הזוי
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
אם זה הזוי אז זאת התוצאה
הממיר לא יודע לקרוא את השורות האלה
הוא צריך מתורגמן=אמולטור שיכול גם לשמש לשיתוף
SOFTCAM.KEY צריך את MGCAMD/CCCAM ו CCCAM עובד על קובץ CONSTANT.CW
לא הזוי שב 500 החלפת אימג וכל הנתונים נשארו
לעומת זאת ב 800 HD משוכלל טיונר M MPEG4 ועוד ועוד לא שומר את הנתונים
לא הזוי שב 500 אפשר לסמן שלא יעשה עידכון ערוצים בכל פעם שאתה על התדר
לעומת זאת ב 800 אין
כמה זמן לקח ל500 לעלות אחרי התקנת אימג וכמה זמן לוקח ל 800
לעומת זאת ב 800 אין
