הקשר בין סוג החומר שממנו עשויה הצלחת לתחום התדרים
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
שלום לכולם
האם יש באמת קשר בין סוג החומר שממנו עשוייה הצלחת ו/או סוג הציפוי שבו היא מכוסה
לבין תחום קליטת התדרים? ראיתי באתרי מכירה מסויימים שמוצגת צלחת ולידה רשומים תחום התדרים שלה לדוגמא: 10600-12700 כלומר KU BAND
מה באמת קובע אם הצלחת מיועדת לC BAND או לKU BAND?
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אז מה? לא עונים לי כבר?
Neyman–Pearson
הודעות: 60
הצטרף: 28 יולי 2011, 16:41
שליחה על ידי Neyman–Pearson »
שמע, קודם כל לא עונים כי אתה באמת מציף את הפורום... מה? מה אני שומע? אין את התשובות לשאלות שלך בפורום ->-> ולכן אתה שואל? יכול להיות, אבל למה שלא תכתוב את כל מה שלמדת עד עכשיו עבור החדשים??? אז זהו, כל אחד לומד דברים מהפורום, אבל לא כל אחד מחזיר משהו לפורום...
ובקשר לצלחות, אני לא חושב שיש מישהו שיודע את התשובה המדוייקת והמלאה לשאלה שלך. יש כאן מתקינים עם נסיון ->-> הם יכולים להגיד לך אם צלחת ספציפית טובה לתחים מסויים או לא. אבל להגיד לך מראש מה מתאים למה -- הם לא יכולים.
קודם כל ברור שצלחות שעשויות ממתכת -->> טובות לכל התחומים. זה נובע מכך שהגלים מוחזרים מהמתכת במלואם ואין בליעה. אם הצלחת עשויה מחומר אחר(פייברגלאס למשל) אז יכול להיות שמקדם ההחזרה תלוי בתדר הגל, ולכן זה יכול להיות לא מתאים לתחום תדרים מסויים.
יש צלחות ממתכת מגולבנת , יש מאלומיניום , ויש מפוליאסטר ...
מה שקובע את איכות הצלחת הוא בעיקר הגודל והדיוק של היצור ...מה שנקרא נצילות
ככל שהצלחת מדוייקת יותר ונצילה יותר ההגבר שלה יהיה יותר טוב ,
בצלחות פוליאסטר ניתן להגיע לדיוק רב יותר ביצור וגם אין שינויים ועיוותים בהובלה והתקנה
צלחות אלומיניום ומתכת מגולבנת זה כבר תלוי ביצרן ובאיכות הייצור ...לאלומיניום יש עדיפות
בכל מה שקשור לעמידות בפני חלודה לאורך שנים ביחוד אם מותקן בקרבת הים ,
צלחות פוליאסטר יקרות ומקצועיותת ולא תמצא כמותן בשוק הישראלי של היבואנים הרגילים
אז חבל לך על הזמן ...תוכל לקנות כאלה בחול וליבא בעצמך כמו כמה שעשו כך פה בפורום ,
אם התקציב שלך מוגבל אז בינכו צלחת ממתכת מוגולבנת תהיה הזולה ביותר....
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
מישהו יודע ממה עשוייה הצלחת הבאה ולאיזה תחום תדרים היא מיועדת?
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
תמונה 2
זאת צלחת רשת , צלחות מהסוג הזה מיועדות ל C בנד בלבד !!!
הצלחת הספציפית הזאת היא ישנה מאוד , יוצרה בארץ ע"י המסגר דוד אלבג מאור יהודה ,
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
מפתיע אותי שאתה יודע אפילו מי יצר בזמנו צלחות כאלה.
אגב, איך זה שכל הצלחות הישנות שמיועדות ל C בנד מכוונות לכוון עמוס?
האם עמוס שידר פעם ב C BAND?
כשאתה 25 שנים בתחום ...אז אתה מכיר , ויש סימנים שניתן להבדיל בין צלחת
רשת אמריקאית כמו אורביטרון או KTI לבין תוצרת הארץ של דוד אלבג ....
תסתכל בתמונה הגב המרובע וגם הכיסוי של הפיד ,
עמוס לא שידר ב C בנד מעולם .....בארץ בחברת מבט - לא מייצרים לוייני C בנד בכלל ,
אני מניח שהצלחת משמשת לעמוס כי פשוט לא היה מה לעשות איתה ומישהו התקין לה
LNB ל KU רק כדי להוציא ממנה משהו ...מה גם שלפרק דבר כזה ולהוריד מהגג
דורש הרבה מאמץ ותשלום למישהו שיועיל להעיף את זה מהגג ...
הזמנים השתנו פעם היו מתקינים מפלצות כאלה רק כדי לקלוט איזה ערוץ אחד או שניים
אנלוגיים שבקושי ראו משהו ...היו זמנים .
