בעיית רשת
adam85
הודעות: 74
הצטרף: 23 אוגוסט 2004, 13:38
שליחה על ידי adam85 »
שלום לכולם,
בעבר כבר חיברתי את הדרימון שלי לאינטרנט בהצלחה, היום ניסיתי שוב לחבר אותו, אך לצערי אני לא מצליח.
ניסיתי לשנות את הגדרות הרשת גם ידנית וגם ע"י שימוש בDHCP וזה לא מתחבר לי.
כמובן שניסיתי לכבות את המכשיר ואת הראוטר, שום דבר לא עזר...
אני רואה נורה דולקת בראוטר שמתאים לכבל שמוחבר לממיר אבל חוץ מזה כלום
האם reset להגדרות היצרן יעזור במשהו או שפשוט הלך הכרטיס רשת בממיר?
אדם
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
תבדוק אם ה IP של הממיר מופיע בנתוני הראוטר
אם לא מופיע תבדוק אם במידע בממיר מופיע MAC
אצלי גם קרה שהממיר בלי MAC בגלל שקובץ INIT נעלם לי(קובץ נמצא ב VAR/ETC)ולכן לא התחבר לרשת
הודעות: 30809
תוודא שהכבל רשת תקין
adam85
הודעות: 74
כתובת הMAC קיימת, בראוטר רואים רק את שתי המחשבים שלי מחוברים.
הכבל רשת תקין גם כן.
עוד הצעות?
הודעות: 30809
איך בדקת שהכבל תקין? ניסית לחבר את הממיר במקום אחד המחשבים?
adam85
הודעות: 74
החלפתי בין הממיר לאחד המחשבים את המחשב חיברתי לנק' רשת שאליה מתחבר עם ממיר ואת הממיר חיברתי לכבל רשת שאני תמיד מחבר אליו את המחשב.
הרשת עובדת פיקס במחשב במייר אין כלום
עוד רעיון?
adam85
הודעות: 74
אוקיי משהו מאוד מוזר,
זה עכשיו עובד לי, אחרי שהחלפתי בינהם בחזרה וחיברתי קודם את הממיר לרשת ואז רק את המחשב.
מה זה יכול להיות?
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
האם הראוטר מוגדר לחלק IP ללא הגבלת טווח?
האם 2 המחשבים מוגדרים על IP אוטו ?
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
adam85
הודעות: 74
yטוב רשמית התייאשתי
זמן קצר אחרי שחיברתי את המחשב(הרכיב השלישי על הראוטר) לראוטר.
נפל הקשר של הממיר.
אין שני מחשבים על אותו IP, הראוטר מכוון לחלק 32 כתובות מ10.0.0.1 עד 10.0.0.32
ניסיתי לשחק שוב ולעבור לIP סטטי זה לא ממש עזר.
ניסיתי שוב לחבר לראוטר רק את המחשב הראשון והממיר וזה לא עבד.
אם למישהו יש איזה עצה איך לעזור לי אני שמח מאוד.
אגב הראוטר של הוא מסוג dlink 2650U
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
ניתוק המודם והראוטר מהחשמל
וחיבור לאחר כדקה יכול לפתור את הבעיה
בברכה
יוסי
adam85
הודעות: 74
ניתוק מהחשמל לא עזר
הודעות: 30809
אולי הנתב דפוק
אולי יש קונפליקט MAC
adam85
הודעות: 74
המחשבים עובדים מצויין לא נראה לי שהנתב דפוק
קונפליקט MAC? לפי מה שראיתי למחשבים ולממיר יש כתובת MAC שונה
הבעיה ידועה בדרים 500.
בדרים 500 מהגרסאות הראשונות, קיימת בעיית תכן בכרטיס הרשת המובנה (ליתר דיוק chip+ מס' קבלים סביבו).
ועל כן התופעה קוראת בייחוד כאשר הכבל בין הראוטר ובין הממיר ארוך יחסית.
בכבל קצר, אני מעריך שיהיה לך חיבור תקין.
בברכה,
ישראל
adam85
הודעות: 74
אם אין לי אפשרות לחבר אותו לכבל קצר? מה לעשות?
להלחים רכיב וקבלים חדשים?
זה הפתרון הטוב ביותר.
סביר להניח שה-chip תקין, והבעיה היא רק בקבלים.
ישראל
adam85
הודעות: 74
איפה אפשר להשיג שרטוט, תמונה של איפה ואיזה קבלים צריך להחליף?
בבקשה...
פעל עפ"י השלבים הבאים:
- Replace capacitor C65 (33uF/16V) (the 'big' one) by a 220uF/16V Low Impedance/ESR type.
- Solder a 4,7 uF/16V TENTAL! capacitor in parallel with C17. Watch the polarisation!
- Solder a 4,7 uF/16V TENTAL! capacitor in parallel with C23. Watch the polarisation!
Use a temperature of about 350 degrees celcius, and a very small tip! Especially C17 an C23 are very small!
תמונה לפני השינוי.
תמונה לאחר התיקון:
adam85
הודעות: 74
טוב הממיר בא מראש עם קבל 220uf אני מניח שאותו אין טעם להחליף.
עכשיו מה שנשאר זה להשיג את הקבלים של 4.7uF.
