תמיכה ב H264
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
אחרי שהתקנתי גימיני חדש,5.1, אני לא מצליח לראות סרטים שקידדתי בעבר ל H264 (סיומת avi או mkv)
מישהו יודע מהיכן ניתן להתקין קודקים לממיר? (ממש לא זוכר מה התקנתי על הישן, אבל היו מלא דברים מותקנים)
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
לא אמורה להיות בעיה עם קודקים ואתה לא אמור להתקין כלום בנוסף לאימאג'.
תבדוק האם הסאונד מקודד ל- AC3. סרטים בקידוד DTS (ברירת המחדל היום) אינם נקראים ע"י הדרים ויש צורך להמיר את הסאונד ל- AC3.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
זה אני יודע, אלו אותם סרטים שניגנתי בעבר על 4.6
גימיני 5.1 כרגע אצלי בבדיקה וכנראה הוא הבעיה, נשאר לי לבדוק את 4.7 נראה מה יצא...
בכל מקרה, לא רוצה לפתוח שרשור נוסף, ה 5.1 לא מציג לי גם עברית ברשימת הסרטים של הבן אלא סימני שאלה, לא היתה לי בעיה עם 4.6 מישהו יודע משהו על זה אולי ?
shlmn
הודעות: 234
לגבי שמות הסרטים אתה צודק - גם אצלי יש סימני שאלה.
shlmn
הודעות: 234
חשבתי על עוד משהו שיכול להפריע (אולי) לראות סרטים בג'מיני 5.1:
אנחנו כבר יודעים שהאימג' הזה לא תומך בעברית - הוא מציג סימני שאלה במקום אותיות וכנראה יש בעית encoding בסקין. בקבצי מוסיקה, כל עוד הסקין מציג סימני שאלה במקום שם הקובץ לא נוכל לנגן קבצים אלו ב- Jukebox.שמתי לב שגם אם שם התיקיה שבה מאוכסן הקובץ היא בעברית, ה- Jukebox לא ידע לאכול אותה.
עם תיקיות וקבצים בעלי שמות לועזיים אין בעיה אצלי.
יכול להיות שזה גם המצב לגבי סרטים - תבדוק שהסרט אותו אתה לא מצליח לראות נמצא בתיקיות בעלות תווים לועזיים בלבד וששם הקובץ לא בעברית.
נסה גם להחליף את הסקין, יכול להיות ששם הבעיה.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
מצאתי את הבעיה עם ה H264. ישנו ערך שנקרא Level ערך מוזר שאני לא מבין את תפקידו,
הוא אחראי על ה encoding level ומגיע בערכים מוזרים של 30-51.
גימיני 4.6 עם הדריברים הישנים תומך ב level41 ובגימיני 5 (דרייברים חדשים) ושאר מערכות ההפעלה שבדקתי בוצע איזשהו שינוי, החלפת ה level ל 40 פתרה לי את הבעיה.
עכשיו נותר לי לפתור את בעיית העברית, אין סיבה שבגימיני 4.6 ראיתי קבצים בעברית וב-5.1 לא, בנתיים התקנתי אולי 20 חבילות שונות לממיר הכוללות heb-il encoding יעדכן בהמשך.
לסיכום:
בדקתי את Sifteam, Nabilo, NewNigma2 ו גימיני פרוג'קט 3.
בכל אחד ממערכות ההפעלה הנ"ל מצאתי באגים וחוסרים החשובים לי מאוד (שימושי בממיר מעבר לקליטת שידורי לוויין)
ה Image עם מירב התמיכה ומיעוט הבאגים בממירי ה dreambox הוא ללא ספק גימיני2 5.1
חבל לי שקבוצת גימיני החליטה להפסיק עם גימיני2. גימיני3 ,כרגע לפחות, חסר כל פרקטיות השקיעו רק ב GUI שהוא יפה באמת אך לא שימושי בגרוש,לא מומלץ. נקווה לעתיד שגם יפעל.
shlmn
הודעות: 234
האם בעיית העברית נפתרה בג'מיני 3 החדש?
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
אני כרגע לא עובד איתו, בכל מקרה נראה לי עדיין לא ממש פרקטי גימיני 3
shlmn
הודעות: 234
אז לפי מה שאנחנו יודעים עד עכשיו האימאג' האחרון שתומך בשמות קבצים בעברית הוא ג'מיני 4.7.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
כן, אך יכולה להיות איזושהי תוספת קידוד משלימה לעברית חבויה ,רק שלא מצאתי מאיפה להתקין...
