קליטת ABS 1
ZZeev
הודעות: 24
הצטרף: 03 מאי 2010, 11:52
שליחה על ידי ZZeev »
שלום חברים,
עברתי מממיר FTA לדרים 500 סיני . ב FTA היו לי amos, sirius, hotbird , lmi.
בדרים הגדרתי בהצלחה 3 לווינים : amos, sirius , hotbird. עד כאן הכל טוב.
הבעיה היא ב LMI . הבנתי ש LMI זה לוויין ישן וכעת על 75E משדר לוויין ABS 1.
בכל מקרה, כשאני מנסה לבחור ABS 75 E ל- LNB הרביעי, אני לא רואה את התדר 75 E.
סדר פעולות:
service searching-->satelite configuration
בוחר את ה LNB הנכון, ומתחיל לחפש 75 E, אבל לוויין East האחרון הינו Intelsat 72 E.
75 E פשוט לא נמצא...
זה לא מעודכן בג'מיני 4.2 ?
איך מוסיפים אותו?
תודה !
DB 500 סיני
ג'מיני 4.2
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
אתה צריך לעדכן במסך הכחול קובץ satelite.xml
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
ZZeev
הודעות: 24
היי
תודה, אני אנסה היום.
ZZeev
הודעות: 24
היי eli,
זה מה שעשיתי:
blue panel-->extras/setup-->satellite.xml loader-->asia & south pacific
מסמן ABS 75 E, יוצא, לוחץ start
are you sure you want to install satellite.xml ?
בוחר yes. אין שום הודעת שגיאה.
הולך ל satellite configuration, בוחר LNB רצוי , וABS עדיין לא נמצא שם...
גם אני אם בוחר לוויין אחר ב asia & south pacific , הוא לא ימצא תחת satellite conf....
אבל, אם אני בוחר לוויין מ Europe africa & middle east הלוויין כן מתווסף לרשימה.
ABS לא נמצא ב Europe africa ולא באחרים, אלא רק תחת asia & south...
מה עושים?
איך להוסיף אותו?
אולי ע"י יצירה של satellite.xml בצורה ידנית ולהעתיק אותו לממיר?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אתה יכול מפה
http://satellites-xml.eu/
או ליצור ידנית אבל זאת הרבה עבודה וצריך להזהר איך מוסיפים כי כל טעות והממיר נכנס לבילבול
ZZeev
הודעות: 24
היי,
נכנסתי ל satellites-xml.eu, הכנתי קובץ xml, העתקתי אותו ל var/etc/,
reset לממיר ו ABS1 הופיע ברשימת הלוויינים
:P
תודה ל mola10
|כן|
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
כל הכבוד שמח שהצלחת
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
