שאלות ביחס ל- dm800se
guyru
- הודעות: 43
- הצטרף: 01 אפריל 2009, 13:53
במסגרת התנסותי עם הממיר DM800SE נוצרו אצלי כמה בעיות ותהיות ביחס לתפעול הממיר ולתפעול מספר אימג'ים שניסיתי ולא היו לשביעות רצוני, אשמח אם תעזרו לי :
1. נושא כיבוי הממיר- איך אתם מכבים את הממיר?
בתפריטי האימג'ים השונים אין אופצית כיבוי אלא רק restart בעצם אם אני מבין נכון חסרה אופצית יציאה
המסודרת וכיבוי מערכת ההפעלה. מודי הסטנדביי השונים אינם כיבוי מערכת ההפעלה.
2. מנין אפשר לעדכן את האימג' ומנין לא- במרבים האימג'ים יש מספר דרכים להורדת פלגאינים ועדכונים - מה הדרך הנכונה לעשות זאת - בclone
3. איזה אימג' עובד אצלכם בצורה מוצלחת?
מנסיונותי PLI היה מאד מהיר ומוצלח אבל התפריטים שלו יוצאים מהמסך שלי. בנוסף רק אחרי עדכון הוא התחיל לסרוק כמו שצריך לווינים.
היו לי בעיות עם DOK USB באימג'ים אחרים והמון מסכים ירוקים
4. מה הדרך הנכונה לחלוקת המידע בין הממיר לדיסק קשיח פנימי ל-dok מה מומלץ להגדיר היכן?
ברור לי שסרטים יהיו בדיסק הקשיח ואני מבין שcache ו- swap כדאי להגדיר על ה-dok- נכון???!!
היכן לשמור פיקונס? האם כדאי להגדיר ספריית חבילות התקנה מחוץ לרוט והיכן - באימג' אחד הגעתי למצב בו נותר לי בערך מגה ברוט בלי יכולת לנקות ספריות ולהסיר פיקונים.
אודה מאד לכל מי שיכול לתרום מנסיונו
בברכה
בברכה
- marcelos
- הודעות: 1028
- הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
- מיקום: קרוב, בסביבה
עודד
- הודעות: 641
- הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
guyru
- הודעות: 43
NGC224
- הודעות: 338
- הצטרף: 11 מאי 2011, 22:52
guyru
- הודעות: 43
guyru
- הודעות: 43
NGC224
- הודעות: 338
guyru
- הודעות: 43
זה נכון אבל חלוקת משאבים שתפנה את הזיכרון הפנימי של המכשיר על דרך של העברת קובץ swap או cache ל- dok או לדיסק אמורה לאפשר פעולה מהירה יותר וטובה יותר של המכשיר.
כך שאני לא מסכים לאמירה שלך.
יתר על כן - תגובתך בשרשור הזה
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=45312
קצת מערערת לפחות בעיני את המומחיות שלך, בלי להפגע אשמח לקבל תגובות ממי שיש להם ניסיון רב יותר בדרים בוקס,
תודה בכל אופן
תודה בכל אופן
assem
- הודעות: 478
- הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
לי יש DM 800SE ואני מקליט לפחות 7 שעות ביום, (חלק HD וחלק SD)
בבוקר אני מקליט וצופה בהקלטות בו זמנית וזה עובד חלק לגמרי,
הדיסק אצלי SATA2 מחובר חיצוני ולא פנימי, לא מוגדר לו שום CASH /SWAP
לא רואה טעם בהתעסקות עם הגדרות כאלה כל עוד ההקלטות עובדות חלק.
לגבי האימג', אני משתמש ב ALLRUSSION (ככה הגיע הממיר)
בנושא האפשריות, אצלי רואים DEEP STANDBYוזה באמת מכבה את הממיר,
אבל אין צורך, אם אתה עושה STANDBY S המאוור מפסיק לעבוד והממיר לכאורה ישן, אך הוא יכול להקליט במצב ככזה.
לגבי החלוקה בין הממיר לבין הדיסק, לא התעסקתי עם זה חוץ מאשר להגדיר EPG על הדיסק החיצוני.
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
NGC224
- הודעות: 338
guyru אף פעם לא טענתי שאני מומחה, אני משתמש בדיוק כמוך.
מה שכן, לדעתי אני קצת מבין במחשבים (וגם פה אני לא טוען למומחיות מוחלתת)
ממה שאני יודע, זיכרון RAM הרבה (אבל הרבה מאוד) יותר מהיר מהרד דיסק ומ DOK.
אחרת מחשבים פשוט היו משתמשים בדיסקים קשיחים וזהו, ללא כל זיכרון.
וממה שאני יודע בממירים יש זיכרון RAM, ככה שלשים את הקבצים בדיסק יהפוך אותו ליותר איטי, ולא יותר מהיר. גם DOK דרך USB הרבה יותר איטי מ RAM.
עודד
- הודעות: 641
ממש לא!guyru @ 17/8/2011, 18:03 כתב: ברור לי שסרטים יהיו בדיסק הקשיח ואני מבין שcache ו- swap כדאי להגדיר על ה-dok- נכון???!!
זיכרון ה DOK הבסיסי מוגבל בכמות הכתיבות לתא פלאש בודד לכמה עשרות אלפים
לעומת זיכרון H/D שעמיד לכתיבות לא מוגבלות כל עוד מערכת הבקרה האלקטרונית
של המנוע והראשים תקינה.
מהסיבה הנ"ל ומהסיבה שזיכרון DOK סטנדרטי (מהירות 5MB) איטי פי 7 לפחות
לעומת כל דיסק קשיח מודרני (SATA2/3 )הרי שמומלץ להגדיר את ה SWAP על הדיסק הקשיח.
הערה: יש זיכרונות DOK במהירויות גבוהות מאוד יחסית אבל מחיריהם בשמים
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
DM800 /newenigma2
7W, 4W
NGC224
- הודעות: 338
