מעוניין לדעת לגבי ממיר HD
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
לא מזמן רכשתי LED של פיליפס 40 אינץ FULL HD 100HZ
איזה ממיר HD לוויני נותן איכות וידאו מקסימלית מירבית לשידורי SD ? ושלא יהיה כמובן יקר.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
800 סיני...פחות מ830 שקל....
אבל כל אחד יגיד לך אחרת
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
dan88
הודעות: 217
הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
שליחה על ידי dan88 »
איפה 800 סיני עולה מחיר כזה ?
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
אין יותר טוב מAzbox
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
marcelos @ 9/4/2011, 23:48 כתב: 800 סיני...פחות מ830 שקל....
מסכים, דרים 800 סיני - נותן איכות תמונה מצויינת בשידורי SD |כן|
הודעות: 2584
h2so4 @ 10/4/2011, 00:55 כתב: אין יותר טוב מAzbox
|כן|
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
הוויזנט 9510 עובד יפה מאד
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
dan88 @ 9/4/2011, 23:38 כתב: איפה 800 סיני עולה מחיר כזה ?
חפש בתת פורום של דרים 800.
פרסמתי שם ודובר אל איזה סוג ממיר בערך 200000 פעם. :-)
אם עדיין לא תמצא שם...תגיד ואני אנסה לכוון אותך טוב יותר.
דרך אגב הדולר ממש נמוך שווה בהחלט כרגע זה יוצא אפילו פחות מ800 שקל.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
dan88
הודעות: 217
marcelos, חיפשתי ולא מצאתי. אשמח אם תפנה אותי
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
י א @ 10/4/2011, 08:55 כתב: הוויזנט 9510 עובד יפה מאד
איך הוא מבחינת תאימות שיתופים? קאמים שונים?
מתאים יפה
אפשר להגיד ששניהם טובים אבל, למי שיש ידע וסבלנות יכול להשתמש ב DM800 הסיני, מי שלא מעוניין בכאב ראש ולהתחיל ללמוד דברים אלא מחפש ממיר ישר המקופסא אז מתאים לו ה וויזנט 9510
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
ידע ,סבלנות, אמיר על מה אתה מדבר אתה קונה סיני עם אימג' איזה סיבוך יש פה ? חוץ מזה תלוי כמה עולה הוויזנט אם הוא עולה יותר מ-800 ש"ח לא בטוח שיש מה לחשוב
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
מי אתם שתקבעו אם כן צריך או לא צריך להיסחף? מי קבע שלקנות ממיר איכותי עם אחריות יבואן בארץ זה להיסחף?
כל אחד שיעשה מה שמתאים לו וליכולות שלו.
מה הרצון הנועז שלכם להשפיע על מישהו במילים בוטות לרכוש מה שאתם רכשתם?
מי שקנה וטוב לו - לבריאות לו. אני לא מנסה לשכנע אתכם שאתם טועים ששמים את כספכם על הסינים.
אז אני מבקש להפסיק את השימוש במילים האלו בניסיונות שכנוע מטופשים.
yoel
הודעות: 380
שליחה על ידי yoel »
ישראל
לא הייתה שום כוונה להשפיע על אף אחד.
יורם שאל את חברי הפורום איזה ממיר יתן לו תמונה טובה ושלא יהיה יקר אני ממליץ לו את הדרים 800 שנותן תמונה טובה והוא גם זול את הוויזנט אני לא מכיר אבל אם זה עולה 1300 ש"ח ומעלה נראה לי שלקנות דרים 800 סיני עם הטיונר M שווה את ה-"סיכון" בלקנות אותו.
יורם נראה לי ילד גדול והוא יכול להחליט בעצמו אני בטוח לא אשפיע ולא התכוונתי :)
yoel @ 11/4/2011, 17:31 כתב: את הוויזנט אני לא מכיר אבל אם זה עולה 1300 ש"ח ומעלה נראה לי שלקנות דרים 800 סיני עם הטיונר M שווה את ה-"סיכון" בלקנות אותו.
התחלת יפה בהמלצה ואז המשכת בפרשנות (שציטטתי)
אין שום בעייה בהמלצה וציון של כל השיקולים הטובים שלך.
יש לי בעיה שאתה מפרשן את הכיס של המבקש.
הוא ילד מספיק גדול לשקול מה מתאים לכיס שלו בלי להיות זקוק לפרשנות שלך ושל הדר' ושל אחרים.
yoel
הודעות: 380
שליחה על ידי yoel »
[QUOTE=yoramile1,9/4/2011, 20:47]איזה ממיר HD לוויני נותן איכות וידאו מקסימלית מירבית לשידורי SD ? ושלא יהיה כמובן יקר.
ישראל אם ברוח הדברים השתמע שאני נכנס לכיס אז זה ממש לא כך.
יורם ביקש למעלה איכות וידאו מקסימלית לשידורי SD+ממיר זול (לא יקר=זול)
אני המלצתי על סמך ניסיון שלי עם הדרים 800 ועל סמך זה שהוא עולה קצת פחות מ- 800 ש"ח שממיר זה עונה על דרישותיו בהנחה שהממיר השני כמעט ועולה כפול תקן אותי אם אני טועה :)
יורם -תעשה את שיקולך ונכבד כל החלטה שלך ונברך אותך ואת כולם בברכת חג שמח !![/QUOTE]
[מנגן]
הודעות: 2584
azbox premium עושה לי את העבודה יופי. אבל שוב זה רק בגדר המלצה אני לא ניסיתי את הדרימבוקס או את הוויז'ן נט.
yoel
הודעות: 380
שליחה על ידי yoel »
גלעד ידידי
כמה עלה לך ה-AZBOX ?
קראתי עליו הרבה ביקורות טובות האם נמכר בארץ ?
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
חברים הדיון הוא דיי מיותר ואני יכול לנסות לסכם אותו לחברינו יורם שבטח כבר השתגע מרוב שטויות שנאמר כאן.
דרים 800 סיני - עולה 800 שקל עובד חלק עם E2 וכל השיתופים.
איכות תמונה יפה מאוד. בטיונר מאוד רגיש (מוכח גם שהוא יותר רגיש מהטיונר של הדרים המקורי - יתרון משמעותי).
החיסרון היחיד שיש בלקנות מחול זאת האחריות....ולגביי זה יורם ידידי זאת החלטה שלך אם משתלם לך לשלם כמה מאוד שקלים יותר בשביל אחריות בארץ.
אני אישית הלכתי לכוון של גם אם ילך לי ממיר 800 סיני זה עדיין משתלם לקנות 2 במחירים שיש בארץ. הסינים ממש לא פריירים והם הגיעו לרמה מאוד טובה אפילו יותר טובה מהגרמני לדעתי. הערה חשובה: אני מכיר כבר עשרות חברי פורום שקנו הממיר הסיני גרסא החדשה ומאוד מרוצים.
AZBOX IPBOX וכו' הם ממרים טובים אבל בעייתים מבחינת מערכת ההפעלה שלכם.
כל שאר הממירים שנאמרו כאן אני אישית לא מכיר....
יא - היה יותר נוח שתיתן לנו קצת יותר פידבקים טכניים על הממיר שאתה ממליץ, שחברי הפורום מעט מכירים אותו
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
