ממיר 800 סיני - מגיב לא טוב לשלט
רציתי לדעת אם אצלכם גם בדרים 800 סיני יש תגובה איטית ומעצבנת של הממיר לפקודות השלט.
לוחץ על החץ למטה ברשימת הערוצים והוא לא זז, לוחץ עוד פעם יותר ארוך ואז פתאום הממיר מרביץ ריצה על כמה ערוצים ביחד ואז צריך לעלות ושוב לא זז וככה לקלוע לשורה זה ממש מלחמת עצבים.
ניסיתי גם עם שלט מקורי, הבעיה לא בשלט.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
לי היתה בעיה דומה זה נבע מחום
המאוורר החיצוני לא עבד
מילה טובה לא עולה כסף
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
סיבה אפשרית היא שה CPU בממיר שלך טוחן קרוב ל 100% מהמשאבים
ואינו מתפנה לטפל ולהגיב מיידית לפסיקות (IRQ) שמתקבלות מהשלט.
אם אני זוכר נכון אז יש בשרת של דרים פלאג שמציג את ניצול משאבי הCPU
וכך ניתן לוודא אם זאת אכן הבעיה (אחפש אותו מחר )
אפשר גם לקבל אינדיקציה בתפריט information>process ע"י זיהוי תהליך שחריג בזמן
אגב, מאוורר שאינו תקין (כפי שכתב ahgi ) הוא אחד הגורמים
לתופעה שכתבתי.
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
לי פעם הייתה אותה תופעה כאשר השתוללתי עם הפלוגינים...
פשוט הזיכרון פלאש התמלא.
מחיקה ידנית פתרה לי את הבעיה.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
הממיר קר לחלוטין, יושב על פלטת קירור.
זה ממיר שהוזמן דרך הבחור שמרסלוס המליץ.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
לי דווקא יש לפעמים תופעה דומה בממיר המקורי הגרמני .
אני אבדוק שוב PLUGINS וניצול CPU .
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
ניתן לבדוק באמצעות הפקודה top מהטלנט את העומס על ה CPU
לאחר הפעלת הפקודה בשורה השניה יש את נתוני העומס הרגעי ב% ואם
המספר קבוע מעל 50% יש בעיה לפחות זמנית.
אבל הנתון החשוב יותר שמלמד על בעית עומס כרונית נמצא בשורה השלישית
ב load averages ובמידה ואחד משלושת המספרים גדול מ 0.7 זאת אינדיקציה
ראשונית לבעית עומס שיש לעקוב אחריה ואם המספרים גדולים מ 1 זה אומר
שיש בעית עומס חריגה וקבועה
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
vipersvcd
הודעות: 1442
זה התוצאה אצלי
איך זה ניראה לך ?
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
נראה נורמלי לחלוטין גם ה CPU וגם הזיכרון.
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
גם אצלי רגוע ובכול זאת מגיב מעצבן מאד הזבל הסיני הזה
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
גם אצלי השלט מגיב לאט
לפעמים צריך ללחוץ שניה ויותר עד שהממיר מקבל פקודה
גם הוזמן דרך Yao Xin Electronics
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
הייתי מנסה החלפת אימג'
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
י א @ 20/1/2011, 12:57 כתב: גם אצלי רגוע ובכול זאת מגיב מעצבן מאד הזבל הסיני הזה
זה דגם אחר ממה שנמכר בחנות סאט-שופ ?
ל2 ממירים שעבדתי איתם, לא היו בעיות כאלו בכלל, הכול עובד בסדר, אין דיליי
vipersvcd
הודעות: 1442
ניסיתם לבדוק את השלט הסיני על ממיר מקורי ולהפך ?
הממיר הסיני שלי מגיב דיי טוב לשלט הסיני אבל לא בדיוק כמו המקורי
אבל הכפתורים בשלט הסיני לא רכים כמו בשלט המקורי
השלט המקורי מרגיש מאוד כמו השלט של יס
והלחיצה בשלט הסיני קשה יותר.
עד היום עבדתי רק עם השלט המקורי על 2 הממירים
רק היום לצורך הדיון בדקתי עם השלט הסיני .
קראתי שיש גרסא גרסא חדשה של שלט יותר טובה
צריך לבדוק ולדרוש מהמוכר את השלט החדש
http://item.taobao.com/auction/item_det ... 8847644190
New version of BOLT A8 DM800 remote control, the use of improved mold, the key to use more flexible, remote control with 4MHz crystal, can be obtained through a variety of settings within the carrier frequency. Procedures within 8K of code space and 32K tablespace, increased support from the code 270 to 340 types of remote control multiple devices, in particular, added a variety of machine-made brand of TV code, the following describes the various operating mode method of operation.
כמוכן פה כתוב על 2 אופציות לשיפור הרגישות של השלט ( צריל להירשם בשביל לראות)
אחת להסיר \ לקצר בהלחמה 2 רכיבים בשלט
או להחליף את העינית בממיר עצמו.
http://www.dreamoem.com/showthread.php? ... 800-remote
בסאט שופ לא מוכרים סיני בשלב זה.
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
גם לי התחיל הים בבוקר ל ה DM800 מקורי לחלוטין, אני דווקא חושב אולי על פלאגין משותף שיש לי ול יא
לפני זה הכל היה תקין..
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
OK מצטער לבאס - החלפתי סוללות , הסתדר!
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
יא מצאת פתרון לאיטיות של השלט?
לכוון טוב יותר את השלט לממיר
