netflix in israel
הודעות: 30809
לא ברור לי מה היתרון באפל טיוי על פני למשל מחשב מדיה
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
99$ וגודל קטנטן.
הודעות: 30809
ועושה כל מה שמחשב עושה?
hedva sat
הודעות: 307
הצטרף: 18 אוקטובר 2004, 10:34
שליחה על ידי hedva sat »
היי יורם הצלחתי בסוף
אבל הצלחתי להעביר את המוסיקה
אבל לא את ההורדות סרטים שלי אולי אתה יודע אייך להעביר אותם
ל i tunes
yoramro
הודעות: 1278
אני לא בטוח איך עושים את זה. תבדוק בתפריט file אם יש אפשרות add folder או משהו בסגנון. כך אני הוספתי בזמנו קבצי mp3 ל iTunes. אולי גם סרטי וידאו אפשר בצורה הזו. לא יודע אילו פורמטים של סרטים נתמכים באופן טבעי, אם לא נתמכים צריך כנראה להמיר אותם קודם לפורמט נתמך.
hedva sat
הודעות: 307
מצאתי תוכנה טובה
handbrake
מתאימה לכל ההורדות ל itune
hedva sat
הודעות: 307
שאלה?
אייך אני שם vpn בראוטר שלי שאוכל לראות netflix דרך. ה appletv
yoramro
הודעות: 1278
מסובך.
גם אני מתמודד עם אותה בעיה.
אין הרבה ראוטרים שמסוגלים להיות VPN Client.
אם יש לך נתב נתמך, אפשר להתקין עליו DD-WRT שזו גירסת קושחה לנתבים שמאפשרת לעשות הרבה יותר ממה שמגיע בסטנדרט של הנתבים הבייתיים. תוכנה זו כוללת יכולת לבצע VPN Client עבור כל המשתמשים ב LAN של הנתב.
אלטרנטיבה אחרת היא להתקין על מחשב ישן Linux ולהתקין עליו OpenVPN Client. מצד אחד המחשב הזה ייצר רשת VPN עבור ה AppleTV ומצד שני יתחבר לנתב הרגיל שלך.
אני בודק חלופות נוספות. אעדכן אם יהיה לי חדש
hedva sat
הודעות: 307
היי
יכול להיות שאם ה4.3 שיוצא נוכל לסדר את vpn
yoramro
הודעות: 1278
דו"ח התקדמות:
1. הצלחתי לחבר את ה apple tv לרשת VPN באמצעות מחשב.
2. בהתחלה לא היה שינוי, אז ביצעתי ל apple tv איפוס להגדרות היצרן
3. הפלא ופלא, כל מיני תפריטים שכוללים גישה לסדרות טלויזיה וסרטים ב Itunes נפתחו.
4. התחלתי לגשת לתכנים, אך המהירות היתה זוועתית.
5. בשלב מסוים, ניתקתי את ה VPN וחזרתי לחיבור אינטרנט ישראלי.
6. להפתעתי, התפריטים לא נעלמו. המכשיר עדיין חושב שהוא אמריקאי.
7. פתאום התכנים (החינמיים) התחילו לזרום במהירות נורמלית ובאיכות HD פנטסטית.
8. המכשיר מבצע הורדה של תכנים לזיכרון פנימי כדי להבטיח איכות צפייה גבוה.
9. אין לי חשבון ב Netflix (שגם הוא הופיע אחרי שהמכשיר חושב שהוא באמריקה) כך שלא יכול להגיד האם העסק עובד ללא VPN ומה האיכות.
יורם
hedva sat
הודעות: 307
יורם כל הכבוד
תוכל לספר את חיברתה את ה apple tv למחשב?
דרך אגב ה tvcatcup ניסגר גם באיפון
hedva sat
הודעות: 307
עברתי ל
strong vpn
עובד מצוין ארצות הברית ואנגליה אין פריזים ממש חלק
אפשר לראות את abc cbs fox nbc bbcplayer
בקיצור כייף
מגיע לי router שאפשר לשים בו את ה vpn
ואז דרך ה apple tv אפשר לראות netfliex hulu
ועוד הכל על מסך הטלבזיה ב hd.
