בעיה ערוצי החינם הפכו לערוצי תשלום
lavyan
הודעות: 15
הצטרף: 30 מאי 2011, 23:24
שליחה על ידי lavyan »
שלום חברים
ברשותי ממיר topfeild 6000f
בלוויין סיריוס יום רוב הערוצים נסגרו לי (הפכו לערוצי תשלום עם סימן הדולר)אולי רק איזה 10 פתוחים
אמרו לי שצריך לעדכן את התוכנה בממיר משהו השתבש שם שאלתי היא מה אפשר לעשות תודה
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
PG u PB ריכים להיפתח לך
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
lavyan
הודעות: 15
זהו שהם לא נפתחים הם נסגרו ויחד איתם עוד ערוצים החברה שעשתה לי את ההתקנה אמרה שצריך לעדכן את התוכנה בממיר כנראה משהו השתבש השאלה שלי האם אני יכול לעדכן לבד אולי זה משהו פשוט
israel-marketing
הודעות: 6
הצטרף: 23 יולי 2008, 19:13
שליחה על ידי israel-marketing »
lavyan @ 30/5/2011, 23:30 כתב: זהו שהם לא נפתחים הם נסגרו ויחד איתם עוד ערוצים החברה שעשתה לי את ההתקנה אמרה שצריך לעדכן את התוכנה בממיר כנראה משהו השתבש השאלה שלי האם אני יכול לעדכן לבד אולי זה משהו פשוט
אצלי כרגע
שאני נמצא ב סי סי קאם - זה לא עובד
אבל שאני עובר פרוטוקול ל
mgcamd
הערוצים PB
lavyan
הודעות: 15
אולי זאת הבעיה אצלי איך עוברים לפרוטוקול???
lavyan
הודעות: 15
[עזרה] בהמשך לבעיה הקודמת שהעלתי ערוצים שהיו פתוחים אצלי כבר נעולים עם סימן דולר כאילו כערוץ תשלום והם כן אמורים להיות פתוחים אמרו לי שהתוכנה בממיר צריכה עדכון או משהו כזה יש דרך לפתור זאת???? ללא הזמנת טכנאי
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי pazitush »
constant.cw
יש לשים ב-
var/keys
אם המפתחות מעודכנים, אמור לפתוח.......עד שייסגר....ואז שוב צריך לעדכן....
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
א. _אין_ צורך לפתוח שני שרשורים.
ב. אורי גלר הפסיק לבקר בפורום, אז... תן את _כל_ הפרטים הרלוונטיים: דגם הממיר, צורת החיבור שלו, באיזה לווין מדובר, תדרים, שמות של ערוצים וכו'.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
lavyan
הודעות: 15
מדובר בעיקר בלוויין סיריוס ערוצי PG PB TRAVEL ערוצים שהיו פתוחים הערוצים היחידים שישלי מסיריוס זה רק 12 ערוצים לא הגיוני אמרו לי שצריך לעדכן תוכנה הממיר טופפילד 6000F מחובר רגיל לטלויזיה אולי משהו אצלי התבלגן בהגדרות?
israel-marketing
הודעות: 6
pazitush @ 31/5/2011, 17:00 כתב: constant.cw
יש לשים ב-
var/keys
כשאתה נמצא ב
MGCAMD
זה עובד מצויין - אתה רואה את כל הערוצים בסיריוס
אבל שאתה עובר ל סי סי קאם ואתה רוצה לראות את הערוצים בסיריוס - זה לא עובד בכלל
lavyan
הודעות: 15
ואיך אני עובר למצב הזה דרך השלט או רק עם הכבל ותוכנה
xdavidx1
הודעות: 17
הצטרף: 06 ינואר 2010, 22:02
שליחה על ידי xdavidx1 »
אני מצתרף לשאלה אבקש לקבל הסבר איך אני עובר בין שני האופציות בין CCCAM ל-CAMCD
ויש לי עוד שאלה יש לי תוכנה שיודעת לסרוק ערוצים סגורים רק אני לא יודע איך מכניס את קודים ולאן ???
lavyan
הודעות: 15
יש למישהו תשובה אני נטול PG הערוץ הכי מעניין [מתגלגל]
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
תחזור לממיר פשוט עם תוכנה ,שם זה ממשיך לעבוד.
זה עובד גם ב cccam דרך softcam.key
xdavidx1
הודעות: 17
י א @ 3/6/2011, 19:24 כתב: זה עובד גם ב cccam דרך softcam.key
אפשר לפרת יותר איך עושים את זה
יש לי DM800HD PVR והתכנה שאני משתמש בה DDC
lavyan
הודעות: 15
אני עם ממיר טופפילד שעבד הכל רגיל ומעולה יום אחד נחסמו הערוצים כאילו משהו השתבש עכשיו אני יודע שהם לא אמורים להיות חסומים ונאמר לי שמשהו הסתבך בממיר אולי התוכנה צריך לעדכן אותה אשמח לדעת מידע אולי משהו בהגדרות דורש שינוי? כדי להסיר את החסימה של הערוצים שאמורים להיות פתוחים
lavyan
הודעות: 15
לאף אחד אין תשובה????
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
cccam... var/keys...
מדובר כאן על Topfield בו אין כל השטויות המתקדמות אלה.... ;)
כנראה האמולטור בממיר הפסיק לעבוד.
תנסה: לסרוק את תדר 12111H מחדש. אחר-כך תלחץ menu ו 121. זה כניסה לתפריט סודי לעריכת קודים. הפעולה אמורה להפעיל את אמולטור מחדש.
בונוס: הנה רשימת ערוצים מסיריוס שניתן לפתוח גם היום בעזרת קודים (אמולאטור):
Tet, 1st Ukrainian, Travel, Romantica 1, Romantica 2, PB, PG, ESPN Classic, Zone Fantasy Italia
בממיר HD תומך ב- AAC ניתן גם לפתוח את 1+1 int.
הודעות: 2584
אגב ,עדכון לדגם הזה מאתר היצרן או טלרן מבטל את האמולטור.