הודעות: 30809
כן, ראוטר עם יכולות VPN זה יעשה את החיים קלים
yoramro
הודעות: 1278
על איזה ראוטר אתה מדבר?
שמעתי על כל מיני שמשמשים לחיבור vpn של סניפים לחברה ראשית.
תבדוק רק שתומך במה שאתה צריך
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
hedva sat @ 31/1/2011, 21:02 כתב: עברתי ל
strong vpn
את כל אלו ראית טוב ב- IBVPN, מדוע עברת ?
האם ספק זה אינו יקר יותר ?
וגם- ויתרת על הערוצים מגרמניה.
hedva sat
הודעות: 307
היי לכולם
אני החלפתי את הvpn שלי ל strong vpn בגלל שעם הראווטר שלו
אפשר לראות הכל דרך ה appletv
שם הראוטר הוא linksys e2000 strongvpn client router-n
אני צריך לקבל אותו בסוף השבוע
בנתים אני משתמש ב vpn שלהם על ארצות הברית ואנגליה (לא צריך ארצות לא דוברות אנגלית)
הראוטר של strong vpn הרבה יותר חזק וטוב מישל bvpn
הוא עובד ממש חלק ללא פריזים ועצירות אתמול ראיתי סרט מ ה bbc ללא עצירה וללא פריזים
במשך שעתיים ועוד
בארצות הברית ניפתחות כל התחנות שחסומות מעבר לגבולות ארצות הברית ( כמו hulu netflex abc cbs. nbc fox pandora radio ועוד)
במחיר שנתי של 55 $ יוצא לך משהו כמו 4.5 $ לחודש ב bvpn זה בערך 7$ לחודש
ראיתי אתמול ב bbc player ב hd גם חלק וטוב
ממליץ בחום על strong vpn
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
לא מבין מה מיוחד בראוטרים הללו,
ראוטרים רגילים שנמכרים גם בארץ .
hedva sat
הודעות: 307
המיוחד בראוטר הזה שהוא מתחבר לראוטר הרגיל
ואז דרכו אתה יכול להוסיף את ה vpn
ואז כל המכשירים בבית כמו מחשב נייד אייפון כולם יכולים לעבוד עם ה vpn
ואפשר לראות תחנות אסורות מארצות הברית ואנגליה
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
נשמע מצוין, בהחלט שווה בדיקה.
יחד עם זאת, עד כה לא נתקלתי בבעיות מיוחדות ב- IBVPN, ובמחיר שציינת מקבלים גם VPN גרמני, שחשוב לי.
הראוטר מצוין - זה משהו ייחודי, אבל טוב למי שצריך לחבר את כל הבית דרך ה- VPN, לא רק את המחשב. אפשר לקנות ראוטר שתומך בתוכנה של צד שלישי (שכחתי את שמה, היא הוזכרה כאן) אבל אז אתה צריך להתקין אותה ולהגדיר אותה בעצמך.
גם IBVPN בתחשיב שנתי יהיו פחות מ- 7 דולר לחודש, ועכשיו היה להם מבצע של חצי מחיר אז רכשתי מנוי לשלושה חודשים.
לא יודע אם הייתי מתחייב לשנה למשהו כזה, למרות שזה לא סכום הסטרי.
vipersvcd
הודעות: 1442
אין בעיה אבל מוכרים את הראוטרים האלו בארץ - למה לזמין מחול ?
מה אתה חושב שSTRONG VPN המציאו אותם ?
מה שגם יש ראוטרים זולים יותר של D-LINK שגם יכולים להריץ DD-WRT
והרבה תוכנות אחרות כמו TOMATO ומודים של TMATO עם תמיכה בכל סוגי ה VPN
openvpn / pptp / l2tp ...... ועולים בארץ רק 190 ש"ח .
תרשום בלינק הבא D-LINK
ותראה בדיוק מי תומך ומי לא ואת רובם תמצא ב ZAP
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
טיפ.
חיפוש בגוגל של המילים netflix ו D-LINK
יביא אותך לדיון מאוד מעניין בנושא בפורום HomeTheater .
שם גם מזכירים STREAMER חביב וזול של חברת Roku
שבנוי לעבוד עם נטפליקס הולו ואחרים ועולה רק 59$
כמובן עדיין צריכים את הראוטר שיתחבר בVPN .
